Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. xpodd
    xpodd
    xpodd
    Вопрос все-таки остался. Нужно ли сверлить в плитах отверстия продухи, чтобы для вентилирования ЭПС?
  2. Shen3621
    Shen3621
    Shen3621
    Прошу дать совет по последовательности материалов. Чердачное перекрытие (ж/б плита) засыпано керамзитом около 30-40 см. Возникло подозрение по потерям в стыках. Откидал по периметру засыпку, расковырял лопнувшие швы (тепло тянет, но испарины не было), запенил их. Затем покрыл пароизоляцией (Наноизол В). А теперь и вопрос: если засыплю обратно керамзитом и поверх пару слоёв базальтовой ватой по 5см будет ли толк от ваты?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не указан регион строительства.
    на что считаем?
  4. 82_denis
    82_denis
    82_denis
    Добрый день! Нужен совет. Фундамент ленточный, на нем была сделана гидроизоляция, после выложен цоколь. Нужно ли на цоколе делать гидроизоляцию еще раз, перед тем как класть плиты перекрытия?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Регион строительства пропишите под аватаркой
    высотное положение низа цоколя по отношению к уровню земли?
    из чего цоколь?
    под плитами что будет?
  6. Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Лаврова_Ольга
    Тут надо понимать на какой высоте цокольного этажа находится грунт и как сделана гидроизоляция стен цоколя. Вообще если делать все грамотно, то не требуется
  7. 82_denis
    82_denis
    82_denis
    Регион Московская обл., высота фундамента 30 см, далее идет горизонтальная гидроизоляция (боковой гидроизоляции нету) планируется отделка цоколя. Цоколь из кирпича высота 80 см. Под плитами кирпич.
  8. 82_denis
    82_denis
    82_denis
    Цоколь не жилой. Просто подвал.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У вас уже есть гидроизоляция между бетонным фундаментом (с высотой от уровня земли 30см) и кирпичной кладкой цоколя.
    Вводить вторую отсечку гидроизоляционным слоем нет смысла (хотя хуже не будет).
    Вобщем, я бы не делал, меньше разделений - крепче связка всей конструкции строения.
  10. 82_denis
    82_denis
    82_denis
    Спасибо за совет. Развеяли мои сомнения).
  11. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, нужно ли обязательно утеплять торец монолитного перекрытия при неотапливаемом цоколе, насколько это важно, ведь в случае если торец не утеплён, холод всё равно будет распространяться через облицовочную кладку. Или площадь неутеплённой поверхности в данном случае будет иметь значение? В случае утепления торца ухудшится вид здания, потребуется делать отлив.
    Может вместо утепления торца, проще сделать толще утепление пола, вместо 5 см 10 см?
    Можно ли класть киприч на ребро, как показано в последнем варианте, велик шанс что его сломает морозным пучением? (грунт песок, вода глубоко)
    Как лучше поступить, имея мои исходные данные, которые на картинке "сейчас"?
  12. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Если например делать без утепления торца перекрытия, но с утеплением пола в 10 см, нужно ли тогда вообще утеплять цоколь от подушки основания до плиты перекрытия?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @АлексейHH, в консоли надо сделать перфорацию.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть 2 задачи - утеплить грунт от промерзания, если он потенциально пучинист и утеплить перекрытие над холодным подвалом.
    цоколь неутепленный? каким образом производится его вентиляция? если никаким, то там все позеленеет. если в стенках цоколя есть продухи (они должны быть определенной величины и в достаточно количестве), то мне пока не ясно, каким образом утеплен грунт.
  15. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Спасибо за комментарий.
    По поводу перфорации я согласен, но к сожалению дом начинался строиться под контролем родителей и перфорацию не заложили (хотя я перед заливкой обращал на это внимание). Причина - "Некогда было" :(. В итоге так получилось, что теперь разбираюсь с этим я.
    По факту имеем готовую консоль без перфорации с уже сложенными стенами. Утепление и отделка цоколя пока не проводились, полы на 1 этаже только предстоит делать. Запаса высоты этажа хватает чтобы заложить 10см утеплителя на пол со всеми стяжками без ущерба комфорту высоты помещения.
    Продухи заложены в достаточном количестве - 6 отверстий 20x40 см по периметру цоколя 12x8.
    Грунт не пучинистый (песок) грунтовые воды низко (глубже 18 метров). Фундамент мелкозаглублённый.
    Если пойти по пути увеличения толщины утеплителя пола, тогда вопрос, нужно ли утеплять стену цоколя? Или оставляем продухи открытыми и на зиму и, как результат, утепление цоколя бессмысленно вообще?
