Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фен для волос годится, а потом выходим на крыльцо. подышать свежим воздухом... Шток зажать пальцем перед нагревом. и не отпускать, пока ноги в тапочках не замерзнут.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрите, какая температура "накручена" на головках, ведущих себя по разному?
    Может быть, если на всех выставить одинаковую температуру, то всё выровняется?
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Добрый вечер! Строю себе дом и приходится почти всё самому делать. Какие ошибки в системе, что лишнее, чего не хватает, всё ли на своём месте, как будет работать? Как будут взаимодействовать между собой насос в котле и насос в смесительном узле ТП? Труба в котельной ПП25 (ал.)32мм, от коллектора МП16мм, на ГВС ПП25 25мм. Выходы из котла возможно перепутаны, главное не перепутать при монтаже. От котла до коллектора 12м.п., от коллектора до дальнего радиатора 9 м. п. Везде американки. Один здешний мэтр уже почти одобрил.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Одинаковая была изначально, пробовал на "снежинках". В общем, фен не фен, но таки погрел одну у камина, потом охладил, сопоставил на той же антизамерзайной функции, усилие одинаковое. Ничего не понял, честно сказать. Пойду со второй экспериментровать :)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дополнительный РБ на систему, красный... или любого цвета, но РБ а не гидроаккумулятор (ГА).
    СУ ТП, подача в ветки пола, будет из нижнего коллектора блока.
    Спаренные батареи вверху, подключить правильно!
    Полотенчики подключить ленинградкой на ГВС.
    Автоматические воздушники, желательно на всех батареях второго, и на полотенчиках.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    @касимов 2,
    Правильно это значит переделать, на каждую отдельный выход коллектора? Полотеньчики хочу подключить как нарисовано американками без байпасов и кранов - пойдёт?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работать будет, но при ремонте, перекрывается всем ГВС. Летом будет пекло в помещениях с полотенчиками, а краник мог бы прижать лишнее.
    Если батареи маленькие, то ветки хватит одной, только подключить ее, разделив на два радиатора. подачу разделить на два, обратку соединить в одну.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Приветствую отопительных гуру! :)
    Возникла странная проблема.
    Сделали в 2-этажном доме радиаторное отопление. 8 радиаторов и 1 полотенцесушило. Радиаторы алюминиевые (выбирал зак). На радиаторах установлены автоматические воздухоотводчики (кроме спален). Система закрытая с принудительной циркуляцией, коллекторного типа. Объём теплоносителя литров 50. Залита дистиллировка. Котёл электро. Т. к. в котле не было расширительного бака, поставили внешний на 10 л. Мембрана бачка накачана до 1,3. После закачки системы (где-то около 1,6 - 1,7 очков на холодную) стравили весь воздух в процессе. Докачали еще, опять стравили и т. д. Воздух вышел, в системе больше особо не появляется (если это можно сказать по отношению к алюминиевым радиаторам :aga:). Всё работает.
    Проблема заключается вот в чём. После того, как отрубают электричество на несколько часов, и теплоноситель в системе остывает, давление в системе падает до 0,5 очков и котёл не стартует. Приходится каждый раз подкачивать теплоноситель, стравливать лишний воздух, снова подкачивать. Хватает до очередного отключения эл-ва. В чё трабл? :faq::faq::faq: Всё везде проверил, течи нет нигде. Трубы МП на пресс-фитингах Tiemme, все резьбовые на анаэробе. Думал, порвало мембрану в бачке. Проверил - целая! Получается, не выполняет функций расширительный бак или копать в другом месте?
    Раньше такого нигде не было.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сами спросили. сами и ответили:) Открываем паспорт радиаторов и читаем какой РН должен быть и сверяем с дисцилировкой...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поподробнее. подкачивать понятно, зачем стравливать, если есть автоматические спускники.(дословно разбираем сказанное!).
    Сколько лет системе?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле? Среда для радиаторов нужна нейтральная. 7-7,5. Дистиллированная вода (в зависимости от производителя и качества) примерно такими значениями и обладает.
    Хорошо, допустим, вода плохая и pH смещен, что приводит к повышенному выделению водорода. Но заказчик при этом не жалуется на постоянные завоздушивания радиаторов. К тому же, на всех радиаторах, кроме трех, стоят автоматические спускники. Таким образом предположение о выходе теплоносителя через аварийный клапан не подтверждено.
    Спускники не стоят на 3-х радиаторах в спальнях по понятным соображениям. Также из котла удалял воздух.
    Системе несколько месяцев.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Замените на больший.
    При остывании СО (отключении ЭЭ) объем теплоносителя уменьшается, давление в СО становится меньше атмосферного, и через автоматические воздухоотводчики подсасывается воздух в СО.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не становится оно у него меньше атмосферного. котел не запускается при 0,5, но оно есть!
    Чисто спортивно, как? и что потом осталось в нем и в системе?
    При нагреве, до скольки поднимается давление?
    Стопудово! если нет утечек!
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Давление всё же полностью не падает и остается где-то на уровне 0,3 - 0,5 очка. По сути регуляцией давления и занимается мембранный расширительный бак. Но либо он этим фигово занимается, либо теплоносителя в системе уже не хватает, чтобы создать избыточное давление.
    В связи с чем сделан вывод о недостаточности объема бачка, если он в 2 раза больше, чем минимально рекомендованный? :)
