F Бункерочек
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем Rust5, 14.03.18.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Спасибо, не знал про такие штуки. Сейчас посмотрю варианты, ТТХ, цену и срок годности.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не было там взрывов.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Посмотрел цены - кусаются. Септики схожего объема дешевле. И цилиндры прочнее при внешних нагрузках и для всплывания, удерживания на воде.
    Минск, кубический погребок "Чистовод" 2х2х2,1h 2500$. Но высота горловины правильная - 60см.
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    http://belchas.by/news/merlinskii-poligon-pochemu-poleshuki-uznali-slovo-radiatciia-zadolgo-do-chernobylia.html
    http://chernobyl-spas.info/publikacii/8797-yadernyy-vzryv-v-belarusi-zagadka-olmanskih-bolot-video.html
    Люди, уехавшие из Беларуси потом в перевезенных вещах находили радиацию задолго до Чернобыля.
    Да и сам подумай нахрена выселять такую огромную территорию ради простого бомбометания.
    Уже в вторую мировую были очень точные прицелы.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это нормально. У нас желающие массово летающие тарелки находят. :)
    (Поиск по слову "Молёбка")
    Все взрывы давно и тщательно посчитаны. Посмотрите ссылку с буржуйской картой. Там есть довольно неожиданные места. И указано, когда были взрывы.
    А следы радиоактивности (даже если они и были) совсем необязательно связаны со взрывами.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Спорить не буду. Всё может быть. Речь шла про ощущения от радиации.
    Но откуда там радиация? Ладно б с пушек по танкам мочили снарядами с обедненным ураном, но нет.
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Погуглил троху - септики дороговато, погреба еще дороже. Наткнулся на просто емкость.
    Типа "ЭкоПром" (РФ). В Минске она по 1200$
    Диаметр -2305, высота-2630. Диаметр горловины 550 (я со своими 110кг и в люка 450мм вперед руками влазю). Из рекламки -
    Пластиковая емкость Т 10000 – самая крупногабаритная в широкой модельной линейки емкостей, производства «ЭкоПром». Не смотря на внушительные габариты емкость Т 10000, объемом 10000 литров обладает высокими свойствами прочности. Для производства емкостей мы используем полиэтилен «высшего сорта» - это порошковый линейный полиэтилен низкой плотности высокого давления различных марок от зарубежных производителей. При использовании данных видов полиэтилена емкость не изменяет своих свойств и геометрических размеров в течение долгого времени при постоянной эксплуатации, даже под влиянием внешних факторов, включая вибрационные воздействия.
    Рекомендуем использовать емкость Т 10000 в качестве компонента любой системы отопления. Емкости легко оснащаются необходимыми комплектующими, кроме того, материал емкости - полиэтилен не подвержен коррозии и обладает отличной сопротивляемостью к химическим примесям.
    Емкость Т 10000 имеет увеличенный диаметр заливной горловины, который смещен относительна центра, что облегчает загрузку предполагаемой жидкости.
    Надо еще по ценам уточнить, какие-то подозрительно дешевые емкости с нержавейки попадались.
    :) Напомнило -
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    По противогазам. Моё имхо, с чем сталкивался. Старый советский ГП-5.
    Плюсы:
    1) Надежный
    2) Более герметичный
    3) Закрывает голову от пыли
    4) не мешает каске
    5) Дешевый
    6) долговечный. В шкафу может не портится и 30 лет.
    7) более легкий и компактный, чем с панорамной маской
    8) сразу после надевания герметичность (не надо ремни затягивать)
    Минусы:
    1) Сжимает рожу если не снимать часов 5, устают челюсти.
    2) плохой обзор,
    3) потеют стеклышки
    4) стеклышки при ударе бъются
    5) надо более-менее по номеру (размеру) брать. Смежные размеры худо-бедно можно юзать.
    6) "Очкарикам" в очках не поработаешь.
    7) на морозе бывает примерзает клапан выдоха. (резко дуешь-отлипает)
    8) закрывает уши.
    С панорамной маской типа 3М.
    Оригинальная серая гуд, но черная ("МАГ" Сорбент, РФ) - отваливался узел крепления коробки у каждого 3го. Мелкая и короткая резьба на кольце, и от вибрации среди работы съезжало с резьбы.
    Плюсы:
    1) Обзор гуд
    2) Чуть удобнее надевать
    3) Не потеет
    4) Можно разбирать до винта (хорошо для выноса, чистки, ремонта)
    5) очки можно впихнуть
    6) можно провести гарнитуру говорить
    7) если на черепе рана, то повязка не мешает
    8) с растительностью на роже, и волосатикам комфортнее
    Минусы:
    1) Ремешки отрывались. Материал серых ремней-затяжек за года 3 потерял свою эластичность, стал дубовый и стал рваться. За год сменил пока 2 чёрных "МАГ", у них резинки получше. Но помните что это их слабое место. Порыв 1 из 4ых и всё, ты без маски. Имейте НАЗ, ремнабор.
    2) Не так герметична как ГП-5
    3) не оденешь каску, голова сильно забивается пылью при работе.
    В противогазе или без, следи куда дует ветер. Не известно что там за газ, возможно твоя коробка его не выжержит, и тогда ТОЛЬКО ветер тебя спасет.
    В непонятных местах дыши в полноздри, а в явно ядовитых не вдыхай даже в противогазе.
    Не расслабляйся и в маске. Мой дядька над одной бочкой коробкой зацепился и приподняло маску - полжелудка удалили.
    На крайняк, если маски нет, то коробку в рот, зажми нос, вдох-выдох через коробку, и прищурившись одним глазом тикай.
    Можно травануться и через кожу. Л-1, ОЗК не дорого стоит.
    Коробка не везде нужна (тяжело долго дышать). От радиации достаточно толстых противопылевых фильтров. От угарного газа (СО) коробка простая тоже не спасёт. Коробки нужный скорее от хим. оружия, от дыма. Ведь если горит пластик (особенно полистирол) успеешь сделать пару вздохов. (См. "Хромая лошадь").
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Rust5, Тема по делу или чисто потрепаться?
    Вы собираетесь бункер строить?
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Тема ведь не "Я строю бункер". Тема создана с целью помочь подготовиться людям (не только мне, а многим) выжить с минимальными вложениями. У меня какой-то опыт есть, у другого другой опыт. Срач про национальности, границы, и пр. - в этой теме не конструктивен. Ненависти итак везде полно.
    И если вы так интересуетесь, да я собираюсь строить, но я пока не живу в этом доме (только накрыл крышей и поставил все окна). И деньги кончились, кризис. Внутри нет коммуникаций и отделки.
    Вынужден и весь инструмент на зиму в квартиру забрать - воруют. Недалеко 5 окон недавно сняли, а у меня полподона кирпича сперли перед зимой. Бункер обчистят, и ещё сверху насрут`с.
    Как продастся квартира переселюсь, и займусь этой темой.
    Сейчас ищу варианты, пытаюсь обсудить конструктивно. Предмет в принципе-то двойного назначения. Всё равно ж погреб под запасы нужен. Это не дополнительные расходы. Просто немного погреб делаешь под нары, термоизоляцию и пр.
    На тех форумах по выживанию что попадались, нет нормального, реального обсуждения конструктива бункерочка для 2х недельной пересидки. Надеюсь здесь, кто-то откликнется и поделится своим опытом.
    Подскажет какую простую воздуходувку с ручным приводом делал?
    Расскажет какие трубы и фильтры делал, как тестировал на проживание, как решал проблему отходов, какой минимальный объем надо на семью из 4ых, узел крышки люка, надо ли перископ, и пр. пр... Короче вопросов уйма, но практиков пока не откликнулось.
    Кстати о минимальных объёмах бункерочка для выживания, где-то на милитари-форуме наткнулся-
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    "Я из огненной деревни" 1977, в 41-44 здесь сотни деревень сожгли вместе с людьми. Это воспоминания выживших. На стр. 260 как людям простые бункерочки помогали выживать
    (мало кто так делал, чаще приходило 20чертей и уничтожали 200-700 человек):
    Построили мы тайники. Каждая семья строила себе тайник. Чтоб можно было только сесть всей семьей. Срезали дерн аккуратненько. Очертишь так вот квадрат. Дерн клали, песок весь выкапывали, чтоб можно было сесть, яму такую выкапывали. В корзины песок, относили далеко и под мох прятали. Немцы уже знали, что такие тайники существуют, и когда шла экспедиция — они искали. Это всё мы тщательно маскировали: песок, накладывали досок толстых, чтоб не прогибалось, и назад ровненько дерн складывали. Все как было — снова на эти доски. Потом по дерну хвоей засыпали. Точно — как вокруг лес растет. И устраивали, чтоб дышать можно было. Под большое дерево, около большого дерева выкопать, а под корни, чтоб просвет был, несколько их. Когда сидишь, чтоб воздуху немножко — дышать. Там же долго сидеть нельзя было, только тот момент, когда пройдет экспедиция. Потом вылезешь из этого тайника — человек желтый, желтый, в общем — головокружение. В земле, полностью в земле...
    Он сразу как прибежал — замахал: „Немцы идут!“ Мы тут костер погасили, который был… Землянка у нас наверху была, когда открыто жили. И мы сразу все в тайник. Как только в свои тайники залезли… Такую дверку делали на завесах, палочкой подпирали, и влазили туда. Ляжешь и ногами туда всунешься… Все в тайники влезли, и тогда за эту палочку возьмешь и опустишь.
    Пришли немцы, землянку взорвали. Мы разговор слышали немецкий, вещи какие были — они разбросали. Прошли по самому нашему тайнику — хруп-хруп-хруп, веточки под ногами у них…
    Мы эти тайники делали так тщательно, что было нас там три семьи, все знали приблизительно, где чей тайник, а бывало, сами не могли найти, чтоб поднять эту дверку. Один у другого.
    И вот Кухаренок, когда прошла эта экспедиция, он первый вылез из тайника и решил прийти, дать нам сигнал, что немцы ушли. И знал, где наш тайник, и не нашел. Слышим, он ходит, зовет нас по фамилии, вызывает, что немцы, значит, прошли, а мы не верим: а вдруг немцы заставили его показать наш тайник. А потом приподняли дверку, посмотрели сквозь щель, что это Кухаренок один, никаких немцев нема — и мы вылезли сами.
    А Чагак не успел тайник сделать полностью, он его замаскировал, а дверку эту на завесах, через которую надо в тайник лезть, он не успел сделать. Поэтому они вскочили в тайник все, елочку взяли в руки, сели в эту… Ну, человеку только чтоб сесть… И елочку берут. И держали. Дак они ни живые ни мертвые сидели, все видели через эти ветки. Сидят и видят, как немец дошел, почти уже вот-вот ногой наступит, остановился, посмотрел. Они уже изготовившись были: если немец наступит, он обвалится в ихнюю яму, дак они какие-то там веревки подготовили, чтоб сразу ему рот закрыть, чтоб он и не крикнул, и не пискнул…
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Нашел почему американцы в своих семейных бункерах делают вход за стенкой.
    Типа как тут-
    Awesome_Adelaide_Urban_Exploring_The_Jackson_Bunker_Fallout_Shelter_Handbook_Extract_1962.jpg
    Из книги "Противорадиационные укрытия в сельской местности" 1972г, на стр.
    Очень полезная книга. Много всего.
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Оттуда же. Вопрос вентиляции. Это самый важный вопрос в укрытии.
    upload_2018-3-16_20-3-2.png upload_2018-3-16_20-4-28.png upload_2018-3-16_20-5-4.png upload_2018-3-16_20-5-48.png upload_2018-3-16_20-10-32.png upload_2018-3-16_20-0-0.png upload_2018-3-16_19-56-21.png
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кустарные фильтры для воды. Из книги "Простейшие бытовые и хозяйственные постройки для войск в полевых условиях" Д. Ушаков, 1940г, на стр. 33-
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кустарные воздушные фильтры и герметичная дверь.
    Из книги "Развитие и оборудование окопов" майор С. Гербановский, 1939г.-
    upload_2018-3-16_20-41-22.png upload_2018-3-16_20-44-23.png upload_2018-3-16_20-45-4.png upload_2018-3-16_20-45-53.png upload_2018-3-16_20-46-26.png upload_2018-3-16_20-46-49.png upload_2018-3-16_20-47-21.png
