Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. Fox700
    Fox700
    Fox700
    Всем доброго времени, меня интересует вопрос сколько кВт/ч будет затрачено на нагрев воды в объеме 0,36 литров. я посчитал при формуле
    Q = m * c * (T2-T1) где
    Q - вычесляемое число работы в джоулях
    m - масса вещества в литрах 0.36л
    с - удельная тепловая емкость вещества в кДж (кг*К) 4190
    Т1 - Начальная температура 4⁰ С
    Т2 - Конечная температура 60⁰ С находим
    Q = 0.36 *4190 * (60-4)
    Q = 84470,4 Дж
    переводим в кВт/ч согласно формуле
    N = Q/т где
    N - искомое число выраженое в кВт/ч
    Q - выделенное число работы в джоулях
    т- промежуток времени выраженное в секундах 3600 секунд (1 час) находим
    N = 84470,4/3600
    N = 23,464 кВт/ч
    я так понимаю что конечное значение N это тепловая энергия переданная воде.
    В ТН используется Инверторный компрессор LNB53FCAMC
    из мануала к компрессору следует что он
    производит 16860 не понятно чего.
    потребляемая мощность 5,9 кВт
    напряжение 380 В
    ток потребления 15,4 А
    Фреон 410А
    Подскажите как это все посчитать ? Может кто подробную формулу даст ! В нете не могу найти. или чего недопонимаю.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемый, Вы часом три нуля не приписали? Во времена не столь далёкие, сие называлось "приписка" в особо крупных. Дальше можно не считать, на таком "фундаменте" любой расчёт рухнет.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Для проверки, 1 кВт нагревает 1м3 на 1гр.
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    m - масса, она и в Африке масса. Измеряется в системе СИ в килограммах, а не в литрах
  5. Fox700
    Fox700
    Fox700
    Извиняюсь, 360 кг надо нагреть.
    Выходит
    Q = 84470400
    N = 23594
    Вопрос остается.
  6. Fox700
    Fox700
    Fox700
    Выходит 1*0,36*60 = 21,6 кВт
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Нпгреваем 360кг воды с температуры +4 до +60
    Q= 360*4190 (60-4)=84470400Дж=84470кДж
    84470*0.000278=23.48кВт
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вопрос только в том, где вы берёте воду с температурой +4 градуса? Из реки?
  9. Fox700
    Fox700
    Fox700
    Да из реки, почти со дна глубина примерно 22 метра
  10. Fox700
    Fox700
    Fox700
    Я так понимаю это требуемая тепловая энергия ?
  11. Fox700
    Fox700
    Fox700
    Я теперь так понимаю что нужно высчитать дельту между хлодной стороной и горячей по холодной стороне емкость допустим 5м3 с температурой воды 4гр на входе, допустим опускаем ее до 1гр и сбрасыаем постепенно, а по горячей вход воды те же 4гр выход 60гр. Как это все расчитать, подскажет кто ?
  12. Fox700
    Fox700
    Fox700
    Ребята мне пока не нужны точные расчеты, мне нужны хотя бы примерные обоснованые числа цилисообразносьи установки. То есть есть котел мощностью в 22кВт/ч который справляется с задачей но и потребляет электроэнергии соответственно. Так вот мне нужно обоснованая цифра мощности электроэнеогии ТН что бы грубо говоря выглядело так ТН < Котела потребляет электоэнергии на то действие. т. е на нагрев воды.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Fox700, :faq: не понял вопрос? Как-то Вы криво формулируете, но не суть, чисто из отопления:
    5000 литров х (4*-1*) х 1,163 = 17,445 кВт количество тепла которое можно снять с 5 м. куб. при охлаждении с 4* до 1*.
    Сколько надо нагреть?
    5000 литров х (60* - 4*) х 1,163 = 325,640 кВт количество эл. энергии необходимой для нагрева 5 м. куб. эл. котлом (принимаем КПД эл. котла 100%) сколько съест ТН? вопрос к ТН-щикам.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если СОР = 3 (классический воздушный ТН), то в 3 раза меньше
    Если СОР = 4 (классический геотермальный ТН), то в 4 раза меньше
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не один я тут "крестьянин" популярно, что есть СОР и с чем его "едят".
    Наверняка в жизни не всё так гладко как на бумаге.
