Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/63489/page-68
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну вот неугомонный человек!! ТЭН назло тебе работает прекрасно. Читать надо внимательно , а не между строк. По поводу подкачивающего насоса из бочек. Берите мою конструкцию. Всё от ВАЗ . Клапан очень прост. Чисто как В больнице. Привод от дворников ГАЗона. Берёт от самого дна . Не завоздушивается. Имеет на всасывании сетку. Надо выложу эскизы. Насос от ПЕЖО очень похож на мотоДНЕПРО. Приблизительно такие же габариты.Он больше ураловского, но меньше ВАЗовского. Продолжаю рассказывать о своих наблюдениях. До похолодания топил только ночью. Сейчас постоянно. После первых суток и прогрева системы и здания пришлось значительно уменьшить подачу воздуха и масла. Контроллер чётко держит температуру масла около 50 градусов . Тэн аристон включен через Мощный диод. Его терморегулятор выброшен на помойку. Подогрев включается только при доливе. Доливаю 4,86 литра за 18 минут. Этого хватает без малого на два часа. Вчера привёз ещё 300 литров топлива. Не фильтрую , поэтому имею нарост из грязи на кирпичах . Заметил , что после отстоя этого г... нет вооще. Песок белого цвета обсыпается сам в поддувало котла. У нас небольшой снег.С первым снегом и тёплой зимы.
  3. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    "Берите мою конструкцию" я периодически слежу за этой темой, так что искать долго буду. Если не сложно, киньте ссылочку пожалуйста. Спасибо.
    P.S. Я в этом отопительном сезоне с середины сентября до сегодняшнего дня спалил уже литров 500 масла. Спасибо всем за такую классную идею отопления, как горелка!
  4. седой2
    седой2
    седой2
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    НУ С ПЕРВЫМ СНЕГОМ )) У НАС ЕЩЕ ТОЛИ ОСЕНЬ толи весна вобщем тяпло))
    жду морозов-масло девать некуда. больше везу чем зжигаю:)]
    ПАНАСОНИК!!- КАНЧАЙ ЯЗВИТЬ И ДОСТАВАТЬ. МЫ СДЕСЬ НЕ ДЛЯ ЭТОГО СОБРАЛИСЬ!! ТЕБЯ ПРЯМО ТАК И ПРЕТ!! :mad: ЕСЛИ НАША БРАТВА И НАШ ТРЕП ТЕБЯ НЕУСТРАИВАЕТ ВАЛИ НА ДРУГОЙ ФОРУМ!!--- ДАСТАЛ УЖЕ...
    АФИГЕТЬ БАЧЕК БАТЕНЬКА! я про размеры))
  6. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    моторчик насоса (дворники 9ки) сильно нагревается, подскажите что делать. Думаю поставить вентилятор от компа.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если есть регулируемый блок питания, снизьте напряжение до 7-9 вольт и вся проблема. Если температура мотора 50-60*, то это не страшно, будет работать как миленький.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    усложняеш... поменяй мотор лутше ЕСЛИ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ! впринципе нагрузка мала.
    у меня стоит от стеклоподъемника ваз 10- их у меня штук 10 просто) ну греется немного в разумных пределах. греется значит работает))-сказал один спец по ремону моторов:)]
    ПОДДЕРЖИВАЮ! 50-60 У МЕНЯ ТАК И ЕСТЬ - примерно
    насколько мне помнится ето вы выстовляли фото или картинки насадок на горелку или я ошибаюсь?? -
    немогу найти эти фотки:(
  9. динамик
    динамик
    динамик
    Almaty
    регулятора напряжения нету. греется - рука не терпит. может его приподнять на 3-5 см от крышки?
    зы. горелка с двумя головами - это класс. работает аж ушам приятно:)].
    блиин, что же делать с нагревом моторчика, уже 2 сгорели, может новый купить?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если стоит плотно к крышке, то он будет перегреваться, так как температура масла в баке до сотни градусов. Приподнять или подлжить листок асбеста или любого хорошего термостойкого теплоизолятора шириной раза в два больше размеров моторредуктора.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    есть подозрения что к температуре мотора добавляется темп. бачка с маслом- фото вылкладывай может че разгледим:)
  12. седой2
    седой2
    седой2
    АФИГЕТЬ БАЧЕК БАТЕНЬКА! я про размеры))[/QUOTE]
    Да нет же! Это танк на 250 литров. Тоже самодельный. Из эл. шкафов. Пока в него выливаю всё что привожу. Начал делать универсальную Вещь из НШ-10 С моторчиком. Хочу сделать так , чтобы можно было из бака в бак перегнать быстро, подкачать из большого в малый и вообще мало ли чего напр. откачать осадок. А так у меня аж три ёмкости.: 2500, 1000, 250 ну и сам на горелке 20 литров. Итого 3770. Плюс тара: 8 по 20л. , 1 по 100 л., 2 по 10 л.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да нет же! Это танк на 250 литров. Тоже самодельный. Из эл. шкафов. Пока в него выливаю всё что привожу. Начал делать универсальную Вещь из НШ-10 С моторчиком. Хочу сделать так , чтобы можно было из бака в бак перегнать быстро, подкачать из большого в малый и вообще мало ли чего напр. откачать осадок. А так у меня аж три ёмкости.: 2500, 1000, 250 ну и сам на горелке 20 литров. Итого 3770. Плюс тара: 8 по 20л. , 1 по 100 л., 2 по 10 л.[/QUOTE]
    танк это хорошо)) а я вот пока в бочках тарюсь- нету емкости такой. пока нету. благо бочки даром беру.
  14. динамик
    динамик
    динамик
    Almaty
    да в общем то все как у всех - почти). бак 25х25х40см. сверху крышка (как и все металлическая), на нем моторчик с редуктором. под крышкой масло, тэн, насос. вот насчет листика асбеста - надо попробовать, спасибо. фото завтра сделаю и размещу.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Ты знаешь когда в руки попал термограф мерял всё подряд. Температура мотора около 60 градусов. Рукой терпеть нельзя. Зазор между двигом и крышкой около 6 мм. У меня фольцевский. Компрессор тоже была около того. У меня все дохлые . Осталось два из 4. ВСе были из вторчермета. Греются тоже сильно. Но это повод для размышлений и поиска.
