Здравствуйте! Помогите решить проблему. В бане поставлена железная печь с открытой каменкой, в середине вверх выходит дымоход - на него поставлена толстостенная железная труба вертикально вверх, разрезана и вставлена задвижка. Все топилось отлично. Задвижка и поддувало не закрывались никогда. За неделю пока не топили ударил мороз под -30. Вчера стало теплее, еле растопили баню (дым валил куда угодно только не в трубу), только тогда когда паяльной лампой в отверстие под задвижку огонь запустили. После розжига слышно что вода внутри трубы бежала вниз. Как поступать чтобы избежать такое?
конденсат намерз, слишком большая влажность и резкий перепад температуры... мой дед баню всегда оставлял открытой, что бы проветрилась лучше
А чего вы хотели от не утеплённой металлической трубы получить? При сильном морозе она внутри инеем обросла так, что отверстие осталось минимальное, соответственно тяги ноль. В вашем случае и сжигание газеты не поможет. Как вариант: прогрев трубы газовой горелкой или паяльной лампой. А лучше всё же утеплить трубу.
а какие варианты утепления подручными средствами? Между потолком и крышей утепление есть (асбоцементные кольца большего диаметра просыпанные речным песком) а вот выше крыши полтора метра открытого пространства
После помывки плотно закройте поддувало, чтоб влажный воздух из бани не попадал в трубу и обязательно поставьте колпак над трубой как Вам здесь советуют и проблемы исчезнут.
Всем доброго времени суток. Помогите! Было старое помещение с печкой, решил сделать из него баню. Использовать обогреватель 3 колодца соответственно на конце стоит железная труба, подключил самодельную металлическую печь, осенью запустил, работало, не дымило. А когда начались морозы, тут все началось: розжиг происходит без проблем, а вот минут через 15 , ДЫМ ВАЛИТ ОТКУДА УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ИЗ ТРУБЫ. Труба на выходе обыкновенная ~200мм, как будто кляп в нее вставляют. Приблизительно через час, пробивает и тогда вроде все нормально, но по обогревателю течет (с трубы деготь) аж глаза режет. Подскажите пожалуйста, трубы сандвич, помогут? Если бы не эти фокусы, уже бы отделку закончил. А так... материал жалко, потом же не очистишь его. Заранее благодарен. ЖДУ. Может какие то рекомендации будут...
