Что дальше делать с каркасом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgentechno, 09.03.18.
  1. 630641
    630641
    Жигулевск
    Верно говорит. Обшивайте ОСБ.
  2. evgentechno
    evgentechno
    evgentechno
    Может на этих фото лучше видно. Если кому интересно, больше фото могу выслать на почту
  3. evgentechno
    evgentechno
    evgentechno
    Каркас ещё в процессе стройки.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @evgentechno, у вас два варианта.
    1. Притормозить сейчас со стройкой, посветить ближайшее время изучению и понимаю технологии строительства каркасных домов. На основе приобретенных знаний, поэтапно рассмотреть все основные узлы и решения уже выполненные, понять что из них необходимо доработать или исправить, а что можно оставить. Продолжать стройку опираясь на новые знания.
    Как вариант, можно реализовать все это сразу, привлечь к процессу хорошего конструктора, специалиста по каркасам.
    2. Продолжить строить так же как и начали, не заморачиваясь на всех "этих умников с форума". Счастливо въехать в новый дом. Постоянно укрепляться в мнении что "гамно эти ваши каркасники, по деньгам обошелся как кирпич, постоянно поддувает, поскрипывает и двери клинит".
    В любом случае удачи)
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да вполне неплохой каркас - во всяком случае гораздо лучше многих других из темы про РСК. Углы тёплые, ригель есть, укосины через 2-3 стойки (да, не врезаны в обвязки, но даже в этом случае нельзя сказать, что они не работают), уголки только вот. Если собирался каркас на гвозди, то и переживать не стоит. Обшить ОСБ 12 мм и норм будет. Вот у Скептика с его укосинами дом давно должен был сложится - а он стоит уже давно !
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ОСБ снаружи сейчас низя обшивать никак - если доска ЕВ. А она очень похожа на ЕВ доску. К лету скандиригель даст щели от 1мм до минимум 5мм. Туда как раз летом надо будет забивать фанерку, для устранения возникших щелей, иначе ригель как-бы вообще не понятно зачем. Испытано на себе. :aga:.
    Для доски ЕВ только двойная обвязка, либо конечно, если времени много - "танцы с бубнами" позже.
    Доска подсохнет и ригель "исчезнет"(перестанет в полной мере выполнять свои функции), как сходит весенний снег...
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня вот не исчез, хотя и доски ЕВ были (недели 3 правда под плёнкой сушились) и дожди задолбали - щелей нет.
  8. evgentechno
    evgentechno
    evgentechno
    Доску сушил в вакуумной сушке 5 дней. Сняли замер, 17% влажности. Я хз, но сказали вроде это нормально.
  9. evgentechno
    evgentechno
    evgentechno
    И строился каркас от -10 до -28 градусов. Дождей не было!
  10. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @evgentechno, Древесина имеет свойство впитывать влагу и высыхать соответственно. Про каркас сильнее усиливайте, личный опыт дом из бруса 150х150 при урагане в 2012 году ходуном ходил, собран на шкантах, гвоздях, ну вообщем я такого не ожидал. При том ветре такой каркас получит конкретный крен.
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    может, конечно, не критичко в конструктиве конкретно Вашего дома
    но обвязку фундамента брусом стараются стыковать "в пол дерева" над сваями
    а то она у Вас для красоты
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5675209/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5675212/
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Так у ТС похоже железная обвязка по сваям идет, не так критично.
    А вот у нас в снт домик ураганом скособочило https://www.forumhouse.ru/attachments/279034/
    похоже строители игнорировали пространственную жесткость каркаса, так ничего, поправили, стоит вроде:aga:
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СОВМЕЩЕННЫЙ ПРОЕМ.jpg Такая конструкция проема не допускается в каркаснике, для двери и окна делаются отдельные проемы. В проемах наружных дверей ставятся двойные стойки по краям проема.
    Еще у вас есть оконный проем в наружной стене шириной ~ 2,5м с доской прибитой
    к ригелям над проемом, проверьте есть ли там утепление и поставьте под эту доску стойки по краям проема.
    В наружных стенах я бы стойки прибил гвоздями к нижней обвязке и убрал мет. уголки.
  14. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Лучше обшить осп+ветрозащитная мембрана, это гораздо лучше для жесткости и не продуваемости стены, чем просто укосины +ветрозащитная мембрана (без осп в утеплителе лихо будет гулять ветер при сильных ветрах).
    По краям проемов оконных и дверных надо делать сдвоенные а не одинарные стойки! Иначе при закрывании створки или двери стена будет вибрировать неприятно.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Уголков побольше прибить к оконнным проёмам, вдруг станет лучше чем сейчас =)
