Слабо греет тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Graf 10kV, 07.11.10.
  1. pastakhov
    pastakhov
    pastakhov
    Черкассы
    Плохо работает тёплый пол. Фото смесительного узла прилагается. Помогите пожалуйста разобраться. Проблема в том, что температура на термостате соответствует выставленной например 40 градусов, коллектор же подачи раза в два ниже температура и соответственно ветки тёплого пола не прогреваются нормально
  2. fintanto
    fintanto
    fintanto
    КАЗАНЬ
    попробуте прикрепить датчик термостата плотно на подающий коллектор
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    кто ето создал? нужна небольшая переделка и все будет греть
  4. pastakhov
    pastakhov
    pastakhov
    Черкассы
    А можно уточнить, что именно переделать, мне этот узел привезли в сборе, и я его установил
  5. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Вы стрелочками покажите где подача, где обратка, а то ничего не понятно.
  6. pastakhov
    pastakhov
    pastakhov
    Черкассы
    , Подача слева, где насос, обратка справа
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Или я чего то не понимаю или там подача и обратка сходятся в одной точке ниже насоса ?
  8. pastakhov
    pastakhov
    pastakhov
    Черкассы
    Обратка уходит в пол после крана справа, эта труба сразу после крана её не видно на схеме, специалисты помогите разобраться, где, что изменить?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Непонятно...почему насос качает воду из обратки...или в обратку. У меня его там и близко нет! Под пол идет вода из аккумуляторного бака...а обратка идет на подогрев по-новой!
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Может быть для начала, стоит попробовать прикрыть вот этот балансировочный вентиль на картинке? Хотя признаться, схемка собрана с какой то явно нечеловеческой логикой:)
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    раскажите куда идут или приходят трубы под номером 1 и 2 ?
  12. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    сразу не получиось:)
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Интересная система. Похоже на гидронное кольцо:
    otoplenie.com.ru/otp2/gl1.html
    По идее должно работать. Баллон термостата должен быть закреплен на коллекторе подачи. И неплохо бы обратный клапан там где красный краник. Или он там есть за кадром? А байпасик прикройте. Система не завоздушена? Там, над байпасом, есть автоматический воздухоотводчик? Стрелочка на насосе направлена вверх по картинке надеюсь?
    А вообще должно быть примерно так:
    Извиняюсь за Paint:|:
  14. pastakhov
    pastakhov
    pastakhov
    Черкассы
    Всех благодарю за участие, вопрос исчерпан, разобрался что надо поменять, всё работает:)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так поделитесь в чем же было дело?
