1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Да уж:hello:
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    и они обязательны для применения производителю?
  3. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день, хочу приобрести котёл драгон та 25 для дома из газобетона 10*10 м в два этажа, первый 3 м, второй 2,8 м, стены 300 мм пока без утепления. Место постройки г. Пермь.
  4. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Подскажите бюджетные котлы с "водяным" колосником
  5. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    Всем привет! Нужна помощь по выбору тт котла для отопления 250 кв. м. Сейчас стоит зота карбон 15 кВт. Слабый, да и по качеству не нравится. Хочу котел в котором можно использовать: основное топливо - уголь (бурый и каменный), дополнительное топливо - дрова, 380 в. Необходимо, чтобы котел был длительного горния. Также не мало важно качество котла и простота эксплуатации.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А регион какой?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что по качеству исполнения не нравится, вроде завод серьезный делает да и дизайн ничего так..?
  8. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    Красноярский край.
  9. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    По качеству: за 3 отопительных сезона
    1. 4 раза менял шамотные кирпичи (чаще лопаются большие, которые в топочной камере);
    2. Крышка загрузочного отсека прогорела вдоль стенки и практически уже сгнила;
    3. Опять же крепление шамотных кирпичей в топке обгорели в первые месяцы использования.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Хорошо что я магну взял, а не карбон) 2 сезон, все целое
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это неминуемо для всех котлов с верхней крышкой, если они без керамической защиты, при догорании закладки раскаленные угли "светят" на крышку прилично.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уфа
    Так прогорела или сгнила. С водой верх еще быстрее сгниет.
    Черта с два вверху шахты рядом с водоохлаждаемыми стенками могут быть такие температуры.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Энергия ТТ или лучше автомат, в вашем крае большое количество производителей, и нет проблем с поставкой сортового угля.
  14. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    автоматы дороговато выходят) как-то нет доверия более к отечественным производителям, или я ошибаюсь?
  15. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    сначала прогорела от протопки дровами. Далее начала гнить. Нагар отваливается с металлом.
