1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Гостевой-каркасный дом-баня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.04.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот фотка, которая показывает, что может случится с эковатой, когда произошла неравномерная подача материала или неравномерное его уплотнение.
    Определяется данный брак простым простукиванием ладошкой.
    Как так получается?
    Очень просто. Например, пришла большая порция утеплителя по шлангу и быстро уплотнила около отверстия все пространство. Аппарат не может дальше протолкнуть эковату, монтажник делает вывод, что все готово (плотность хорошая) и переходит на другое место монтажа. Однако, когда опалубка снята, можно увидеть, что утепление выполнено с браком и необходимо сделать дозадувку.
    Как проконтролировать качество утепления под ГКЛ или ОСБ мне не понятно.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Фасад.
    Напомню, что отделка фасада по проекту - имитация бруса (ИБ).
    Покупаем ее в обычном строительном магазине, т. к. цена там оказалась самой привлекательной.
    Судите сами: 420 рублей (с учетом скидки) 20-ти миллиметровой имитации за квадратный метр сорта АБ это очень даже здорово. По крайней мере для нашей Сибири)
    Привезли нужное количество на участок:
    Покраску ИБ взял на себя сам Алексей. Напридумывал сушильные конструкции:
    Имитация, которая будет крепиться к цоколю дополнительно обрабатывается антисептиком.
    Заворачиваем фасад в Тайвек и прибиваем контробрешетку толщиной 40мм
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Имитацию красили до монтажа.
    Использовали систему от Тикуриллы "Валтти Аква Эксперт".
    Основной цвет фасада - Палисандр.
    Декоративные накладки и элементы - Орегон
    Грунтовочный слой - Base
    Когда помогает финишный нейлер и хорошо подготовлено место для распила ИБ...
    ...то Алексей не успевает красить и дал добро, чтобы прибить часть фасада только загрунтованную, чтобы сделать больше объема в хорошую погоду:
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Практически завершен фасад гостевого домика, остались мелкие детали.
    Казалось бы, взять и доделать, маленько осталось, однако в этой мелочи и кроется кропотливость и красота.
    Данная работа с мелочами требует больше времени и сил, т. к. нужно напрягать не только мышцы тела, но и творческую составляющую мозга.
    Поднять стены, поставить фермы, накрыть шингласом и др. масштабные работы – это раз плюнуть. Однако наступает тот момент, когда монтаж одного маленького окошечка тормозит весь строительный локомотив разительно, т. к. требует к себе более пристального внимания.
    Одну из стен (под навесом которая) Алексей решил доделать самостоятельно. Зачем-то.
    Наверно, для удовольствия :)
    Карнизный узел.
    Зазоры между досками подшивки - для вентиляции подкровельного пространства.
    Облицовка окна
    Наружный отлив для раздвижной конструкции
    П. С. Я считаю, что коричневые окна были бы более в тему, но автор решил, что должны быть именно белые)
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Цоколь решен обычным профильным элементом из оцинкованной стали. Выполнен небольшой зазор от грунта для проветривания подпольного пространства.
    Подоконник самодельный, деревянный, с капельником
    Также выполнено отверстие для приточной вентиляции. Как временное решение вполне себе имеет место быть.
    Общий вид
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Организовывая тупиковые невентилируемые зоны :no::no::no:
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Канализование.
    В помещениях мойки и парной ранее были выполнены выпуски для трапов стока воды с полов в канализацию. Однако необходимо создать уклоны к данным точкам.
    Предварительно у нас было несколько вариантов герметизации и формирования уклона:
    А. Спаять пластиковую емкость индивидуального изготовления и посадить на монтажную пену
    Б. Сделать рулонную гидроизоляцию по разновеликим (простроганным) доскам и фанере.
    Однако итоговое решение "В" подсказали "бассейнщики", которые паяют пропилен, к которым мы обратились.
    Было сказано следующее: «чего вы паритесь, возьмите спец. краску и покрасьте пол, краска у нас есть».
    Вопрос гидроизоляции был решен, с уклоном делаем следующее:
    Строгаем ОСБ 18мм по уклону и садим на пену и гвозди:
    Затем образовавшуюся поверхность обрабатываем краской, которая была нам предложена.
    Краска вот такая.
    Описание:
    Мастика Гипердесмо – это универсальная однокомпонентная полиуретановая мастика, которая полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных материалов, высоким сухим остатком (95%) и минимальной усадкой.
    Очень хорошо ложится на поверхность ОСБ и здорово ей впитывается.
    Нанесен один слой:
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Установлен фановый стояк
    Выполнена вытяжная вент труба, которая выходит на кровлю. Ждет обрезки и декоративной решетки.
    Чтобы выполнить проходку трубы герметично, монтировалась она так:
    Через накладку из ОСБ
  9. pdvspb
    pdvspb
    pdvspb
    Красиво, в мойке и в парной стяжку надо.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Решили обойтись без стяжки, следующим образом:
    Во второй слой резиновой краски утапливается сухой кварцевый песок. Он нужен, чтобы увеличить силы сцепления с клеем для крепления плитки
    Далее приклеиваем мозаичную плитку
    И затираем швы.
    Результат радует глаз.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Окна.
    Профиль окон используем фирмы Veka в профиле Softline-82 с 52-м стеклопакетом с топовым покрытием.
    В парилке и мойке есть по одному маленькому окошку и одно большое окно в комнате отдыха.
    Монтаж окон выполнен с проклейкой внутри пароизоляционной ленты на бутил-каучуке,
    снаружи - смонтирована ветрозащитная лента.
    Отделка окон выполнена деревом.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В качестве источника тепла и пара была выбрана печь Теплодар Каскад Панорама
    Разделка в перекрытии
    Проходка в крыше
    Печь стоит на специальном вентилируемом поддоне. Слева также установлен вентилируемый экран.
    На печи установлен бак с водой и шибер
    Общий вид
  13. green2016z
    green2016z
    green2016z
    @Arhstroiproekt, все круто! Подскажите, пожалуйста, как технически все листы осп вы простругали одинаково?
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Электрическим рубанком с подгонкой нужных размеров. Построгал, измерил, построгал, измерил и тд.
  15. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Как обычно, все очень круто! Вот только пластиковое окошко в парной смущает.
    Может деревянное лучше? Все-таки температура приличная.
    Интересно, а сколько покрытие снаружи на ИБ будет держаться? Сам думаю, чем снаружи обшить свою баню в нашем паршивом климате. С другой стороны, финики ведь у себя красят.
