Каркасный детский домик 3х3
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем puhhan, 09.02.16.
Метки:
  1. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Красивее было бы сделать наличники таким образом, чтобы шов от г-образной стыковки двух досок был не на лицевой части наличника, а смотрел как бы внутрь, ну или другими словами швы на правой и левой обналичках смотрели друг на друга. Если шов слегка подрассохнется, то на лицевой части фасада его будет видно, если шов будет сбоку - будет незаметно.
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Gogrigo, Согласен, на "большом" доме именно так и буду делать. Здесь же не рассчитал немного, не хватало ширины наличника (доска СС 95х20). Если рассохнется и буду большие щели - потом переделаю, используя 120-ю доску.
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Закончил обшивку домика изнутри - вагонка штиль 12х120 С. По плану покраска укрывной краской, но этот этап пока отложен на середину-конец лета. Все наличники добавлю после покраски.
    Провел электричество, уже можно обживать)
  4. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Как только закончил обшивку дома сайдингом, не понравилось 'пустое' место на лицевой части домика. Там, конечно, нужно было сделать еще одно окно, но поздно.
    Решил 'уравновесить' окно другим белым элементом - горшком с цветами. Для этого еще на этапе утепления между обрешеткой предусмотрел закладные доски.
    Результат такой, осталось посадить цветы)
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет и с наступившим Новым Годом!
    Давно не обновлял тему, но и изменений с домиком немного.
    После обшивки летом несколько раз ночевали в домике, когда были гости. Неплохой гостевой домик получился)
    В конце лета покрасил домик - краска tikkurila harmony, серо-голубой на стены и белый на потолок. Пока покрасил в один слой.
    Фото только такое нашел:
    Заезжал уже в этом году, пока работал в большом доме - грелся в детском. За час протопил тепловентилятором на половину мощности (1 Квт) до комфортной температуры, градусника не было.
    Вагонка вся на месте. Следующие работы - наличники изнутри и мебель. Но это уже весной.
    Пока не нравится только дверь - собрал я ее из брусков 50х50, утеплил и обшил вагонкой с двух сторон. Каркас двери не покрасил - в итоге в сырую погоду открыть\закрыть дверь стало проблемой.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А притвор скорее всего прямоугольный? Для такой толстой двери надо было с четвертью скошенной делать.
  7. A04091980
    A04091980
    A04091980
    А смету ведете?
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Сорри что поздно, пропустил вопросы.
    @dgusepe, на самой двери притвора пока нет. думал снаружи внешней отделкой делать, но в текуще варианте не реализовано.
    @A04091980, Не веду. Все растянуто во времени, много материалов брал на этот домик и на большой. По грубым прикидкам до 100 круб.
  9. Krotopyg
    Krotopyg
    Krotopyg
    Бронницы
    Добрый день. Есть продвижения? Очень интересует чердак. Вы хотели его облагородить...
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. puhhan
    puhhan
    puhhan
    По развитию домика продвижений нет(
    Зато он стал отличным офисом на время работы на удаленке, детям пришлось немного подвинуться)
    Чердак незаметно стал хламовником в момент запуска в эксплуатацию домика побольше)
