1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Всем привет, Случилась беда., ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
    Ситуация следующая, котел сделан по чертежам Лукашука, через 3 года эксплуатации на боковых станках в камере загрузки пропал метал (как будто выело кислотой) над трубками ПВ. Заварить не получается так как металл стал как паперосная бумага. У кого какие предложения по решению данной проблемы. И стоит ли вообще ставить те боковые кирпичи? Всем заранее спасибо.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    еще во второй или третей ветке шамот из камеры загрузки решено было вынуть из-за коррозии.
  3. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Убрать все кирпичи и нижний ряд тоже?
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да весь кирпич, под ним влага собирается.
  5. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Если я правильно понял убрать весь кирпич как на боковыъх стенках так в на нижней полке, а металлу ничего не будет от того что на нем будет лежать раскаленный уголь?
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Там будет слой пепла на дне
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ну во-первых там полки водой омываются, а во-вторых как уже сказали слой пепла будет. Я сварил две четверки получилась как бы 8-ка, посередине форсунка со всей агудиной для вторички и все лежит на этих полочках, ничего не коробит и не выгорает. По типу как на фото.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вообще это результат не правильной эксплуатации котла, но это мы упустим. убирая боковые кирпичи, мы увеличиваем сковороду, на крупном топливе разницы возможно и не заметим а на мелком может быть не большая задница. а вообще нужно пробовать и косяки дорабатывать самому, даже спустя несколько лет.
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это работает когда не чистишь камеру загрузки, зто вторая часть темы. пеплом делает нужный уклон.
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да это точно, увеличение сковороды заканчивается проблемами в работе, я забыл добавить, что поставил угловые воздуховоды, тем самым уменьшил сковороду.
  11. vano77
    vano77
    vano77
    Полтава
    Скажите пожалуйста, а если боковые и нижние шамотные кирпичи уложить в камере загрузки не в плотную к стенке и низу, а с зазором, к примеру в 5 миллиметров. Будем ли мы наблюдать эффект коррозии за шамотным кирпичом ?
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    скорее ничего не изменят зазоры, они забьются пеплом и получим тоже самое.
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Использовать котел по максимуму после окончанию сезона почистить и оставить открытыми дверцы для сквозняка. и он проживет намного дольше.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Да пепел тянет влагу а дальше результат.
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Живём рядом заедь все расскажу.
