1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    ps: у парока плотность 30кг, но производители пишут что он не дает усадки и отлично служит в каркасных конструкциях. плотность у роквела получается больше аж на 7кг... есть ли люди на форуме кто отдает препочтение пароку? елси да то почему? + использовали ли вы парок в вертикальных конструкциях?
    Спасибо
    по плотности парока - в разных источниках пишут по разному где 30, где 34, где 30-34...
  2. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Пожалуйста с конкретикой:)
    Есть конкретные задачи - утеплить каркасник от полов, стен, до кровли.
    В пароке меня смущает только плотность - на 3-7 кг меньше чем у роквела. А смущает она меня только вот из-за таких высказываний на форуме: "Эта плотность подходит для горизонтальных поверхностей, а для вертикальных от 50 и выше" Хотя и парок и роквул советуют свои утеплители для верт поверхностей:)
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    я бы роквел в стены не положил бы (клал и 5 см и 10 см) - усадка явно будет
    а парока я не видел :)]
  4. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Аргументируйте пожалуйста. Почему вы так подумали? Ведь вы только предполагаете что усадка будет, с чего такие выводы? + по вашему все производители врут? И какой по вашему утеплитель оптимален в каркаснике?
    Вот к примеру человек видел лайтбатс простоявший 9 лет:
    forumhouse.ru/posts/1979597/
    В очередной раз прошу аргументировать свои ответы.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Качество
  6. Packert
    Packert
    Packert
    Нет, для начала - Вы предъявите, где это парок и роквел рекомендуют лайты-тридцатки для вертикальных поверхностей? И почему в таком веселом случае для вертикальных поверхностей они выпускают штучки плотностью 100 (и выше) и ценой в 2 (и выше) раза больше?
    Может, все-таки не "производители врут", а продавцы этих производителей играют на струнах Вашего желания халявы?
    1. Сходите на роквел.ком (парок.ком) и прочитайте про утеплитель для вентилируемых фасадов (стены каркасника под сайдингом). Потом там же прочитайте, что нужно для крыши.
    2. Высказывания на форуме "а для вертикальных от 50 и выше" означают, что можно сэкономить и не брать тот, плотностью 100 который. Из практики опыт.
    3. Для стен (и крыши) из двух халяв-тридцаток предпочтительнее парок (о чем Вам тут уже не раз сказали). Но учтите, что это все равно - халява.
  7. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Я попросил вас аргументировать свое мнение, а не кидаться на меня с обвинениями в моем желании "халявы", какая халява о чем вы? Вопрос на вопрос отвчать не особо красиво, вас просят аргументов а вы отвечате вопросами.
    Во всем должен быть здравый смысл, в некоторых вещах у меня нет опыта, поэтому и создал тему для того чтобы люди делились своим опытом и не просто пустословили. В всех подобных темах ни один человек особо нчиего умного не сказал, ниодного аргумента.
    Все же хочется понять почему вы против, мб ваша позиция верна.
    guide.rockwool.ru/media/24708/rockwool_album_sniipromzdaniu_v03.2010.pdf
    guide.rockwool.ru/media/23215/rockwool_lightbatts_v10.2009.pdf
    guide.rockwool.ru/constructions/outer_walls/karkas.aspx?page=1416
    paroc.ru/Channels/ru/building+insulation/products/default.asp
    "Универсальный теплоизоляционный материал. Применяется для изоляции каркасных конструкций всех частей здания."
    +рекомендации:
    paroc.ru/channels/ru/building+insulation/solutions/external+walls/stud+walls+i.asp
    paroc.ru/channels/ru/building+insulation/solutions/external+walls/stud+walls+ii.asp - планирую делать так с перекрестным утеплением. слоев по стенам будет от 4 до 5
    paroc.ru/channels/ru/building+insulation/solutions/external+walls/default.asp
    paroc.ru/channels/ru/building+insulation/solutions/external+walls/stud+walls+iii.asp вот одно из решений с жесткой плитой, первые 3 без нее, как и последющие
    + С продавцами особо не общаюсь, у них только покупаю, сам черпаю инфо из литературы и интернета + общаюсь с людьми имеющими опыт в данной теме и профильное образование. Но хотелось бы решиться на 100% - пишите пишите товарищи форумчане
    1. Почему тот-же роквел делит вент фасады и каркасные стены?
    guide.rockwool.ru/constructions/outer_walls/vent_facade.aspx?page=1402
    2. Хотелось бы услышать именно рекомендации насчет этой плотности. Выш по ссылкамм производитель ничего такого не пишет.
    3. Странное у вас понятие халявы, высказывание тут особо не применимы, только в ввиде сарказма.
    Опять же вы сказали что не будите использовать больше лайтбатс и что он даст усадку - так может аргументируете? Почему он даст усадку? С чего вы взяли? Каким образом данная плита без внешней нагрузки "сядет"? Это всеже не мат стекловолокна. Да максимальная высота стены - 2 - 2.5 плиты + теже опоры на укосины + мб горизонтальные вставки + перекрестное утепление где плита будет укладываться горизонтально.
    Поймите, все же хотелось бы грамотных и стоящих аргументов, данная тема в будующем может помоч не только мне. Все что было до этой темы не изобиловало аргументами. Есть аргумент - выскажись, нет - промолчи. И не стоит людей обвинять в поисках халявы, я лиш руководствуюсь здравым смыслом и рекомендациями производителя, я профан в данной теме и желания сэкономить тут нет.
    С уважением!
  8. Packert
    Packert
    Packert
    Под собственным весом и сядет. Имею право на такое мнение, потому что в руках держал. И клал (горизонтально).
    Не более 3-х штук друг на друга. А я бы три не дал. Почему? См. выше.
    И на картинке там ни три, ни даже две - не нарисованы.
  9. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Cразу бы и написали ИМХО ибо ни опыта ни аргумента как такового нет(ведь вы укладывали : а) горизонтальную поверхность, которая допускает и минимальную плотность б) вы не видели что происходит данными утеплителями через года в верт поверхностях в)вы скорее всего сделали такой вывод изза мягкости материала. Я на ваши вопросы ответил и ответил с пруфлинками.
    Да и задача у нас стена в каркаснике, где естественно стены не по 10 метров, а если и выше то используют перемычки. Для вент фасадов тех же где утепляться может и 10 этажка - есть свои утеплители и свои рекомендации.
    Да и причем тут 3 шт друг на дуга - это ваш аргумент? или аргумент то что нарисовано на картинке - мб вам в фулсайзе бы еще нарисовать - на картинках показаны наглядные примеры а ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ написаны рекоменации - не путайтесь? Да и такого вопроса я не задавал и рекомендации производителя я знаю. Понятно что при 10 листах нижний уж точно просядет при такой твердости.
    Но все равно спс за ваше мнение. Дорогие форумчане, если отвечаете то отвечайте с аргументами пожалуйста.
    зы: Практически в каждой 5-10й теме про каркасники на фотках фигирируют как раз такие "мягкие" плиты)
  10. Packert
    Packert
    Packert
    Сразу я написал именно имхо:
    Это не имхо? А что это тогда? А вот это что: Вам очень хочется роквел лайт.
    Я им на следующий год для утепления стен побрезгую. Одного сантиметра усадки в стене достаточно, чтобы утеплением всей стены можно было смело подтереться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/85282/
    (рядом тема) щелочка - и тепла уже нету.
    Любви и удачи с роквелом лайтом! Или с пароком-30!
  11. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    1. Предлогаю из темы срач не устраивать. Хотите что-то высказать не хорошее, и если я вас чем-то не дай бог обидел пишите в пм
    2. Я сразу просил аргументов, а не изречений "мне кажется что он сядет". Вы в утвердительной форме написали что усадка явно будет. Написали бы имхо мне кажется) любое утверждение требует аргументов, а если вы не уверены пишите хотябы не в утвердительной форме. Еще за несколько постов до этого я вам все объянил, думаю проллжать нет смыла.
    3. За других не решайте что им нравится и что для кого "халява". Вы не знаете какая у меня ситация и хотя я вам уже написал что во всем должен быть здравый смысл, коим я и руковожусь. В теме даны определенные вопросы - прошу не вылезать за рамки.
    4. В теме рядом ничего не сказано толком(да и из 1го поста следует что щель была видимо сразу), криво положить можно и жесткую вату, и скорее щель будет в жесткой вате при неправильной укладке. Грамотно установив пружинящую вату вы предотватите дальнейшие мостки холода даже если вата "сядет" на пару см - дырочек то не будет. Объяснять почему думаю не стоит. Что бы изначально избежать косяков - следите за работой, даже за работой профи.
    Зря вы так нервничаете или пытаетесь язвить, умнее от этого ваши изливания не станут. Если вы не поняли Ваша позиция ясна. Удачи.
    зы: просьба в теме не флудить, даже хорошая тема на 20 страниц никак не может быть нормальным факом.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    На рынке сегодня представлены следующие теплоизоляционные материалы компании PAROC:
    * Для изоляции каркасных конструкций: мягкие (эластичные) плиты и маты PAROC UNM 37, PAROC eXtra, PAROC UNS 37
    * Для вентилируемых фасадов и наружных стен: PAROC WAB 10t, PAROC WAS 25, PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35, PAROC WAS 35t, PAROC WAS 50, PAROC WPS 1n, PAROC WPS 3ntj
    * Для фундамента: PAROC GRS 20
    * Для изоляции верхнего слоя кровли: PAROC ROB 60, PAROC ROB 80, PAROC ROB 80t
    * Для изоляции промежуточного и нижнего слоя кровли: PAROC ROS 30, PAROC ROS 30g, PAROC ROS 50
    * Для штукатурных фасадов: PAROC FAB 3, PAROC FAL 1, PAROC FAS 1, PAROC FAS 4
    * Огнезащитные материалы: PAROC FPB 10, PAROC FPS 17
    * Для звукоизоляции: PAROC SSB 1
    * Для изоляции железобетонных конструкций: PAROC COS 10, PAROC COS 10g, PAROC COS 5, PAROC COS 5g
    * Для изоляции в металлических сэндвич панелях: PAROC CEL 50C, PAROC CEL 50CS100, PAROC CEL 75F, PAROC CES 50C, PAROC CES 50CS100, PAROC CES 75F
    Не путайте внутреннее заполнение каркаса с навесным, либо вентилируемым фасадом
    Вся линейка продукции производителей утеплителей делается не только для каркасного домостроения :)],- т. е. имеет место быть такая штука - УНИФИКАЦИЯ обзывается, и есчо,- есть еще одна - АЛЬБОМ тех. решений.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    "А еще был случай...(с)":)] :
    Задумал один заказчик сайдинг в облицовке своего дома привести в порядок,- весь повыскакивал из замков, повело местами, ну и т.п.
    Дом - брус 150х150 (12 лет постоянного проживания)...кто строил и как - история умалчивает...не беря в расчет что строили ч/з ж-пу, нижеприведенные фото -свидетельство лишь того, что даже при криворукости "строителей" и нарушении всех мыслимых технологических норм- 12 лет в вентфасаде - для парока 30 й плотности - не срок .
    П.С. пришлось не только сайдинг обдирать, а - сняв весь вентфасад, -монтировать его заново по-человечески,- при этом весь утеплитель (не считая того злосчастного угла- без гидроизоляции примыкавшего к пенобетонной котельной)
    был установлен назад. - Работяги видимо и "надеялись на просадку" утеплителя,- а он-ГАД:)]- за 12 лет не просел...:)]:)]:)]:)] .
  14. Packert
    Packert
    Packert
    Скажите, уважаемый inkrom, какая связь между Вашими фотографиями парока
    и моим четким пониманием того, что роквел лайт батс ветикально стоять не сможет?
    Поэтому его - только в подпол, а на наклонную кровлю - другой материал, плотностью 40 (и чем я виноват, что этот 40 был лучше и крепче лайта?).
    И 40 - все равно не хватило. Пришлось корячиться-выдумывать наружную-внутреннюю непростые обрешетки и несколько дней готовить-пилить материалы под них (на циркулярной пиле, ножовкой это вообще бесконечное занятие).
    40 лег - ровно. Остался бы материал 50 (был и такой, тоже ушел тоже в подпол - с подпола я начал) - уложил бы сразу, без мучений.
    Чем я виноват? Как обезьяне, на пальцах объясните, пожалуйста!
    При всей великой теоретической (и практически ощущаемой руками) упругости класть в стены даже привезите дармовой лайт - извините, все равно не буду.
    Такой вот я глупый.
    Скажите, что на фото - пергамин или аж рубероид?
    Что там изнутри стены?
    ПМЖ Санкт-Петербург - палец в брус свободно втыкается?
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да не в чем Вы не виноваты,- не хотите - не ставьте (у нас свобода вероисповедания:)])
    Там не палец,- туда- пятерню, обратно-кулак с гнилью...:mad::mad::mad:
    Фото лишь демонстрируют то- что рекомендованный производителем Парок (как в прочем и лайт батс) стоять будет без усадки(12лет, а он как из магазина...), даже при хреново- безруком способе укладки. А про "качество" строительных работ я описал все сразу. Мы были всего - лишь "скорой помощью":)]. На фото - пергамин.
