1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    у меня в нынешнем домике цепи - все нравится, все классно. если большие свесы у крыши и дом одноэтажный (т.е. свесы низко от земли) то вообще не вижу альтернативы - трубы совсем некрасиво получается
    ну и цена труб, колен, хомутов :close:
    а что за желоба вы делаете? деревянные?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да, уголок из досок (как подшивные), внутри - металлический желоб, согнутый под 90°.
    Делаю на 1-этажном навесе-техничке, хочу посмотреть, как получится, для дома пока ничего не решил
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    У вас в профиле стоит "пол - женский", но вы пишете "ничего не решил".
    Ничё не понимаю... Или вас там много?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Давным давно, когда деревья были молодыми, ФХ изменил процедуру верификации пользователей. Ряд настроек у меня слетело, а, чтобы поправить, они просят номером телефона поделиться. Номер я кому попало не даю, поэтому приходится уживаться с некоторыми неточностями.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Совсем нелишне иметь отдельный номер для таких целей)
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    И секретаршу, чтоб тексты набирала
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Пару слов о вате:
    поскольку у меня шаг стоек 600 мм по осям, то между стойками около 550-560мм. поэтому маты логично должны быть шириной 580мм (так называемый "американский стандарт").
    выбор пал на, почему то, всеми любимый paroc extra - маты 580 * 1220 мм. толщина мата 200мм.
    с пароком никогда не работал. все нахваливают, отзывы хорошие.
    и я думал что удобно по 2,5 мата в стойку высотой три метра (1220 + 1220 + 1/2*1220 = 3050 мм).
    минимум раскроя и возни.
    по факту вата - невероятное чмо.
    просто тряпкообразное нечто.
    заметьте, это не жидкий полтинник, а мат 200мм, который по идее должен быть плотным.
    кроме того что вата адски спрессована в пачке вакуумом, и после открытия пачки совершенно не расправляется и ее нужно "взлохмачивать", но по-хорошему она так и не восстанавливается.
    все листы в пачках разные (см. далее на фото), неоднородные, даже цвета разного.
    может быть в пачке попадается 1 ОДИН! нормальный мат.
    а может и все четыре совсем мусорные.
    маты не держат даже свой вес - сразу вяло проседают.
    их даже сложно донести от пачки до стены, они пытаются в руках сложится пополам.
    где рукой взял сразу вмятина.
    где в стойку вставлял - приминал, уже не выпрямляются.
    по итогу в стойке высотой 3 метра, ваты с запасом 5 см (2,5 мата = 3050мм) не хватает враспор, т. к. сминается под своим весом. ПЯТЬ сантиметров для распора не хватает!
    вот такой отзыв ребята. с разной ватой работал - но ЭТА очень меня расстроила
    p. s. пачки этого парока судя по этикеткам есть и тверские и финские.
    на фото ниже вата из одной пачки. ВСЕ маты разные.
    к сожалению для стен из за шага стоек придется это фуфло использовать - не хочется от матов 600 других производителей отрезать по 2 см с каждого мата. тоже очень запарно
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Какой должна быть вата?
    да вот такой например
    этот батончик висит между стропил уже месяц, ради эксперимента, и совершенно не собирается сминаться или падать.
    пухленький, плотненький.
    так бы и съел!
    пол, крышу и перекрестное утепление стен, конечно буду делать НЕ пароком.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    И никаких проблем :))
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    проблемы только найти хорошего мастера :) и это не решает проблему утепления потолка по стропилам)
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Что это?
    У меня сосед есть - мешает навоз, солому опилки и цемент и между стоек это всё
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мне искать никого не надо :) И проблем стропильных не вижу - коробчатая конструкция решает. Скоро буду себе наклонку утеплять 34см толщиной...
    стенка, утепленная целлюлозой :)
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    жутковатА выглядит :close:
    того и гляди сожрет кота
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это через час после монтажа :) Нанесли материал, срезали лишнее, надо дать посохнуть денек перед зашивкой. Минвата, кстати, не менее порнушно выглядит, только оттенок другой)
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    та то хоть не пытается сожрать кота.
    и сколько стоит удовольствие?
