И не только у вас..вернулось все что было до 2013 года: и вода в колодец по самые..., и посадки бульбы после первомайских ну холода само собой (на льду сидел аж до 5-го апреля). И ничего страшного, пусть картоха полежит, прорастет да еще на свет ее божий вытащить-"зазеленить"..А чтобы ночью не просыпаться в холодном поту"что там со вторым хлебом?" ,посадить и сразу сделать валок-ростки как раз к концу заморозков и подтянуться к поверхности. А они, проклятые, сдается мне, будут нам угрожать аж до 1 июня.
Та наверное, реально часто слышу судак, может где и ел холодец из него, но в руках не держал. Маленьких окуньков рыбаки у меня на понтоне ловили. Видел, но не чистил. Но с виду он суровый, я думал и внутри такой же.
Сегодня с утра, пленку укрывную в овраге метров за 50 нашел. Окно разбило и вещи разметало. Деревья прям на трассе валялись.
Ой ли Вчера керхером ванну отмыл до белоснежного состояния без всякой химии, жене на радость Ванна старая с испорченной эмалью, впитывает все, что может окрасить. А отмываться не спешит. В общем АВД вещь всесторонне многофункциональная
Блин, странный пост, странные выводы...Может только мне так кажется, а? А ведь человеку плюсов понаставили...За что? https://www.forumhouse.ru/posts/21524297/
Пост не читал. Неинтересны мне выводы из опыта работы невесть с чем. Но могу сказать одно, что редуктор ГРЕЕТСЯ от РАБОТЫ, а не от смазки. От работы греется даже человек ...А вообще то всем кто работает с культиватора надо писать ДОКТОРСКИЕ Диссертации и пополнять науку новыми сведениями, которые знают все кто УЧИЛСЯ в школе.
Ну вот меня тоже смутило...А другие читатели и плюсы понаставили и спасибки..Сейчас еще на меня налетят, что не оценил по достоинству сей перл..
Считаю, что от смазки тоже. Чем гуще смазка и чем плотнее она набита в редуктор, тем больше сопротивления при работе. Соответственно, температура. В пятне контакта достаточно тонкой пленки для смазки, а не сгусток ее. Считал и так считать буду.
@Pavel003, а так да, согласен...Порой такие трактаты пишут, особенно новички, что как минимум на кандидатскую тянет. И настолько уверены в своей правоте, что готовы биться до конца. Помню врага нажил себе, когда один форумчанин, после поста на страницу, сделал грандиозный вывод. Оказывается, что если большое количество зубков у чеснока и посадка плотная, то экономится место при том же уродае. Я только спросил, что, размер зубков не имеет значения? Только количество? Все, враг номер один.
Да, особенно касается высокооборотистых узлов, а в таких- ну тупо не знаю, не приходилось. Поаккуратнее с выводами. У тебя ни разу не грелся от души прошприцованный подшипник, например автоколесо? Но там конечно обороты повыше.
Это легко проверяется. Датчик температуры. Часы. и всё. Разные масла, время работы одно и тоже. И сравнить температуру нагрева редуктора. При одной и той же температуре окружающей среды. Масло, смазка, уменьшает трение уже нагрев будет меньше, чем при без смазки. Ну и, смазка есть теплоноситель то есть уносит тепло от места трения к корпусу редуктора, то есть смазка это и ОХЛАДИТЕЛЬ. Не думаю что от перемешивания смазки редуктор сильно греется. Но не проверял. значит выводы сто процентные делать не могу. И не читал про это. ...Редуктора без смазки выходят из строя. Можно отталкиваться от этого факта.
Я и не делаю выводов. Я ведь не испытывал работу редукторов с разными смазками. И как влияет густота смазки тоже не испытывал. Хотя в подшипники кладут не жидкую смазку. Рекомендуют заполнять на треть объема. Но греется редуктор не от смазки (подшипник тоже), а от РАБОТЫ. Это не я это физика так утверждает.
Так. А теперь вернёмся- Где-то рядом. Но мы-то о битком набитом, без пустОт, редукторе- Вот я и дополнил, чего я пробовал а ты нет. Перебор в смазке реально может отобрать часть мощности на нагрев и перемешивание.
