Беседка. Мой первый опыт строительства
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Or1ovA1, 22.03.18.
  1. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Делать буду сам я имеюю ввииду что переплачу за какието материалы что бы визуально было лучше.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Здесь есть три фотки. Правда именно перелом кровли на одном из фото плохо понятно (стадия сборки каркаса). Две другие вообще вид с тыла (сток).
    Ошибся - две фото фас, одна - тыл.
    Найду еще что то - выложу.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Фото достаточно не свежие. Это к тому ... не все на них до сих пор без изменений.
    Так крепеж ПК - головная боль на момент настила. Не мог долгое время найти уплотнения под крепеж. Временно поставлены были шайбы от шиферных гвоздей. Сейчас стоят очень хорошие спец уплотнения.
    Так вопрос верхнего светового пояса окон - до сих пор как на фото. Т. е. ...руки не доходят сделать как хочу.
    Так ... и т. д.
    Увы! Руки две (хоть и давно на пенсии (руки :)]) - не все делается как планируешь во времени. Отвлекают другие, более срочные работы.
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Новосибирск
    Аналогичную (похожую) делал 3 года назад, брус использовал клееный 80х80х3000,
    соединял в полдерева, лунки бурил садовым буром диаметром 200, часть бруса, что в земле обрабатывал битумной мастикой. Сваи в лунках трамбовал щебенкой. Крыша покрыта поликарбонатом (оранжевым).Прикольно получилось, брус обработан был под лиственницу. Оранжевое с оранжевым. :)Фото поищу если надо.
  5. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Да конечно я всем идеям рад так сказать проект пока в стадии разработки) щас пока чарпаю знания и советы)
    Я вот именно хочу 200х200 он визуально мощно выглядит нравится так мне, между ними еще хотели гамак повесить)
    Перелом да мне тоже так больше нравится нежели просто прямо.
    Ну теперь есть примерное понимание как делать, вот только с крышей неопределенности)
    Я вот всетаки думаю использовать мягкую черепичу, обязательно все ОСП покрывать?, нельзя доской просто всю крышу закрыть 20х150х4000 потом Подкладочный ковер и на нее Черепицу.
    Таким образом изнутри не будет видно ни обрешетки ни ОСП приятнее по-моему будет.
    На Фото по-моему так и сделано все зашито полностью по бокам торцевая планка металлическая и крыша покрыто черепицей мягкой.
  6. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Новосибирск
    Вес этого "брусочка" подсказать? :aga:
    Я просто всегда исхожу, что строю в одного, соответственно меньше гемморой:hello:
  7. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    давайте) так как этого я не знаю :um: (взглянул немного прифигел, но что то можно думаю будет придумать) ну тут как мин 1-2 человека смогу заставить помогать)
    А при покупке у поставщика незнаете есть возможность заказать уже напиленный определенной длины ?
    и еще а перфоратора достаточно будет для сверления отверстия для нагеля?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Доска предполагает усыхание, разбухание. Поэтому листовой материал обязателен.
    предполагаемый периметр вашей крыши 4-6м
    По разреженной обрешётке придётся стелить ОСП толщиной 20мм -10шт, по минимуму 1100 =11000р + дюймовка на обрешётку.
    ОСП 6мм 460р лист=4600р + сплошной настил доской.
    Выбирать вам.
    Я себе, (в профиле есть тема про мою беседку.) На настил использовал не строганную дюймовку.
    Снял фаски и покрасил.
  9. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Вот это мне и нравится я полностью застелаю доской на нее ОСП и тд ?
    а то не охото сидя в беседке видеть ОСП.
    Я б с удовольствием снял бы тоже фаски и на доске и возможно на брусе но инструмента всего этого нет, хотя мб на прокат взять можно будет и обработать все.
    Скажите а как с древесиной вообще поступать ? вот привезли на обьект ее сначало всю надо отшлифовать снять фаски и потом начинать установку ? и потом покраска или как то иначе расскажите порядок действия?
    Немогли бы ссылку на вашу тему а то что то не увидел в профиле
    • 1494331795_pri-ukladke-dosok-delaem-zazory-dlya-kompensatsii-deformatsii.jpg
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Объём у вас не большой, желательно всё отобрать.
    Четырёх таких брусьев вам должно хватить. Если есть возможность, весь материал покупать сейчас, выкладывать всё на прокладки. Весеннее солнце и ночные заморозки нам в помощь.
    Потом, пилим на заготовки, строгаем, торцуем в размер, подгоняем, делаем технологические отверстия, пазы, шипы, фаски, шлифуем, красим.
    Затем всё собираем. После сборки можно произвести финишную покраску.
  11. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
  12. Феечка28
    Феечка28
    Феечка28
    В том году мы тоже построили себе беседку) размеры 3,5х5. Крышу сделали односкатную. 10 столбов брус 100х100.Все столбы сами проходили рубанком, снимали фаски, затем защитой НЕОМИД покрывали, затем красили уже по месту 2 раза, закрытые места заранее прокрашивали. Обрешетка доска 25мм ,затем шумоизоляция (энергофол) и профлист. Крышей очень довольны остались) выглядит красиво, по краям мет. уголок, вынос по полметра с каждой стороны.
  13. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    А брус естественной влажности использовали?
    И если есть возможность фото поикрепите),интересно
  14. Феечка28
    Феечка28
    Феечка28
    Брус покупали в марте, лежал примерно 2 месяца пока мы расчищали площадку и заливали бетоном столбы для фундамента.
  15. Феечка28
    Феечка28
    Феечка28
    Фото к сожалению нет свежих) только остались с осени, сейчас беседка полностью покрашена, зашита реечками, рейки изнутри закрыты поликарбонатом коричневым, стоит с рамами с прозрачного поликарбоната и дверями с двух сторон, плита под
    барбекю готова, ждем тепло и опять ринемся в бой)
