Котлы СТС: вопросы и ответы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СТС-мастер, 20.07.10.
  1. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Извините, достало. Устал.
  2. Shapocruk
    Shapocruk
    Shapocruk
    Я в своём СТС-10П чистый металл видел до первого розжига, сделал 2-х стороннюю металлическую щётку на держателе из трубы 3/4", с большим трудом ей поворачивал в теплообменнике, но до чистого металла не добрался. Производители сказали что смола на стенках - это норма. В дымоход я не заглядывал, но там раньше вниз в конденсатосборник конденсат капал, теперь наверно растворяется в саже на стенках, внизу его не видно.
    В первые пробные разы теплоноситель нагревался до 90°С, теперь максимум 75, обычно 60-70. Мне хватает. в рабочем режиме дыма из дымохода не видно. Рассчитывал мощность, вроде совпадает с заявленной, вывод: верной дорогой идём, товарищи.
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Это касается только камеры загрузки!
    @igorfox, у меня осталось еще одно предположение, кроме Вашего - производители не рассчитывали на настолько качественные дрова. Действительно, сухой дуб будет гореть так, что дай боже.
    Я был в Виннице на производстве этих котлов. Параллельно ездил на завод Винни-Фрут, он под Винницей. Весь завод переведен на отопление древесной щепой, своя дробилка на шасси МАЗ, кажется. Ну и колоссальная поленница, где лежит что попало. Как понимаю, источники для всей Винницы один и тот же. И явно НЕ чистый дуб-сухостой.
    Хотел еще попросить Вас выложить фото модифицированного турбулизатора, если есть.
  4. Shapocruk
    Shapocruk
    Shapocruk
    В камере загрузки смола чёрная, блестящая, с клаптями прилипшей сажи, в разогретом котле соскребается скребком, а в холодном, около 10°С, полностью отслаивается до "чистого металла" острым скребком или ножом. А в теплообменнике слой пригоревшей не сдираемой смолы слоем 1-3 мм, это то, что можно увидеть вверху теплообменника, или на боковых стенках нижней камеры.
    После 15-20 циклов розжига осенью почистил скребком теплообменник, вытянул кирпич с нижней камеры и увидел картину: Фото 1. Меня встревожила ржавчина под кирпичём, у производителя мне объяснили что обилие конденсата из-за "чистого металла" у нового котла, "когда в теплообменнике будет слой нагара и смолы, его буде меньше". После я почистил ржавчину (как смог достать), покрасил краской (три в одном). В следующий раз разобрал кирпич после следующих 15-20 циклов: фото 2. Увидел, что ржавчины уже меньше, я успокоился. В следующий раз покрашу уже летом.
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    На чем кирпичи обратно собирали? Мертель? Или просто сложили?
  6. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Сухой дуб-стандартное топливо, если не мелко поколот (условный диаметр поленьев 10-20см), то горит вполне прогнозируемо. А вот если мелкая фракция то возможны нестандартные ситуации при избыточном газовыделении.
    В ближайшее время сделаю фото, выложу.
  7. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Я делал скребок из прямоугольной трубы: снизу разрезы по граням около 3 см, потом широкие части разгинал под размер теплообменника так, чтобы одна смотрела вперед, вторая назад и заточил. Получился скребок в две стороны. Чистит остывший котел хорошо, до металла, но быстро тупиться. Лучше на квадратную трубу наварить лезвия из твердой стали.
    У нас ржавчины в нижней камере не было.
    Зачем там мертель? Да оно и не соберется-слишком точно все подогнано.
  8. Shapocruk
    Shapocruk
    Shapocruk
    Кирпичи сложены бес какого либо уплотнителя, подогнаны под размер камеры.
    igorfox, Спасибо за совет по скребку, попробую.
  9. ttoleg
    ttoleg
    ttoleg
    Здравствуйте! Такая же проблема с БТС 18П.Все слово в слово, как у
    igorfox
    таки же проблемы. Игрался с дымоходом, сказали избыточная тяга-поставил автоматический регулятор тяги. Немного помогло сбить температуру дымогазов. Но пиролиза НЕТ, жрет дров немеренно. Отпралял контроллер на завод в Винницу, посттавили новую прошивку, с возможностью регулировок подачи первичного воздуха. С ужасом жду зимы. Попробую еще утеплить котел. На работе стоит пиролизник 95кв другого производителя, 5 лет проблем нет. Очень жалею, что повелся на рекламу, и купил котел БТС.
    ПС Фото самодельного турбулизатора можно?
  10. ttoleg
    ttoleg
    ttoleg
    Была такая же проблема. Устранил. Если актуально, могу поделиться опытом.
