Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Думаю над этим тоже. Утепление - тема отдельная, вне этой ветки. Пока планы на чердаке ваты добавить. Возможно, на окна вставки из монолитного поликарбоната.
    С другой стороны, см. предыдущий пост. Если фактическое тепло в дом - 6 кВт, то на наши морозы и 120м2 - не так уж и плохо. Дом обычный, не супертермос.
    К тому же, обычно в мае уже перестаем отапливать. Почти на месяц рньше соседей, те до июня греются. Не могу сказать, что дом холодный.
    Так все считать надо. Как еще утеплить Весь дом? Снять обшивку, увеличить слой утеплителя? Дешевле еще лет 50 греться "неэкономичным мощным компрессором"..
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я вот посчитал как-то, что утепление внешних стен сопоставимо по стоимости с установкой еще одного ТН с геоконтуром или прокладкой газа.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Так и есть. Этот вопрос надо считать на момент стройки. Переделки всегда по определению дороже, чем сразу делать - на стоимость демонтажа, повторных работ, лесов итп...
    Поэтому, базовые теплопотери уже имеющегося дома можно принять за данность, как погоду и климат.
    Можно, конечно, с тепловизором побегать, вопиющие дыры заткнуть. Если найдутся. НО это все оффтоп. Сейчас вопрос, как улучшить приход тепла в дом с минимальными тратами для бюджета.
    Затраты на доп. утепление - достаточно легко считаются, и пока - дороже, чем просто много лет отапливаться даже прямым электричеством, без СОРа. "Разогнать" ТН - более перспективная идея в плане финансов.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Он у вас голый стоит или в шубе?
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Обернут куском изолона фольгированного, как стойка ВО, где-то 1 см толщина.
    Под изолоном греется достаточно сильно, рука не терпит.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Думаю лучше сделать шубу из войлока непосредственно на компрессор, ну и трубки медные тоже в утеплитель.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это старое фото. Трубки все в шубе. Компрессор теоретически, можно хоть пеной залить. Но перегревать его тоже не хорошо. Если есть возможность совместить воздушное охлаждение компрессора с системой воздушного же отопления - почему бы и нет?
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А что компрессор стоит на улице? Не в доме. ? Смысл во всей этой изоляции компрессора ? Чтобы потом подвал греть тёплым полом ?
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Писал чуть выше. Помещение отдельное, сбоку к дому примыкает. Котнльная. Она же - овощехранилище. От работы ТНа температура в котельной выше 10 град. А надо - не выше 5.
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Компрессор охлаждается фреоном, а не воздухом по корпусу. Нужно теплоизолировать корпус компрессора, тогда и в помещение тепло отдавать не будет. Всё тепловыделение обмоток компрессора снимает фреон и выделяет в конденсаторе.
    Вспененный полиэтилен не лучшее решение для утепления компрессора, для этого есть нормальные материалы тип Кафоника или хотя бы бутилкаучук.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    @Tawman, да, поищу поприличнее термоизоляцию. Эту листовую брал для ВО, компрессор остатками обмотал, когда понял, что тепла слишком много для котельной. Поначалу-то так и планировал, что корпус, ресивер будут греть котельную. И эта задача даже перевыполнена. Прошлые года там киловатник обогреватель стоял. Нынче ТНа хватает, и даже с избытком, перетоп...
    Просто в начале темы у меня компрессор несколько раз вставал. Было подозрение, что по перегреву. С тех пор опасаюсь его наглухо теплоизолировать.
    Компрессор старый, поршневик, греется сильно. Т газа на выходе из компрессора 93...99 градусов. Пару раз за 100 видел. Где-то после 110 идет отсечка термореле...
    Железная дура на 20 кг, с Т за 60 градусов - вполне себе излучает под киловатт тепла легко...
    Поэтому, если наглухо изолировать можно - сделаю. Если нежелательно - буду воздухом обдувать. С возвратом теплого в тракт ВО. В моем случае это не трудно.
    ЗЫ а чисто теоретически - принудительное воздушное охлаждение корпуса компрессора может понизить температуру выходящего газа, повысить КПД хоть немного?
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    КПД и повысится после утепления компрессора, тепло от него пойдет в СО
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    То, что теплоизоляция даст сама по себе эффект - понятно. Я немного о другом.
    1. Теоретически, в тепловых машинах мощность зависит от перепада температур рабочего тела (газа) и поршней. Т. е, условно, цилиндр 80градусов даванет газ на 6500 Вт. А тот же цилиндр, но 30 градусный - даст 6900 Вт.
    2. Если удасться снизить Т газа - возможно, это же чуть снизит Т конденсации. Соответственно, меньше дельта Тконд-Тисп, чуть выше CОР.
    Все цифры условны. Может, кто реальные подскажет, или это все ловля блох после запятой?
    Вариант максимально теплоизолировать компрессор - понятен.
    Вариант с воздушным охлаждением и связкой с ВО - посложнее. Если профита в нем нет, откажусь, конечно.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    чем ниже конденсация, тем выше СОР
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это да. Вот только я не уверен, что Т конденсации напрямую зависит от Т обмотки компрессора. Там больше давление роль играет. Потому и спрашиваю.
