Дует из-под входной пластиковой двери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Маша В, 25.12.17.
  1. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Как изначально правильно?
    Чтобы чего-то ждать от нового мастера, надо чётко сформулировать свои хотелки и представлять варианты решения.
    Холод в районе металлической рамы.
    На неё ещё одну железку наколхозить? Такое решение точно не пойдёт.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    момент я до конца не уловила.
    ТС пояснит.
    Этот
    Как закрепить плитку.
    Это самый эстетичный вариант пока.
    Кроме ПВХ какие нибудь варианты есть?
    Спасибо.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Глубина этого окопа?
  4. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    9 мм - толщина керамогранита на полу кухни. Он просто обрезан перед метал. рамкой двери.
    Под рамкой, с улицы пропенено.
    Как надо правильно делать примыкание внутренней отделки пола и беспороговой двери?
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Маша В, примыкание надо делать так, как изображено в техническом документе Gealan (@SergeyPol размещал чертеж). Если нужен перевод с немецкого, что означает каждый из слоев, то перевести можем. Монтажники, которые работаю с такими входными группами это должны знать как отче наш - это типовая схема монтажа, но которая может варьироваться в зависимости от того, что у клиента по факту в районе дверного проема. Но основной принцип - максимально теплоизолировать пол в помещении от улицы. Эту функцию в основном выполняют термовставки под дверным порогом и в меньшей степени сам алюминиевый порог с терморазрывом (порог состоит из двух частей - алюминиевой защитной накладки и термовкладыша из жесткого ПВХ)
    Если вкратце, то на чертеже:
    1. в правой части - внутренне помещение дома, слева - улица.
    2. алюминиевый порог крепится к доборному ПВХ профилю (на чертеже вертикальный элемент, расположенный под алюминиевым порогом; подставочного профиля может и не быть, а порог установлен на колодки, высота которых (колодок или подставочного профиля) определяется высотой чернового пола в помещении за вычетом зазора под монтажную пену под подставочным профилем/колодками).
    3. со стороны помещения между черновой стяжкой пола и подставочным профилем оставлен термозазор (вертикальный элемент), который заполняется легкодеформируемым теплоизолируемым материалом (на чертеже в правой части это узкий вертикальный элемент с зигзагообразной штриховкой), который обеспечивает теплоизоляцию (терморазрыв) чернового пола помещения и подставочного профиля под алюминиевым порогом от улицы
    4. в верхней части узкого вертикального шва (см. п. 3) герметик
    5. далее с заходом на шов из герметика (см. п. 4) идет финишное отделочное покрытие (плитка, ламинат, паркетная доска etc), практически вплотную примыкающее к алюминиевому порогу (можно оставить небольшой зазор несколько мм и заполнить его герметиком в цвет порога или плитки)
    Не должна и не может плитка сверху накладываться на алюминиевый порог! Не было у Gealan таких порогов, предполагающих заход финишного покрытия сверху на порог. Финишное покрытие должно подходить (примыкать, соприкасаться) к алюминиевому порогу строго сбоку - справа/слева, но ни как не сверху
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    сцепление с аллюм или вилатермом будет?
    Если я правильно поняла, то там подставочного профиля нет.
    А высота порога углублена относительно чистового покрытия.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Т. е. верхний уровень порога ниже верхнего уровня чистового покрытия (плитки)?:faq: Ну вообще то так не надо было делать, но если сделано...
    С порогом ни в коем разе нельзя плитку сцеплять. Если глубина щели, где не уложена плитка, 9 мм и нет возможности расковырять эту щель побольше (поглубже), то заполнить щель тонким слоем герметика (размазать пальцем, чтобы микрощели заполнить) и класть плитку. Если есть возможность расковырять поглубже, то тогда расковырять насколько это возможно, дальше запенить (или запихать велотерм), излишки пены срезать на глубину финишного покрытия, пройти герметиком (размазать пальцем по срезанной пене) и положить плитку... НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПЛИТКА НЕ ДОЛЖНА ЗАХОДИТЬ (НАКЛАДЫВАТЬСЯ) НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ СВЕРХУ (!)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще запутался. Короче, надо просто нарезать прилку и на клей в этот окоп.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Надо командировку в таксопарке оформлять (как Юрий Деточкин) и ехать на место смотреть:)]
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да ладно, нормально:) этот вариант уже был, не канает
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ниже лежит аллюмин. профиль. Его на расковыряешь.
    Плитку довели до профиля и выше его на 9мм.
    плитка, алюм проф, дверь.
    ширина углубления 2 см.
    Вся проблема как раз в том, что низ щели как раз аллюм. Дверь беспорожная.
    Надо избежать мостика холода и привести в эстетичный вид
    Этот аллюм не только под дверью, а и перед ней. Как раз 2 см
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Беспорожная дверь, это когда вообще ничего внизу нет, здесь же есть порог алюминиевый, как я понял, с терморазрывом. Вариантов нет, просто заложить щель нарезанной плиткой до алюминиевого порога, если пол станет немного выше порога, ерунда, дверь наружу открывается. А чтобы не было продувания и конвективного потока холода от двери, надо было тамбурную систему проектировать, на край случай какие-то приборы отопления возле двери.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как вариант приступок сделать, выше дверного порога и низа створки, и так чтобы низ створки прижимался к этому приступку, в том месте, где створка соприкасается с приступком, пристроить уплотнитель, естественно на приступок.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @юлиям, я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет, что такое входная дверь с низким алюминиевым порогом (вы ее называете почему то беспорожной, хотя порог есть, просто он по высоте очень маленький). Поэтому еще раз скажу - не должна плитка сверху заходит на алюминиевый порог
    Я не очень понимаю, что Вы вкладываете в слова "аллюмин. профиль"? Если под этим понимается алюминиевый порог, то см. выше - так быть не должно. Если что то другое, то поясните
    P. S. Как вариант... Если плитка не дорогущая, остались неизрасходованные плитки или есть возможность докупить, то последние перед порогом плитки отодрать (трудоемкость небольшая, пыли тоже минимум) и приклеить новые укороченные, но таким образом, как это было описано выше и как изображено на чертеже, т. е. с вертикальным терморазрывом (утеплением) со стороны помещения
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Неплохой вариант с торца плитки (приступка) в месте его соприкосновения со створкой наклеить уплотнитель - в магазинах такой продают, самоклеющийся:super::victory: Главное плитку шириной 20 мм хорошо приклеить, чтобы в случае спотыкача или когда всем весом на нее наступишь, она не отломилась
