Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @olifania11, эт наверно кнауф) но точнее только он скажет
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да как... пенопласт 5 см между досками хедера
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Видимо, кнауф кровля или перекрытие. Нынче в них хрен разберёшься)
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вопрос скорее был, нужно ли вообще класть что-то туда)
    Ок, положу пенапласт
  5. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Доброго времени суток, прочитал все от корки до корки но так однозначного овтета не услышал. прошу меня поправить в моих начинаниях если что не так, пирог стены изнутри на ружу:
    ГКЛ-
    вентизазор-
    Изоспан Д-
    200мм Эковер-
    ОСБ (9мм)-
    гидроизоляция DELTA-VENT N-
    вентизазор-
    планкен.
    Утепление везде 200, (газ) вопрос по пленке изоспан Д встал, так как я все таки решил применить осб, будет ли данная пленка справлятся с паром, и как поведет себя осб при ее плохой паропроницаемости
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Snowboardingman, нет региона в профиле - НЕВОЗМОЖНО обсуждать пироги.
  7. Везучий
    Везучий
    Могу построить в Рыбинске.
    Везучий
    Рыбинск
    Все 23 тома?
    Изоспан Д заменить на полиэтилен 200мк и регион рассказать.
  8. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Челябинская область, г. Миасс, Уральский хребет, на берегу водоема, из-за климатических условий отказался от ветрозащитных плит. посоветуйте какой взять полиэтилен? смотрел дельту но 5.5к за рулон больно. 12 рулонов.
  9. Везучий
    Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Я ни слова не сказал про пароизоляцию. Сказал прямо- полиэтилен 200мк. Добавлю: первичный 1 сорт, в рукаве 3 м. Есть и 6 м, но неудобно.
    Цвет, соответственно, прозрачный.
  10. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    спасибо, подскажите производителя?
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нужно и не пенопласт, а вату 100мм. Т. е. в первую очередь будет выполнять роль звукоизоляции.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Нет, не кнауф, блин, завтра на работе буду дам точную марку. - - во, у поставщика марку вырулил: Ursa terra 34
  13. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    подскажите еще, полиэтилен не пропускает пар? тогда получается если не будет принудительной вентиляции в доме то вся влага будет собираться на нем?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  15. Везучий
    Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Какой- нибудь ваш местный. Я не в курсе.
