Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    под фахверк фсф обшивают прямо по стойкам, есть осп-4 с фактурой (не сайдинг из неё а именно осп плита)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам же уже все разжевывали.) как и чем зашивать.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп пары не выпустит. Интересна ФСФ с имитацией вагонки или ИБ.
  4. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Как раз таки надеялся. Каждая продольная балка будет опираться на внутреннюю стену в одной точке в центре. Коньковый прогон опирается только на стойки в фронтонах, но его можно усилить фермой или укосинами опирающимися на внутренние стены. Т. е. фронтонный свес 2м без подпорок организовать не удастся?
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    какой гипрок Вы собираетесь использовать, просто если я правильно помню шага 600 в альбомах тех решений большинства производителей либо нет, либо он начинается при толщине плит от 15 мм
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    это другой вопрос, которым к сожалению не многие озадачиваются
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скорее всего можно забыть. Если и продет то только ЛВЛ брус сумасшедшего сечения. Опирать его на проемы:no:. В общем тут только расчеты и если пройдет, приличные деньги за конструктив.
    8 метров безопорный прогон опирающийся на пороем и нагруженый стропилами со снегом:ogo: Очень серьезная затея.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Делайте новый каркас из ПС и весь вопрос:)
  9. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Горизонтальные затяжки будут опираться на две стены (продольные), между затяжками и коньком можно собрать ферму, тогда нагрузка распределиться. Оконный проем под коньком можно переиграть. Как тогда реализованы гигантские свесы в современном фахверке? b4ae84694f.jpg
    ЛВЛ конечно отпадает из-за цены.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так там как раз только клееный материал, в том числе и ЛВЛ. И вряд ли этот вариант для самостроя.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    просто у владельцев таких домов от цены ничего не отпадает :)]
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    ПС это что?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Все советы на форуме носят рекомендательный характер, никто за них ответственности не несет. Проект вашего дома требует детальной проработки, большого объема исходной информации по планировке перекрытий, конструкции стен и стропильной системы, характеристиками фундамента и геологии грунтов с последующими расчетами всех конструктивных элементов дома. В рамках форума такую работу провести невозможно, это может сделать только конструктор с опытом проектирования каркасных домов в соответствии с действующими Правилами и Кодами.
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    гипрок стронг, он как раз 15мм
  15. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Подскажите какой тогда максимальный фронтонный свес допустим в такой конструкции? Задача то накрыть балкон и размеры его можно поменять. Ведь фронтонные свесы по 600-700мм достигаются вообще без выноса конькового прогона (врезают бруски в стропильные ноги)
