Дом планирую из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем andrewav, 05.12.10.
  1. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Вопрос, может быть, для кого-то покажется простым.
    Есть участок, готовый фундамент, (только вывести уровень по весне) и проект дома.
    Дом планирую из рубленного бревна под скобель в обло.
    Диаметр бревна 32 см. (по внешнему периметру), перерубы 24-26.
    Вопрос: хочу лес заказать отдельно.
    Правильно ли будет привезти на участок кругляк, срубить дом (январь-февраль), а потом перенести его на фудамент (апрель-май).
    Что м.б. не правильно панирую сделать.
    Бывалые, поделитесь советом.
    Еще, кстати, один вопрос.
    Как видно из проекта между двумя основными комнатами хочу установить печь-камин и, соответственно выложить стену из кирпича в 2-ва этажа для дымохода. Обогрев дома и экономия электроэнергии (газа нет).
    Кто-нибудь так делал? Поделитесь мыслями (желательно практичными).
    С уважением, Андрей.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Проблем нет ни с чем! Только не легче будет заказ где то сруб, чтоб изготовили, а доставили в условленное время. И грязи на участке не будет, да и меньше беготни с лесом и поиском хорошей бригады. Или у Вас уже всё есть на примете? Тогда удачи!
    P.S. Только сомнительно что одной топкой отопите оба этажа. Это слишком будет долго ждать. Лучше сделать на каждом этаже свою, но стояк общий можно делать без проблем.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    andrewav, на второй этаж сделайте туалет, не пожалеете.
    В планах второго этажа рядом с щитками Вы расположили телевизоры, убирайте их в другое место, щиток будет греть а телевизору это не нужно.
    По обогреву, я бы порекомендовал Вам решить задачу комплексно, т.е. теплые полы, плюс эл. конвекторы под окна и дополнительно камины в каждую комнату. На первый этаж кирпичный а на второй этаж чугунные буржуйки подключенные к щиткам. В итоге теплые полы дадут комфорт шагая босиком по полу плюс доп. нагрев воздуха, эл. конвекторы будут держать заданную температуру пока молчат камины а в момент, когда те заработают автоматически отключатся уступив роль обогрева каминам.
    В санузел первого этажа теплый пол полюбому и обогреватель наверное тоже лишним не станет.
    Архитектор у Вас догадался нарисовать цветы на крыльце но не подумал над тем, что бы прикрыть его от осадков. По крайней мере в межсезонье риск наледи на открытом крыльце делает его убийственным. Пока есть время советую внести корректировку.
    На рисунках первого этажа он же втолкал в санузел биде, но не показал место установки эл. водонагревателя, странно, не так ли?
    По эскизам, в месте установки лестницы не предусмотрено ни одного окна, днем придется включать освещение что бы не свернуться с нее или установить в проекте хотя бы пару окон. Хотя конечно же может быть Вы выложили не все планы и в потолке второго этажа запланированы манс. окна над лестницей...
  4. Battery
    Battery
    Battery
    Гость
    Такие перерубы будут слишком "провальные" по отношению к наружным бревнам.
    Каждый венец выдерживают в одном (в см) диаметре.
  5. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Или же надо набирать простенки в ластохвост, что не очень красиво!
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Вход в дом - тамбур с окнами на первом этаже это что? Функционально это могли быть две комнаты, а так веранда какая-то получилась.
    Биде это хорошо, но у меня установленно только в "хозяйском" туалете на втором этаже.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тоже хотел написать об этом,что придется или все внутренние стены стены рубить из леса такого же диаметра что и остальной сруб или же перерубы делать наборные(чтоб наружу не торчали хвосты).Можно,конечно,еще пазами "сыграть"-делать на внутренних стенах пазы уже чем на наружних..Но чтобы сруб,который не планируется,в последствии,ни чем обшивать,смотрелся красиво - лес на наружних и внутренних стенах должен быть,приблизительно,одного диаметра.
  8. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    да не - слишком разница большая, ерунда получиться да и некрасиво будет.
    выход только "в пенал " рубить
  9. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Причина разделения покупки леса и строительства сруба - в экономии денюшек.
    Летом пока оформлял документы на участок договорился по строительству сруба с бригадой из Кировской области, но при стоимости работ по сборке сруба в 120 т.р. со стропильной системой и черновыми полами и т.д. (дом правда стал шире на 2 метра:)), запросили за лес 4 т.р. с куба при диаметре 24-26 см.
    Сейчас есть два варианта:
    за 3 т.р. куб в Кирове диаметром 32 вершина 40 комель по 6 метров или по 2 т.р. в Нижегородской области граница с Чувашией, Марий Эл. При этом на внешний периметр договорились 32 см. длиной 13 метров.
    Бригаду можно из той же солнечной Чувашии, делают хорошо и не дорого, есть рекомендации (не у них, у меня).
    На счет камина, можно подумать, поискать реализованные проекты.
  10. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Как-то пугающе дёшево за куб.м такого диаметра, тем более. Или я не поняла, и это работы по сборке за куб.
  11. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Нет в планах не было, но по сути Вы правы, сделаю уточнение.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    так и я о том же
  13. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Только тогда вопрос, а как же плнируют, например, внешние стены из бревен, а внутренние из бруса?
    Я согласен, что получится, криво, какие есть варианты, и, пожалуйста, если у Вас есть ссылки на фото, выложите посмотреть как эти варианты воплощены в жизнь.
  14. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Зимуем первую зиму в доме из рубленного бревна. Первое и главное, что хотела сказать - необходима "зона холода". То есть нужно отсечь входную дверь от жилого помещения, продумать тамбур (одного конвектора для поддержания тепла в нем хватит). Второе: мы в полы первого этажа заложили 15 см. утеплителя. Сейчас бы я сделала 20, чего и Вам советую.
    Третье: стабилизатор напряжения и резервное энергообеспечение (гелевые аккомуляторы, например)- это тоже очень важно, так как зимой часты отключения электричества. Да и мощность тока заметно упала (по сравнению с осенью).
    Четвертое: слишком велики пролеты в гостинной и столовой. Потребуется поперечное бревно, на которое будут упираться лаги второго этажа. Если этого не сделать, пол второго этажа будет "гулять".
    Пятое: коммуникации. Чтобы не вскрывать полы в случае аварийной ситуации, мы по периметру стен сделали короб, в котором лежат и трубы подводки и разводки воды, и провода. Доступ максимально облегчен.
    Шестое: печь сделали двухэтажную из кирпича. При минус 28 держала сутки. О каминах не советую задумываться. В деревянном доме открытый огонь - не есть хорошо. Я просто купила большую писловскую стеклянную дверь, и эффект камина налицо. Жар через стекло сильный, сидеть у такой печи уютно. В кабинете мужа на втором этаже поставили чешскую кафельную печь АВХ. Игрушка недешевая, но красивая. Из достоинств - быстро нагревает помещение. Недостаток - тепла не держит. Так что, лучше киопичной печи еще никто ничего не придумал.
  15. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Все верно, это и есть веранда, которая по мере уточнения проекта стала закрытой. окна тлько маленькие запланировал. надо будет пошире сделать.
    На счет биде, я и не планировал. Архитектор нарисовала, а жене понравилось.
    Спасибо.
    Обшивать ни чем не планирую.
    Как же тогда сэкономить на стоимости леса и сохранить полезную площадь?
    Где можно почитать по-подробнее о возможных вариантах?
    P.s. Напоминает пословицу "На елку залесть и ж.пу не ободрать", но есть, наверное, рациональные решения, только я о них не знаю...:|:
    Добрый вечер.
    А не могли бы Вы по подробнее описать "рубку в пенал".
    Спасибо.
