1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. 280335
    280335
    Этого не понял совсем
    Это да, но может я чего-то не понимаю...
  2. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    дык дерево нехило меняется в размерах с изменением влажности и температуры, этот "сплошной" настил толщиной 200мм обязательно встанет раком в самом неожиданном месте
  3. 280335
    280335
    Перепад влажности воздуха совсем не равен перепаду влажности дерева
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    я правильно понимаю что Ваши вопросы риторические и Вы всё равно сделаете как и задумано?
    Вы только потом результатом поделитесь, будете первопроходцем. заодно и расскажете потом какие подводные камни всплыли, какие проблемы нарисовались, как эксплуатация, будем ждать с нетерпением
  5. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Если брусом 100х200х6м сушёным перекрыть сплошняком проём хотяб 6х10м это 12кубов леса, по 500кг
    6тонн чистого веса без учёта шурупов и клея. норм перекрытие)
  6. 280335
    280335
    Стяжку же делают 5 см - это как раз по весу сравнимо.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @280335, Я думаю та ещё будет работка из за каприза заказчика -затащить 12 кубов брус на второй этаж? интересно бывает такой брус идеальной геометрии? как его тянуть натягивать, как выравнивать, чем крепить (200тый;300тый; гвоздь- шуруп)? чем циклевать, шлифовать?
    А если хочется сексуально по старинки, может чёрный пол из 50ки по ней половую доску или штучный паркет?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, встрачался мне такой конструктив в домах более старых. По-моему,в одном доме даже была какая-то фабрика с такими полами.
    В новых домах эта технология не применяется в связи с избыточньстью и бесполезностью для частного дома.
  9. 280335
    280335
    Значит ничего страшного не должно произойти...
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если это не планируется в качестве чистового пола и пройдет по сумме суммарных нагрузок на каркасные стены. Понять бы все таки в чем смысл такого хотения?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    судя по этой фразе
    как раз чистовая и планируется
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Без возможности перетяжки в будущем.
    Нет в практике бруса мебельной сухости.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по практике:
    - любая половая доска дает щели;
    - смонтированную новую половую доску, через 1-2 года ЖЕЛАТЕЛЬНО перетянуть, т. к. щели весьма большого размера;
    - дерево весь срок службы "живое" (за исключением качественного клееного бруса).
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это уже не дерево, это полимеры с древесным наполнителем.
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Что все так разволновались? У заказчика денег много, просто прикуривать от банкнот надоело. Какое-никакое развлечение. Следующим пунктом будет аналог пирамиды Хеопса в масштабе 1:43 (как в советских моделях авто) на участке. Целиком из бруса.
