Вентиляция в туалете частного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Анюта, 15.02.08.
  1. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Подскажите чайнику, как правильно организовать вентиляцию в туалете на втором этаже в частном доме? Сейчас строим как раз стены, думаем вывести через потолок трубу пластиковую диаметром 100 мм (канализационную и повернуть ее в подкровельном пространстве и вывести не на крышу, а в уличную стену чердака. Вопрос такой: как правильно утеплить, чтобы холод не шел в дом (при строительстве все боролись с мостиками холода, а здесь - дыра на улицу), в каком месте трубы разместить вентилятор (в туалете или в стене)и какой нужен по мощности вентилятор? О вентиляторах не знаю вообще ничего! Туалет где-то 3,3 кв м. Стоять там будет только туалет и раковина и для отопления конвектор.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    По-моему, на втором этаже и вытяжки принудительной не надо, и так тёплый воздух вылетать будет.
    Но, если необходимо, то в чердачном помещении (чтоб шуму меньше) поставить осевой, их в магазинах сантехники много разных. Можно прямо в трубу вмонтировать и саморезом закрепить. А на выбросе клапан обратный поставить, чтоб холодный воздух в помещение не шёл.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну и вопрос. Так у вас канализационная труба в потолок или вентиляционная?
    Сотка канализационная не для вентиляции служит. А вентиляцию не обязательно трубами класть. Дырка, вентилятор, верёвочка для включения. Запах удалил, выключил. Самое экономное решение.
    О холоде и утеплении речи нет. так и не понял о каком утеплении речь.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    В том то и дело что дырка с вентилятором в данном случае не подходят. Анюта через потолок и чердачок вывод вести хочет, а тут уже каналы нужны. Конечно можно взять и спец.вент.каналы, а можно и простую п.этиленку канализационную вести(серую), в неё как раз входят вентиляторы осевые-канальные.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Нипонял, вы Анюта?
    Ну и к вам вопрос - эта почему не подходит?
    Всю жизнь живу, оказывается не прав был))
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Гы-ыыыыыыыыы... Неужто похож?
    Если автор молчит, то тему продолжают вошедшие!
    Дык из туалета если все запахи на чердак-духан там будет - ОГО-ГО!
    А про то что выход сразу через стену, Автор ничего и не намекнул .
    Така-та!
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Аффтар ни разу не намекнула, что у неё на чердаке есть кому страдать от этого запаха))
    А вообще я в стенку предлагал, а не на чердак) С верёвочкой)
    Просто я засомневался - вдруг хозяйка ветки путает вентиляцию санузла с вент-стояком канализации. Тот действительно должен выводиться на крышу. Желательно. Можно и на чердак. Но служит он в основном для избавления от гидроударов и отсасывания воды из гидрозатворов во время смыва.. Разрежение может создаваться без запаса воздуха сверху.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если вы сделаете дырку на улицу в стене, то через неё в туалет будет постоянно поступать холодный зимний воздух.
    Ваше "экономичное" решение выстудит туалет и вместе с ним другие отапливаемые помещения.
    Вот поэтому Анюта и говорит о холоде и утеплении.
    Имея ввиду - как сделать периодическую вентиляцию так, чтобы теплопотери свести к минимуму.
    А вы ей рассказываете о канализации и прочих, не имеющих отношения к вопросу вещах. :(
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Точно выстудит) Если дырочка без крышечки)
    Сейчас практически любой бытовой вентилятор снабжается крышкой, я думал это понятно и без моих пояснений))
    Я сказал выше - вентилятор в стену. Есть желание, вентилятор на трубе, но тоже с захлопушкой.
    Есть мнение, не моё, но я его поддерживаю. Оно говорит о том, что если вывести именно стояк вентиляции (не путать со стояком канализации) из туалета на чердак, то никаких больших теплопотерь не будет. Если на крышу, возможны такие ветровые нагрузки, что всё будет обратно задувать.
    Есть ещё более простой вариант именно для вентиляционного стояка - продают сейчас такие пластиковые заглушки в стену, они регулируются. Прикрутил-закрутил. Сам себе хозяин. Стоит копейки)
  10. Анюта
    Анюта
    Анюта
    На форуме сижу только на работе, так что извините, что не ответилала сразу:) Отвечу сразу на все:планирую сделать вентиляцию для туалета второго этажа через чердак. Для вентиляции использовать серые канализационные трубы, т.к. они мне кажутся более надежными, чем гибкие гофрированные вент. трубы. На чердак, конечно, выводить я вентиляцию не хочу. Причина не в запахе, а в водяных парах. Зачем же подводить к теплоизоляции Роквул пары влаги! Вопрос в следующем: Надо ли делать утепление для трубы вентиляции в чердаке?
    И про обратный клапан поподробнее можно? Он продается вместе с вентилятором?
    Уважаемый специалист, подскажите чайнику, эту штуку надо ставить на втором этаже в канализационный стояк? Я не думала об этом. Надеялась что все просто - провели трубу канализационную через перекрытие и соединили на первом этаже через тройник: один выход подсоединен к унитазу первого этажа, второй выход для трубы второго этажа. Я правильно рассуждаю?
  11. nissanya
    nissanya
    nissanya
    Д.репполово
    Вентиляцию стояка сделать надо для того, чтобы не срывало водяной затвор в сифонах раковин, унитазов.
    Если не сделаете, сливаться будет очень плохо и громко, а после того как затвор сорвет, еще и запах пойдет неприятый.
    Сделать можно самой тонкой канализационной трубой (у меня 40-кой сделано) - просто провести вверх.
    Если нет возможности вывести на крышу, как вариант, можно поставить воздушный клапан (у нас в магазине так сделать пришлось т.к. строители не сделали вентиляцию канализац. стояка)
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Надо, иначе конденсат будет образовываться в трубе и в помещение капать, а может и вообще наглухо "заморозить" вент трубу.
  13. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    За крышу?
    Если нет возможности вывести на крышу, как вариант, можно поставить воздушный клапан (у нас в магазине так сделать пришлось т.к. строители не сделали вентиляцию канализац. стояка)[/QUOTE]
    Что за клапан, где устанавливается?
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Хотя бы на чердак. Возможен духан на чердаке:)
    На этом же стояке канализационном и ставится. Работает примерно аналогично водяному обратному клапану. Стояк должен слегка торчать над унитазом и клапан на него надет (на стояк, а не унитаз) Воду слил - клапан открылся, через него воздух из туалета засосался в стояк - чтобы слитая вода могла бежать вниз по каналюге. Как вода пробежала - клапан закрылся. Работает механически, от разрежения.
  15. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Спасибо, бурят!
