Собрал свой первый щиток
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Stan_1, 15.12.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Уф. Собрал таки свой первый щиток, в том числе благодаря бесценным советам на этом форуме. Всем огромное спасибо!
    Объект - гараж, совмещенный с хозблоком. Архитектурно щит состоит из трех уровней:
    1. Автоматика (импульсные реле, фотореле, таймеры)
    2. Освещение и вспомогательные системы
    3. Розетки
    в результате полностью забился шкаф 3х12.
    Несколько слов об автоматике Elko EP (писал о них здесь).
    Плюсы:
    - Приемлемая цена
    - Широчайшая номенклатура и широкая функциональность
    Минусы:
    - Сложно купить (редко где есть (Москва))
    - Из 10 купленных штук у двух немного заедали винты, один не очень хорошо держится (защелкивается) на DIN-рейке. у него же немного кривой корпус (на фото - CRM-42)
    - По разному расположены клеммы питания - 4-я разными способами! Пришлось помучатся с шиной питания (на фото). И то потом пришлось переделать, поскольку на двух устройствах клемма питания, как оказалось, питала не только логику, но и являлась одной из клемм питания силовой нагрузки (контактом реле)
    - Маленькие отверстия под узкую отвертку.
    Но в целом ими доволен. Аналогичное решение на ABB или Legrand обошлось бы в разы (без преувеличения) дороже.
    Итоговая цена - 28,5 тыс. руб. В основном все покупалось в Электромонтаж. Elko и УЗО Legrand - в разных Интернет-магазинах. Провод - ПВ3 разного размера. Наконечники обжимались под трапецию.
    Сейчас собираю еще один щиток (силовой). Вернее - делал его первым, но потом переключился на этот. Силовой щит начинал на ABB, но сейчас пришел к выводу, что Legrand удобнее.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    С почином :)]
    Только:
    1. Проводки(жилки) из наконечников выглядывать не должны.
    2. Провода в наконечники вы крутовато загнули.
    3. Почему на вводе такие тонкие проводки, а разводка выполнена более толстыми?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо!
    1. Согласен. Борюсь с этим.
    2. Это какие? Где не так?
    3. Имеется в виду реле? Сверху? Это питание логической схемы реле, там миллиамперы. А снизу - контакты реле, там толще провода.
    От вводного автомата до УЗО - 4 мм2
    От УЗО до шин нейтрали - 4 мм2
    От автоматов к реле - 1,5 мм2
    Питание реле - 1 мм2
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Провода главное чтобы соответствовали по сечению)
    А те же где медные жилки из наконечников "выглядывают". "Шины питания для реле.jpg"
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    SB3, имеется в виду слишком резкий изгиб? Это же многожилка, да и диаметр мизерный. Мне кажется, для них такой резкий изгиб не фатален.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе в данном случае наверное ок, но все провода имеют радиус изгиба- лучше соблюдать)
    Допустимый радиус изгиба при монтаже не менее 10 диаметров провода для ПВ, ПВ2, ПВ3, ПВ4
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    SB3, согласен. Это я не отслеживал, хотя об этом знаю.
  8. volt
    volt
    volt
    По моему очень аккуратно. А для чего используешь таймеры?
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Слева-направо
    CRM-61 - обогрев ступеней
    DIM-2 - плавный розжиг и гашение уличного освещения
    SOU-1 - фотореле для включения прожектора только при сумерках или темноте
    CRM-42 - включение освещения внутри гаража (чтобы можно было уехать, а свет минут через 10 сам выключится)
    2xMR-41 - импульсные реле: выключатель без фиксации нажал - свет включился, еще раз нажал - выключился.
    CRM-4 - садовые фонари
    2xMR-41 - еще для света в двух помещениях
    CRM-61 - включение вентиляции гаража на час.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Stan_1, по автоматике супер-пупер, даже обогрев ступеней.
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Офигеть, похоже на рекламную акцию АВВ или т.п. Столько всего понапиханно, интересно, это всё нужно?
  12. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Можно поподробнее об этой фиговине... Точное название модели, цена?
  13. Technics
    Technics
    Technics
    Уже нашел сам. Остался вопрос: цена DIM-2!?
    И возник вопрос по Вашему щитку.
    Вот цитата из описания к DIM-2:
    Почему Вы не учли эту рекомендацию? Какая нагрузка у Вас подключена к DIM-2? Какая температура устройства?
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Раз понапихано, очевидно- да. :|:
    Видел ее. Но решил так:
    - уличное освещение горит недолго - минут 10-20. Это не так страшно и долго.
    - нагрузка - 4 лампы по 200 Вт самое большое, то есть 800 Вт или 4А, то есть нагрузка вдвое меньше паспортной.
    Надеюсь, проблем не будет.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Первое впечатление- ужас от увиденного и это при том, что речь идет о гараже... У меня на работе такой щиток оправдан, а дома счетчик и пара атоматов. Лучшее враг хорошего, но если Вам нравится и не стесняетесь выносить на суд всеобщий, то правильно делаете! Успехов!
