Дачный домик-банька из морского контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Navyrom, 15.02.18.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    И так. в феврале 2015 года приобрели участок. У знакомого приобрели по замечательной цене морской контейнер, который ему так же достался с участком и портил всю картину. Звонок по объявлению и вот уже ЗИЛок с 7 тонной крановой установкой доставил нам его на участок.
    Местами у контейнера были разные технологические отверстия и дырки образованные в результате небрежного отношения. Но в целом контейнер, советского производства, сохранился с 1985 года в хорошем состоянии.
    Посмотрел, как народ ругается по пустякам, прокатился по объявлениям о продаже бытовок и домиков из сэндвича, посмотрел конструктив и решил сделать по своему. Пусть хают, обосновывают что я сделал не правильно, но скажу сразу, на это я не буду обращать внимание и отвечать на разные выпады в свой адрес. Что сделано, то сделано, тем более домик в дальнейшем будет использоваться как летний гостевой, либо для детских игр. А может просто продам.
    В первую очередь, да и чтобы разобрать хламник образованный после ремонта квартиры, решил вставить окна и дверь. По этому поводу причитал всё что было на тот момент в темах
    Домик из морского контейнера и
    Правильная бытовка, плюс еще, что попадалось под руку и в ссылках в постах. Болгаркой вырезал соответствующие отверстия, на 3 см больше оконных рам. Из 60 уголка собрал рамку и приварил в места окон. Затем, пластиковые рамы садил на саморезы и центровал. Расстояние между рамой окна и уголком пенилось. С дверью порядок тот же самый, отличие только в том, что боковые уголки идут до пола и потолка и приварены к несущим продольным контейнера.
    Ну и заодно сделал временную крышу, т. к. не был уверен что герметично заварил пару отверстий, да и просто, хотелось попробовать.
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Затем, отпуск кончился, пора на работу.
    Весь рейс из головы не выходило, что домик немного куцый, поэтому по приходу на берег, решил расшириться и облагородить внешний вид.
    Поднял контейнер на куски ФБСок, сварил рамку 2Х4 метра и на болтах прикрепил к контейнеру. Почему так, поясню. Сам контейнер тяжёлый, веранда с туалетом, которые должны будут размещаться на пристройке - лёгкие. Я хоть и сделал подушку из щебня, но не был уверен, что не будет пучить и ломать всю конструкцию. А болтовое соединение - гибкое, не позволит допустить разрушения. Да и плюс к этому, есть возможность разобрать конструкцию и переместить в другое место. По габаритам свободно в любую воровайку влезет.
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Обшивка контейнера панелями ханьи (зодиаком), производилась прямо на металл, без обрешётки. Небольшой нюанс: заявленная длина панели - 3800 мм, на деле, некоторые панели на пару см короче, поэтому пришлось докупать пару панелей, одну светлую и одну тёмную. В разгар строительного сезона моего рисунка не было, пришлось ждать неделю.
    Зашив по кругу контейнер, принялся за сооружение туалета, предварительно вкопав 3 кубовый, двухкамерный пластиковый септик и проложив трубу канализации до туалета, чтобы потом было легче с установкой сантехники. После септика сделал сливной колодец, глубиной 3,5 метра. На этой глубине начинается песок, так что вода уходит со свистом. Колодец сделал из б/у покрышек от грузовиков, благо с этим проблем нет. На местном карьере мне их отдали с радостью, сказав, что если нужно ещё, то милости просим.
  4. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Закончил с верандой - пол из 18 мм бакелитовой фанеры, туалет - наружка ОСП, внутри 12 мм еловая фанера, дверь китайская, у брата пару лет валялась, пригодилась.
    Окно в туалет купил в банном магазине, пластиковых б/у подходящего размера не было, а сделать - дороговато. Внутри облицевал пластиковыми панелями и постелил линолеум с плёночным тёплым полом.
    Встал вопрос с крышей, сначала хотел из под существующей пустить продолжение, но прикинув высоту, которая будет на внешней стороне веранды и послушав постороннее мнение нанятого в помощь местного жителя, решил просто одну сторону переделать.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Принялся за внутрянку контейнера. Обрешётка - брус 50х50, утепление базальтовой ватой технониколь 50 мм, плотность 60 (а,:aga: забыл сказать что в туалете, в качестве утеплителя использовался ЭППС), пароизоляционная мембрана и 12 мм фанера. К сожалению, фото процесса уничтожилось вместе с телефоном. Есть только конечный результат. Повесили мебель из комиссионки, поставили наш старенький диванчик. Прикрепил рулонные жалюзи на окна.
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Внутренность покрасил лаком по дереву тикурила с матовой колеровкой, провёл электропроводку. Кстати, везде светодиодные люстры, светло и мало мотают.
  7. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Парилку было решено оставить на потом, тема ещё не изучена, а забор детская площадка ждать не будут да и другие дела ждут финансов. Поэтому парилку доделывал только этой зимой.
    Утепление было проделано одновременно со всей внутренней поверхностью контейнера, а вот обшивка фольгой, вагонкой из липы и полами из лиственницы производилось сейчас. Дерево сухое, шлифованное, работать одно удовольствие. Правда ценник на эти материалы не гуманный.
    Печь - Тайгинка 16У, объём помещения 2.4 х 2.2 х 1.6. Хватает за глаза. Пока не установил печь, поставил конвекторы: один 2кВт-ный внутри домика и один 1кВт-ный в туалете. Вкупе с тёплыми плёночными полами очень тепло.
    Установив печь, конвектор в домике выключил. Одной-двух охапок дров хватает на целый день, подкинул пару дровишек, дверь из парилки открыта, тепло.
    Вокруг печки термоизоляцию стены с первого раза не получилось сделать. Пришлось переделывать после прочтения форума и общения со спецами. Решающую роль сыграло посещение сауны на турбазе, где было сделано по принципу как у меня: печь, 25 см до плиты минерита, 3 см зазор, фольга и обшивка. Снимать обшивку не хотелось. Поэтому был взят рулонный керамический утеплитель 5 см толщиной (по заводским параметрам до 900 градусов держит) и помещён между минеритом и обшивкой с фольгой. Причём этот утеплитель нужно закрывать со всех сторон, чтобы не пылил.
    Неделю жил в домике пока делал полок и т. д, топил утром и вечером, всё в норме. Снял один лист минерита, глянул, всё в порядке, ничего не обуглилось и не закоптилось.
  8. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Сложность возникла с установкой дымохода.
    Думал сделать рамку упора, прикрепив её на домик, но в итоге сделал на забор. К забору она крепится саморезами, так что в случае выпирания забора, либо проседания дома. либо ещё чего нибудь, она просто отстегнётся, не причинив значительных разрушений. Хотя это маловероятно. Забор уже стоит вторую зиму, ничего не пучит.
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Внутри парилки всё обработал маслом живица. Дерево сразу приобрело красивый вид.
    Ну и наконец, чтобы обезопасить себя или хотя бы легче было бороться с последствиями вандализма / кражи, установлены камеры наружного наблюдения.
  10. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Ну а вот что получилось из детской площадки (пока ещё до конца не доделал)
  11. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    На пол веранды бросил силиконово-резиновое сетчатое покрытие. Даже в нынешние морозы оно колом не становится. Брал у китайцев на базаре. Вышло дешевле чем заказывать на алиэкспрессе. Зимой обувь не не скользит, летом своеобразный массаж ступней.
  12. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    Классная банька получилась! Особенно приятно сравнить что было в самом начале и что получилось.
  13. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Очень классно сделано и со вкусом! Поздравляю.
    Тоже собираюсь обшивать металлический вагончик, интересовал именно сам процесс, снаружи и внутри. Жаль описание этого не сохранилось.
    Подскажите, как крепили бруски внутри к металлу и панели снаружи?
  14. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    И брусок и панели крепил МЦП шурупами со сверлом. Прямо на металл. Может немного не правильно, брусок наверное нужно было с прокладкой. Но я хорошо пропитал дерево огне-био защитой. Да и под фанерой пароизоляционная мембрана. На наш век хватит.
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Немного обновлю темку. Поздней осенью выяснилось, что бегать из парилки в душевую через открытую веранду не камильфо. Да и при ночёвке, чтобы попасть в туалет, нужно совершать такой же моцион по открытому пространству. Было принято решение что после очередного рейса зашьём веранду. Что в мае и было реализовано. Огромный плюс закрытой веранды ещё и в том, что образовалась отдельная комната для гостей, запахи пищи не идут в основное спальное помещение, грязи от обуви меньше.
    20190501_091712.jpg 20190503_104411.jpg 20190503_110616.jpg 20190512_190621.jpg 20190512_190624.jpg 20190516_175602.jpg
