1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Нужен ли нивелир при строительстве? Как им пользоваться?
  2. My Way
    My Way
    My Way
    Имхо смысла покупать нет - для одиночных случаев. Проще пригласить специалиста или позаимствовать у кого-то. Конечно, он не лишний для выставления отметок фундамента или при устройстве крыши. Только даже не все профессионалы нивелиры имеют, обходятся.
    Сравнить можно с покупкой промышленного компрессора для накачки колес автомобиля на даче )).
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я считаю,что при освоении свой земли и стройке - это самый основной инструмент.
    Опять-таки на луну посмотреть ночью.:)]
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Я себе компрессор купил, что бы воду из системы слить, да и колеса качаю.
    Очень даже душевно.
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    И все же, нивелир - это геодезический интсрумент, а не строительный.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поэтому у нас так все криво и стоят
    Как раз из-за того,что так считают.
    А освоение ландшафта участка-и есть геодезия чистой воды по-сути.
    Я очень жалею,что в первый из трех своих сезонов его не купил.
    У соседского прораба брал.
    Теперь без него-как без рук.
    Обычный оптический китайский.
    "SETL" называется
    У меня 24Х бывает меньше-бывает больше.
    Если больше,то трудно работать на расстоянии до 3х метров,а если меньше,то трудно после 25-ти метров.
    Имевшиеся у меня гидроуровни теперь режу на куски и использую для перекачки топлива или связывания мусора.
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Присматриваюсь к лазернему нивелиру (построитель плоскостей). Дорого, но возможности применения практически неограничены. Можно разметку стен делать внутри помещений.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Особенно вторая часть вопроса заставляет говорить о его необходимости :) Если речь о "классическом" - то это именно промышленный компрессор для шин. Если речь о каких-то лазерных, то это немного другое, упрощенный , так сказать вариант. При строительстве можно использовать.
  9. DDD
    DDD
    DDD
    Гость
    Лазерные нивелиры, как и оптические, предназначены для определения превышения между точками или выноса в натуру проектных отметок. Лазерные нивелиры образуют видимую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскость при помощи лазерного луча, вращающегося со скоростью до 600 об/мин. Установка плоскости в горизонтальное положение производится при помощи электронных и жидкостных уровней или автоматической системы самонивелирования. Для фиксации этой плоскости можно использовать как обычные нивелирные рейки, так и , оснащенные специальным приёмником излучения. Лазерные нивелиры предназначены для нивелирования внутри и вне помещений в строительстве. Точность проводимых лазерным нивелиром работ повышается за счет использования приемников. Ведущие производители Stabila, Geo-fennel, Agatec, Robotoolz.
    Либо можно воспльзоваться более дешевым вариантом, построителями лазерных плоскостей. Построители лазерных плоскостей - разновидность лазерных нивелиров. Это идеальные приборы для разметки внутри небольших помещений. В отличие от ротационных лазерных нивелиров, дающих, как правило, вертикальную или горизонтальную лазерную плоскость, построители лазерных плоскостей строят одновременно две, три и более лазерных плоскостей или точек. Но главной отличительной особенностью построителей плоскостей от ротационных лазерных нивелиров является конструкционная особенность проекции лазерных лучей – они статичны и проецируются на поверхность в виде статичных лазерных линий или точек. Наличие нескольких лазерных излучателей или призм в построителях плоскостей позволяет называть их мультипризменными, так как монопризменные системы больше свойственны ротационным лазерным нивелирам, хотя, бывают и исключения.
  10. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    И всё-таки, можно получить ответ на вопрос, заданный в начале темы. Для тех "кто на бронепоезде" объясните, пожалуйста, популярно, на примере, как пользоваться лазерным нивелиром. Пример: разметка периметра уровня потолка из ГВЛ. Получили горизонтальную плоскость, дальше что делать? Как её к потолку "поднять"? Точками переносить рейкой или линейкой? или какие-то другие методы есть? Или сам прибор это позволяет делать?
  11. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Присоединяюсь к вопросу топикстартера. Сам стою на пороге начала строительства и прошу у знатоков совета: какой прибор купить, чтобы можно было и фундамент разметить, дренаж проложить, стены вывести, ну и для внутрянк чтобы пригодился?
  12. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Считаю, что оптический (обычный) нивелир незаменим для
    - дренаж проложить,
    - планировка участка (особенно там где нужны искуственно создавать уклоны),
    что касается всего остального: обычный водяной уровень (длинная трубка с водой) для
    - фундамент разметить,
    обычный, но качественный (дорогой) уровень - берите сразу с зеркалом, обрезиненный корпус, с защитой от ударов, магнитом для всех остальных случаев.
    Лазерный построитель дорогая штука - но удобная.
    Деньги есть - берите, но по большому счету поможет только для ремонта.
  13. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Condtrol 2d берите и горя знать не будете. Квартиру сделал, дом летом построил все с ним.
    А по потолку - да, от плоскости несколько точек вверх поднять и по ним строить. Вы в любом случае будете по точкам работать. Невелир нужен только, чтобы поставить эти точки в плоскости. Мелкую плитки хорошо по линии класть, а потолок по точка вполне нормальное решение.
  14. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Нивелир - полезная штука в новом хозяйстве. Тем, кто самостоятельно вникает во все строительные процессы на своём участке, очень рекомендую иметь. Заборы, фундаменты построек, дренажи, тротуарная плитка и т.д. Вещь!
    Мне нравятся нивелиры SOKKIA. Очень светлая оптика у них. А штатив лучше берите со сферической головкой, - удобнее уровень прибора выставлять.
  15. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    Рекомендую Зубр, для участка и дома оптимальный аппарат, на улице берет с приемником очень далеко, дальше чем написано. Пригоден для планировки участка, для разметки в доме.
