1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Смотрите вкладку, где линия температуры, там ОСП будет в зоне минусовой температуры.
    Минвата пар выпускает свободно, ОСП нет, какоето количество оно пропускает (теоретически), но по сравнению с минватой ОСП это пароизоляция. Поэтому пар упирается в осп, а так как она холодная, то может быть конденсат.
    Калькулятор показывает, что теоретически количество пара проходящее сквозь пирог стены, материалы пирога способны пропустить. В реальности может быть не так как в теории в этом случае.
    Поэтому нужно ставить осп внутрь.
    Не понятно нафига она снаружи и в середине, никакой функции, кроме жесткости стены в этом случае она не выполняет.
    Внутри она выполняет функцию твердой основы стены, что очень важно имхо. Спокойно вешать можно кухню, шторы. Гипс крутить без всякой обрешетки. А жесткость точно также обеспечит.
  2. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Добрый день!
    Пристально слежу за темой, т. к. есть желание применить пирог стены, близкий к тому, что привел @DemaK: ИБ или ГКЛ, зазор (коммуникации), ПИ, ОСП, стойки, перекрестное (опция), ветрозащита, вентзазор, сайдинг (др отделка).
    Что нравится - возможность использовать внутренние стены, доступ к утеплителю и каркасу снаружи, возможность добавить утепление снаружи на случай перехода в режим ПМЖ.
    На ближайшие годы у меня планируется сезонное использование дома - постоянно летом, изредка межсезонье, очень редко зимой.
    Насколько правильным будет такой пирог стены в т. ч. с точки зрения нерегулярного отопления зимой?
    Если ли смысл в выборе опции дополнительного утепления по внешнему контуру в будущем?
  3. gerasimchuk
    gerasimchuk
    gerasimchuk
    Киев
    Добрый день!
    Хотел проконсультироваться по поводу стенового пирога. Планирую сделать так:
    1. гипсокартон 12 мм
    2. пароизоляциионная пленка 0,2мм
    3. минеральная вата 150 мм и каркас из 150х50 (шаг 600мм)
    3. ОСП 12 мм
    4. пенопласт 100 мм приклееный на клейпену (лучшее схватывание с пенопластом и ОСП и возможность играть на швах пенопластовых плит, и цена за работу при самостоятельном монтаже) и прокленный в торцах для герметичности
    5. обрешетка брусом 25х50 (прикрученная к стойками золотыми раморезами 180мм,меньшее использование "грибков" и идеальное выравнивание)
    6. виниловый сайдинг
    Отопление вероятнее всего электрическое и дорогое.
    Хочу заказать строительство каркаса с обшивкой ОСП, с дальнейшим выполнением утепления самостоятельно.
    Прошу помощи, что добавть, что убавить и почему. А еще в калькуляторах нет виниловых сайдингов.
    Среднегодовая температура 8,4 и осадки на уровне 551 мм
    Заранее брагодарю, Игорь!
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пожароопасный фасад...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стас прав, ППС запрещено использовать в вент фасадах.
    Вообще странно) Я на форуме лет 10 наверно, и все эти годы все время обсуждается "правильный пирог стены каркасного дома". Ну неужели еще не понятно ?)
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну а что в этом плохого? Не будет вопросов, старожилы и знатоки погрязнут во флудилках...:aga:
  7. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    ОСП - очень поганый материал - в помещении фонит фенолами, на улице при попадании влаги очень начинает гнить внутрь быстро разрушаясь. В Литве ОСП видел только в ограждениях строек, где ему самое место.
  8. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Видимо те кто ставит минус торгуют ОСП
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Одна из косвенных причин, почему не хочу ее вовнутрь.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ага а в Канаде то вот и не знают что ОСП сгниет и обшивают, ну тупые...:)]
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    они и про фенолы ничего не знают, ну тупыыыые
    48c8654a63ee500fe4475659c15fe1f4.jpg f2edab7cd009ff88179172239692b46d.jpg 58d78c4f13ee633c56be57f6a28990ad.jpg
  12. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Почему бы и нет? Только это ОСП на акриловой смоле)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну эммисия фенолов вроде дб в пределах ПДК. А так, чем вам вредит ОСП в наружней обшивке ? Ведь массаракш с ОСП это очень индивидуальная местная выжумка.
  14. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Ничем, кроме того, что его надо защищать от влажности какого бы индекса "влагостойкости" оно не было.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто быв спорил, еще лучше фасад сделать) Хотя у меня сарай стоит уже лет 5 с дешевой ОСП снаружи и ничего.
