1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    После нынешнего эктримального лета.каждые выхи езжу и конопачу внутри ( в тупую забиваю паклю между венцов). вроде щели небольшие - 0,2-0,5см, но пакли туда набивается много!
    В процессе изготовления полов и потолков обратите внимание на стыки стена-пол, стена-потолок, утеплитель потолка-верхнее бревно в венце.(я их пропенивал основательно, прежде чем набивать плинтус - зимой здорово будет ощущаться...:)
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Да уж...Кто строился перед этим летом, крупно не повезло. У моих закомых деревянный дом ручной рубки повело, бревна повыкручивало, и трещины такие что просто ужас. Хотя построен был правильно.
    За советы спасибо, но нельзя ли чуть подробнее об этом "утеплитель потолка-верхнее бревно в венце.(я их пропенивал основательно, прежде чем набивать плинтус - зимой здорово будет ощущаться..."
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Залезаете на чердак...там видите: утеплитель потолка,(закрытый ветровлагозащитой) по периметру чердака контактирует с верхним бревном стены...Я просил строителей скатывать из утеплителя длинные косички, которые они плотно прокладывали вдоль верхнего бревна в месте контакта с утеплителем потолка. А из помещения я пропенивал угол, который должен быть под плинтусом, закрывающим стык потолок-стена (правда в самой сауне это делать нежелательно..там можно дополнительно плотно пропаклить этот стык)
    А "зимой будет ощущаться" таким образом - крыша будет нагреваться уходящим из помещения теплом - вы это сами увидите без всяких тепловизоров...:-( - снег будет таять...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Пока не очень поняла, но занесла в блокнотик. Утепление будем делать сами, так что думаю на месте разберусь с этим моментом. Спасибо!
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Моя тема рядышком: https://www.forumhouse.ru/threads/48078/page-5
    У меня тоже потолок подшит под конек. Подшивали вагонкой на кляймеры. Красили Beckers Decor Trabet, разведенным 1:1 с водой в два слоя, стены красили этим же составом, но разведенным 1:2 с водой. А как потолок может помешать усадке? Между потолком и стенами уголок, который прибит только к потолку!
    Вот здесь немного видно: https://www.forumhouse.ru/threads/48078/page-3#post-2053267
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Какая красота! Спасибо что кинули ссылку, я пропустила такую замечательную тему.:|:
    Насчет потолка я как-то не могу сформулировать. Попробую.:|: Стропила на скользячках, то есть будут опускаться вместе с фронтоном. Если весь потолок, в моем случае скат кровли, отделать например вагонкой, при усадке вагонка же должна выпереть? Места ведь для нее станет меньше? Простите если не так выражаюсь, не могу подобрать термины.:|:
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да, нет все правильно высказались...
    Теперь моя голова болеть начинает... об этом я не подумал... у нас тоже скользячки стоят на стропилах...
    Можно конечно надеяться, что сильно "крыша не поедет" (сильное выражение :)] ), но буду в случае чего знать, отчего вагонку "пучит" (снова сильно :)] )
    Спасибо за наводку...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Еще раз фотки пересмотрела. Ну просто замечательно! И собак какой классный, в интерьер вписался прямо как будто под него и планировали!:)] У меня вопрос по окнам, а главное по наличникам. Из какого материала делали?
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Окна ПВХ, снаружи белые, внутри золотистый дуб, раскладка 18мм также белая/дуб.
    Наличники обычная доска, делал местный плотник. Но, если честно, мне не нравятся, как-то тяжело получилось, может конечно шторки сделают их легче, но скорее все переделаем. Мне у WAB57 очень понравились наличники...
    "Откосы" и подоконники - это окосячка ничем более не отделанная
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А ссылочку на наличники у WAB57 не дадите?
    Кстати не так давно на семейном совете обсуждали возможность прибавления в семействе в виде собаки.:)] Не смогли единодушно определиться с породой, но я выбрала Родезийского риджбека!:)]
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Правильно начинает болеть. Надо было оставить зазор 1-1,5см.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, ты считаешь просто зазора будет достаточно? И почему 1-1,5 см? Усадка ведь будет больше?...
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да уж... Там реально впритык, именно для того чтоб щели не было, т.к. закрыть бы не получилось... Будем подрезать по необходимости, зато дальше умнее буду, ну и повод еще раз пожурить строителей. :)]
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А какая у вас получилась высота от пола до потолка где второй свет? Я вот все думаю, ставить ли помимо банной печи еще какую-то буржуйку, или конвекторами можно будет обойтись...
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот его творения: https://www.forumhouse.ru/threads/43765/page-40#post-2023464
    Только учтите, что ему ОЧЕНЬ много гулять нужно... и не просто гулять, а беситься, носиться, бороться и пр. Наш очень любит побороться и "подраться" с Кане-корсо и Мастифом, которые по 80-90 кг весят, т.е. в два раза больше него.
    А дома он душка - спит, ест, иногда че-нить грызет... мебель не портит. Ну и ему как и всем собакам нужен Хозяин, иначе он всю семью под себя "подомнет", очень доминантные собаки, не ротвейлеры однозначно, которые только и ищут способ хозяина порадовать и че-нить сделать для него
    Ну это как бы не второй свет, просто отсутствие 2-го этажа или чердака. Второй свет с балкончиком со 2-го этажа и окнами высотой 4 метра у нас в доме.
    Высота в бане: у стен где-то 2.45-2.50, у конька около 4-х метров, в парной подшили потолок до 2.60, в с/у тоже подшили до 2.60, а то смешно смотрелся с/у шириной 1.50, длиной 2 и высотой 4м.
    ИМХО, если постоянно отапливать не собираетесь, то банная печь + конвектора. А так, смотрите по замыслу, можно и печь-камин поставить, если место под нее и деньги есть...
