Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что мешает закатать основной скат обрешеткой, потом прибить к нему две доски по линии ендов и на них опереть консоли обрешетки кукушки?
    Не совсем вижу уровень "потолка крыльца конечно, но...
    Можно и так сказать, если данный термин в достаточной мере объемен для описания удивления, непонимания, изумления и воздевания очей к небу при виде подобного решения в проекте, а также предвкушения демонического хохота при попытке реализации его в материале.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А вот об этом я и не подумал:close:
    Спасибо за наводку:victory:
    Вот уровень потолка крыльца.
    Кстати, хотел спросить. Как правильно заанкерить кукушку. Ведь улететь может при сильном ветре? Или паникую?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот. Как чуял прям. Катайте весь основной скат.
    Еще бы знать, к чему анкерить собираетесь...
    Винтовая свая? Буронабивная Ж/Б? МЗФЛ? Свой вариант?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот в этом и вопрос.
    С винтовыми сваями связываться не хочу. :no:
    Сначала хотел на столбики бетонные опереть, потом подумал, что приподнять может навес.
    Поэтому навеное что-то типа ТИСЭ.
    Что посоветуете из своего опыта?
  5. talliman
    talliman
    talliman
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с расчетом нагрузки от мансардной крыши на перекрытия.
    Планируется каркасный дачный дом 6х6 м, стены из бруса 50х150 мм. Мансарда 6х4 м. На 1 этаже примерно посередине - пятая несущая стена, расположенная параллельно фасаду. plan1.jpg
    Если располагать балки перекрытия также параллельно фасаду (от одного свеса крыши до другого), пролет получается 6 м. и расчет показывает, что под каждую стойку мансарды нужна балка 100х300 мм (с шагом 0,6 м), что для данного конструктива, имхо, нереально. Возможно ли опереть стойки мансарды на две балки, расположенные перпендикулярно фасаду. Пролеты тогда уменьшатся до 3,5 и 2,5 м, правда тогда на каждую балку придется нагрузка половины крыши вместе со снегом и т. п. Как рассчитать сечение таких балок?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @talliman, Много вариантов есть:
    - поставить мне поллитра что бы добавил подобную конструкцию в калькулятор ферм; посчитать и прослезиться (что сводит на нет смысл проставляться) ;)
    - построить дом 6x10 без мансарды с более продуманной под каркасную технологию планировкой;
    - найти доски ядрёного сечения - минимум 50x250 - штук так 8.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Решение "в лоб" - балки перекрытия 75*300 из ЛВЛ, со стабилизирующими вставками.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и опереть, на пролете 3,5м проходит составной прогон 3х50х200.
    Подобный конструктив есть вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/253230/
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @talliman, также поддержу предыдущего оратора @svg2000 во всех тезисах, особо обострив следующий момент:
    зачем тащить в 2018 год архитектурно-планировочные решения летних домиков из года 1980?
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Согласен. У тех же финов есть хоршие проекты дачных домиков.
  11. roman1221
    roman1221
    roman1221
    Помогите разобраться, хочу сделать утепленную веранду. домик дачный (весно-лето-осень) зимой набегами.
    пристыковать хочу следующим образом: беру доску с одной стороны прибиваю джут и прикручиваю ее скользячкой к бревну (при перепаде грунтов по весне) по фундаменту (столбчатый) не стыкую. всё под одной крышей. веранда 2.5х3.4м
    утепление стен стандартное:
    -внутренняя отделка (имитация бруса)
    -брусок
    -пароизоляция ютафол н110
    -утеплитель басвул 45 лайт 50мм (3 слоя)
    -осб-3
    -на осб ветрозащиту ондутис а100
    -брусок
    -наружная отделка (имитация бруса)
    по полу:
    -осб-3
    -брусок 25мм
    -пароизоляция
    -утеплитель между лаг 150 мм базальтовый
    -под низ лаг пенопласт псб-15
    и скажите что делать с бревенчатой стеной, утеплять или нет?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а крышу тоже на "скользячку" посадите?
  13. roman1221
    roman1221
    roman1221
    там же крыша видно, что на верхнем венце из сруба выходящая опирается
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это я вижу. Что будет с этим венцом, когда пристройку приподнимет морозным пучением сантиметров на 15 хотя бы ?
  15. talliman
    talliman
    talliman
    Насчет архитектуры согласен, но при ограниченном бюджете особо не до изысков.
    По ломаной крыше понятно. А если впихнуть мансарду в обычную двускатную? Висячие стропила без нижней затяжки, только с ригелем - возможно? Или с усилением в верхней части (над ригелем)?
    Угол наклона стропил получается примерно 50 гр., шаг 600 мм, высота от мауэрлата до ригеля 2100-2200 мм, высота до конька 3800 мм.
