Можно ли занулиться от обсадной трубы (для скважины)?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gots.n, 11.12.10.
  1. gots.n
    gots.n
    gots.n
    Белгородская обл. Грайворон
    Ситуация: есть одна фаза, идущая через счетчик(старый), нуль в счетчик входит, а со счетчика нет.
    Что получится если я буду использовать свой нуль, которым будет обсадная труба от скважины(диаметр 40мм длина 50м)?
    Не будет ли бить током от воды которую качает насосная станция из скважины? И не сломается ли насосная станция?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нуль/нейтраль это нуль/нейтраль, а земля это земля.
    Обсадная труба будет хорошим заземлителем...
    Но отношение к нулю она будет иметь отдаленное :)
    2.
    А после счетчика у вас одна только фаза выходит?
    Относительно чего работает электроприбор, включенный после счетчика?
    Типа один контакт в розетке есть, а второй "в воздухе" ?
  3. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Как правильно заметил уважаемы arozjankov, ноль и земля это разные вещи. Ноль всё таки нужен. В прочем можете провести простое испытание. Беруте патрон с лампочкой, один провод на трубу, другой на фазу. Думаю в лучшем случае лампочка в пол накала будет светить. Но даже если напряжения будет нормальным, то надо учесть что счётчик работать не будет. Если попадётесь штраф будет достаточно серьёзный. У нас порядка 15000 руб. плюс перерасчет за три года по полной программе.
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А с чего вы взяли, что счётчик не будет работать. Это только если счётчик с диском (старый) и то если фазу с 0 на нём поменять местами.
  5. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Ну устроен он так. Если у вас конешно счетчик не 2009-2010 года выпуска. Там производители божатся что будет считать. А так вы через счётчик только фазу пускаёте, а типа ноль, берётся с эаэемления.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Получится грубейшее, сметрельно опасное нарушение норм безопасности!
    Будет, но скорей всего не бить, а убивать!
    Не исключен вариант что поламается от слабого напряжения, но более вероятно что поломается Ваша и Ваших близких жизнь летальным исходом от поражения электрическим током из-за грубейшего нарушения норм безопасности!
  7. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Абсолютно верно.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да что вы говорите? А в ПУЭ написано по другому:
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных и железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У меня скважина работает в качестве контура заземления несколько лет и по моему совершенно спокойно себя чувствует. Бывало, что и ноль отгорал, и действительно лампочки в пол накала светились. Но пока все живы слава Богу.
    С уважением.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Мне не понятно, как так в счетчик ноль входит, а из счетчика не выходит? Вместо четырех концов выходит только три? Крышка счетчика опломбирована?
    В старых счетчиках фаза проходит через узел учета, а ноль перемычкой соединен.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вы первое сообщение темы-то прочитайте. О заземлении речь вообще не идет.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да речь идет о занулении, но если заземление возможно на обсадную трубу - а ноль вдруг отгорел, это жто ж получается всех поубивает в доме чтоль?
    Требования к занулению и заземлению одинаковые.
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Зануление нужно для гарантированого срабатывания защиты (автомата). Проще говоря зануляя корпус вы при пробое фаза провоцируете короткое замыкание. Что служит гарантией срабатывания защиты.
    А защитное заземление служит для снижения напряжения относительно земли при любом случае возникновения напряжения на корпусе.
    Одно другое дополняет. Но это немного разные вещи.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Или я чего-то не пойму) Или что-то здесь не так) Если вы хотите N линии "посадить" на скважину-этого делать нельзя.
    Если вы делаете защитное зануление в доме-труб, арматуры и т.п., то такие соединения должны быть объединены в щите на шине PE, а эта шина должна уже иметь заземление.
  15. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Заземлиться можно, занулиться нельзя.
    Поставьте на ввод УЗО, оно Вам сразу всё объяснит)
