Вентиляция в доме со вторым светом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем portra, 12.01.15.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Добрый вечер.
    Может ли кто нибудь подсказать принцип построения вентиляции в доме со вторым светом?
    Понимаю, что рекуператор будет решением не очень бюджетным, поэтому хотелось бы рассмотреть идею вентканала с вытяжным вентилятором на крыше.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @portra, принциы те-же, что и для любого дома, любой этажности и "светности".
    1. Вытяжка без наличия притока работать не будет.
    2. Приток - в "чистые" помещения, вытяжка - из "грязных".
    3. Необходимый воздухообмен - 1 кратный (для надплитной вытяжки - 10 кратный) от объема вентилируемого помещения.
    Особенность вентиляции высокого помещения (второй свет) - желательно, чтобы и приток, и вытяжка осуществлялись как в ниженй части, так и в верхней (соотношение, обычно, =1:3).
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Спасибо. Момент который меня беспокоит - это кухня на первом этаже, нераздельно связанная с гостинной, которая и представляет собой пространство со вторым светом.
    как в этом случае считать обьем кухни (трехкратный обмен) ?
    и гостинной (со вторым светом, однократный обмен) ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @portra, считаете общий объем "кухня+гостинная" (это будет однократный воздухообмен всего помещения). Делите полученное на 4. 3 части будут удаляться из верхней зоны + 1 часть из нижней. Но и приток должен быть в таком-же объеме и распределяться в той-же пропорции.
    "Надплитная" вытяжка к этому воздухообмену не отностися! Она должна быть самостоятельная (и приток компенсирующий удаляемый ею воздух, тоже должен быть самостоятельный).
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Спасибо огромное!
    попробую посчитать, о результатах доложу)
  6. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Добрый день! хочу поднять эту тему - у меня похожая ситуация: есть объединенные гостиная и кухня (без перегородки). гостиная со вторым светом, а кухня без (высота потолка гостиной условно 5 м, кухни - 3.1м). Как правильно организовать вентиляцию здесь?
    Ответы выше я как-то не очень понял:
    - если 3 части воздуха забрать сверху (фактически в гостиной), то ведь запахи из кухни пойдут туда через гостиную?
    Мне кажется, что большую часть в вентканал надо все же забирать из кухни. А в верхней части гостиной (на втором свете) - или еще маленький вентканал или какой потолочный вентилятор (видел на разных фото)?
    Как тут правильнее поступить?
  7. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    В общем пока остановился на таком варианте:
    - вытяжку в гостиной не делать, только приток. все вытяжки только на кухне
    - между гостиной и кухней по потолку (от уровня потолка до уровня чуть ниже вытяжки) сделать такой экран, чтобы затруднить перетекание запахов из кухни в гостиную
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Вопрос: можно ли в доме со вторым светом помимо вентиляции организовать ещё и рециркуляцию воздуха сверху-вниз? разница уж слишком не комфортная получается температур под потолком второго этажа и у пола первого этажа, особенно когда в помощь котлу топится кассетный камин :(
  9. Semen180
    Semen180
    Semen180
    Присоединюсь к вопросу @angry_beaver, можно ли выровнять температуру? Такая же ситуация
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Semen180
    Semen180
    Semen180
    @DiJo,) спасибо. Второй вопрос, подскажете как?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а сами-то - как думаете? Ведь заставить опуститься вниз теплый воздух, который по всем законам физики стремится подняться вверх, - не так уж и много!
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    сам я думаю, что нужно будет городить аналог воздушного отопления с забором воздуха в самой верхней точке и последующей его подачей вниз принудительно. Вопрос как сделать это умнее.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно думаете!
    Как умнее сделать? Не вижу других вариантов, кроме как 1-:-...вертикальных воздуховодов с вентиляторами в них и воздухозаборными/воздухораспределительными устройствами на концах.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    поэтому от камина отказался
    [все решают теплые полы
