Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Igrek1977, Не согласен. Если поставить ТА, горит ровно и на полную мощь. Если котёл подсоединён напрямую к десяти радиаторам, и в системе мало воды, регулятор тяги всё время дёргает заслонку, спасая котёл от закипания. Дрова тлеют дольше, чем когда они горят.
  2. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Oleg-ded63, Радиаторы - кипяток, дом утеплён, но холодно? Значит добавьте радиаторов либо количество секций в радиаторах.
  3. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Павел К., В качестве бреда: может горелке место в средней дверце? Трудно вскипятить чайник, держа его над газовой плитой в вытянутой руке. Тепло, с..., так и норовит в вытяжку убежать.
    Не бывает ничего универсального, котёл, задуманный под дрова, хорошим пеллетником быть не должен.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ТА это не совсем элемент обвязки, а дополнительный потребитель теплоты...
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У котла ТА 20 топка ниже на 10см (меньше) чем у котла КR20 а мощность что у того что у другова одинаковая это как? теплосъем же больше если площадь будет больше.
    У 25ого топка больше в длину на 10см
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Купил КR-20. до дома вез котел на легковом прицепе, на боку .. собственно так загрузили в магазине. облицовка бока на котором лежал, помялась чуток, дороги плохие у нас а растояние большие. Но эт..дело попровимое. Выгрузил с легкового прицепа и затащил в котельную один, 225кг. но без особых усилий. Прикрутил на саморезы к низу потдона три доски в доль, и по обрезкам труб котел катился без особых усилий.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сегодня почти достроил трубу дымохода. Осталось подштукатурить и колпак сделать. Ну и не терпится ж .. пустить дым. Вначале сжег несколько газет. (тяга хорошая труба метров 8-9 кирпич и прямая) Днем расщепил пару досочек от пола, длинной 50см (тридцатка половая) и запалил. Котел естественно холодный на стенках вышел конденсат .. Мне трубу надо просушить) а тут получается наоборот. Но эт ладно. Чисто ж из любопытства как и что.
    Вечером сегодня на улице стало прохладно +12 Самое оно... Решил еще чуток поэкспериментировать). Расщепил на реечки уже четыре дощечки, все те же от пола. Но прежде чем затопить включил электро котел. он в обвязке перед ТТ. Спецом электро котел поставил перед ТТ что б в межсезонье подогревать обратку перед пуском ТТ. Минут десять и обратка 60градусов вырубил электро котел и затопил Драгона.
    Температура полезла верх, насос циркуляционный не включал .. система термосифонная. Как не странно но на четырех дощечках котел разогрел систему до 70градусов (моему старому котлу для этого надо было б хорошую охапку дров).. в системе литров 300-330воды. Второй этаж батарей стали теплые, на первом так себе. Но тож чувствуется, что теплые. Регулятор механический весьма точно работает то придушит то растопит котел. Интересная штуковина. Но позже буду ставить электронику она пока в коробочке лежит.
    В общем хорошая машина. я доволен
  8. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Термосифонная эт естественная циркуляция. Насос стоит само собой он включен когда отопительный сезон. ибо два этажа без него верху жарко, а в низу прохладно. Сейчас же лето на улице и котел топил чисто попробовать что и как.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Кстати. Насос будет включать и выключать электроника. Когда теплоноситель холодный насос лучше выключить Lwg_o1GsCuQ.jpg K3SjePgmgX0.jpg
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А с насосом запускать не пробовали?
    Запуск насоса от термостата, вещь неплохая, но только до того момента, пока термостат исправно работает.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня нет термостата. Насос включается либо принудительно выключателем, либо автоматикой. На какую температуру эта автоматика выставлена.
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    а что с ним может стать не так ? Я вот прикупил себе, как-то теперь насторожился.
    терминатор какой-то ... мы в троем по трубам тащили до дома, потом с помощью лебедки поднимали, вкидывали через дверь, опять же на трубы и опять тащили до места нужного. В этом году ставил дымоход, немного центровал, приходилось от стены отталкиваться, чтобы сдвинуть.
    Кстати, труба смотрю 160 мм. Сколько метров ? тяги хватает ? Я поставил сэндвич 280/200, стартовую рюмку со 160 на 200 просто надел сверху штатного выхода и опустил расширением до облицовки. Как-то герметиками не мазал, хомутами не затягивал, надеюсь подсоса особого нет и дымить не будет. В общем получился метровый горизонтальный участок и метра 4 вертикальный. Попробовал пару газет прожечь (еще не готова система), как-то тяги особой не заметил. Думал за счет сечения компенсирую высоту. Может просто тепла для разгона трубы не хватает.
    п. с. а че за резиновые шланги на трубах ?) просто стыки соединены ?) А то я мучаюсь мет трубы варю уже месяц, борюсь с порами мелкими. Может просто герметиком с серпянкой обмазать и забить ?
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ставил себе механический, типа такого. Сначала работал нормально, а потом заметил, что температура на котле 65, а насос молчит (у меня насос хорошо слышно, лёгкий гул по трубам), переключил напрямую.
    По дымоходу: у меня в первую зиму, котёл нормально отработал, на коротком дымоходе, всего 4 метра 160х260 трубы, тяги хватало. Задымило только один раз, при очень сильном ветре (дымоход проходит вдоль стены). Потом, весной, доделал дымоход, сейчас около 9 метров.
    Трубы электродами что ли варите? Может проще газосваркой...Сделать один раз по нормальному, и более к этому не возвращаться.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Да, причем Уоньками начинал варить. Ппц прожигов было, подрезов, ну и порочек немного. Мр-ками конечно проще в плане подрезов и прожигов, но поры тоже возможны. Ну и я сварщик так себе. Газосварки тем более нету. Сейчас сварщика планирую найти, чтобы заварил нормально.
    Термостат на газы или на воду ? Мне что-то в районе 3 тысяч обошелся на дымовые газы, там до 350 градусов датчик.
    а что за профиль такой ? Сэндвич ? Самодельный ? Скорей всего наращу еще на одну метровую секцию, выше уже просто не знаю как крепить, выше конька получится и труба на углу здания. У меня сейчас еще на оголовке стоит дефлектор такой, круглый. Он вроде как от ветра защищает, но при этом тягу снижает.
