Доработка МП из нержавейки...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Alexus453, 02.02.17.
  1. Alexus453
    Alexus453
    Alexus453
    Иркутск
    Диаметр каменки 50 см. Зачистку я конечно сделаю.
    Начитавшись форума меня не оставляет сомнение стоит ли оно того - распилю я сейчас печь, найду сварщика который тоннель приварит (1,5-3 тыс), куплю панорамную дверцу (5-6тыс), выложу саркофаг +может еще и щиток (5-7 тыс на материал), итого 11,5-16 тыс (скорее всего больше) - или все таки купить того же Ферингера поставить и радоваться?
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    В такую каменку, объемом 80л, уберется 120-130 кг камня (под завязку). Этого хватит на объем запланированой тобой парилки. Печь будет работать, пар хороший получится. Дров будет жрать: будь здоров.
    Судя по настрою, ты уже все сам решил, и хочешь чтобы тебе уговорили на покупку печи (отговорили от этой). В таком случае- я пас. Решил-покупай, печи хорошие.
  3. Alexus453
    Alexus453
    Alexus453
    Иркутск
    andy_ko44 И все кто откликнулся, спасибо за помощь, насчет того что я решил - я просто стараюсь взвесить все за и против. На данный момент я все же решил использовать свою печь, сделаю саркофаг и щиток для того что бы улицу не топить. Запущу баню а там посмотрим стоит менять печь или нет.
  4. Alexus453
    Alexus453
    Alexus453
    Иркутск
    Еще вопрос возник. Каменка закрытая дверка сбоку, саркофаг из кирпича делать буду обязательно. Как с саркофагом открывать каменку для подачи воды там ведь зазор будет 5-7 см, или устанавливать подобие пушки, тогда нужно делать отверстия для выхода пара. Может есть готовые решения, поиском не нашел.
  5. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Так же, как и на топке-туннель.
  6. Alex89733
    Alex89733
    Alex89733
    Всем форумчанам привет! Помогите советом. Буду варить печь для бани. Из какой нержавейки варить: из ферритной или аустенитной? Всю голову сломал. Заказал ферритную 439, 5мм, ждать долго. Сейчас предлагают по такой же цене б/у аустенитную 10х18н10т, 6мм, приблизительно аналог 321-ой. Основной вопрос: будет ли при нагревании сильно вести аустенитную нержу и к чему это может привести?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    300 серии нержи не магнитятся! и 201 тоже.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    10х18н10т лучше, чем 439.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это почему? Для печей 439 лучше будет. Обоснуйте.
  10. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Теплов и Сухов, Т. е магнитные подвесы для кухонных ножей из стали 304 (18х10н) можно выкинуть, предверительно убрав с них ножи серии "Трамонтино" и нерж. "дамаск" из aus 10 (оклад из пищевой 304)...
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Шикуете, однако... 439 да 5 мм...
    Но Вы сами создали себе невыносимые условия выбора, ибо 439 сталь жаропрочная, а 304 (10х18н) пищевая. Как итог для топки лучше 439, для каменки 304. А вот здесь и наступает перелом, т. к. пищевая нержа (18х10н) при при сильном нагревании вредна (я не помню при скольких °С и какие именно вещества выделяются, ибо пятница и любимый сорт пива... загуглите).
    И в итоге, вроде как, в списке остается 439, но материалы для ее сварки стоят- мля.(каталог Весаб в помощь).
    По толщине позже отпишусь
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    6 мм 321 стали лучше, чем 5 мм 439. Мое оценочное мнение.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    439 сталь не жаропрочная, она жаростойкая. Жаропрочная 310.
  14. Alex89733
    Alex89733
    Alex89733
    10х18н10т это марка отечественная, жаростойкая (есть в марочнике сталей). У 304-й состав 08Х18Н10, у 321-й 12Х18Н10Т. То что мне предложили ближе к 321-й. На счёт шика: дорого да мило, дёшево да гнило. Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Для сварки: MIG (полуавтомат, аргон вч, проволока 308 lsi), MMA (электроды esab ok 61.30). Меня больше напрягает как поведет себя аустенитная нержавейка будучи уже печью. Не будет ли её от температурного расширения рвать на швах или сильно деформировать стенки и вообще все изделие?
  15. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Я не говорил что 304-308 дорого варить, там то, как раз все в ажуре.
    Речь о 439. Для ее сварки нужна проволока, например, esab 430ti. Ее стоимость от 700 руб/кг. Поэтому я и говорю- кучеряво. Но разультат может оправдать, если конструктив хорошь.
    По толшине. Лично мой Вам совет- не нужно гнаться за толшиной стенки. Иначе Вы будете плясать на чужих граблях (на моих тоже). Т. к. помимо теплопроводности нужно учесть еще и отражающую способность стали по ИК излучению. А она тем больше чем больше толшина стенки.
    Поверьте, печь из 4 мм нержи (и из 308 и 439) прослужит Вам долгие годы. А ее теплопроводность на стороны, позволит уберечь окружающую Вас атмосферу от потепления из-за улетающего в трубу тепла. И еще (я уже говорил в другой теме) печь из толстого металла сложнее переделывать и очень жалко выкинуть в случае серьезных ошибок.
    По металлу- я за 439, но дорого с*ка.
    P. S. По деформации-нужен эскиз.
