1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 60
Микробюджетный фасад из OSB3 под фахверк (фотоотчёт)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ВикторБанев, 27.08.14.
Метки:
  1. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    Добрый всем день! Я делал домик для временного проживания во время стройки, поэтому с фасадом не заморачивался. ОСП покрасил фасадной краской "Parade" в 2 слоя, щели между листами заделал дешевым акриловым герметиком. Стоит уже 2 с половиной года. ОСП набухает, видимо качество плит оставляет желать лучшего:(. Со временем чем-нибудь обошью, наверное... И будет мастерская. :)
  2. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
  3. Шадрин69
    Шадрин69
    Шадрин69
    Харьков
    Немного не в тему, но вдруг кому поможет: - пробовал разное для защиты листов ОСБ от влаги (цель экспериментов - многоразовая опалубка для бетонирования). в итоге самая дешевая алкидная эмаль ПФ-115 оказалась самой износо-влаго-устойчивой, отлично окрашиваемой. листы выдержали уже 5 циклов заливок, и еще вполне работоспособны.
    прокрашивал в два слоя, на втором расход вобще мизерный, если не ошибаюсь, то банки 3кг хватало на 3-4 листа в два слоя обе стороны с торцами.
  4. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Для тех, кого интересует, как себя чувствуют стены обшитые по указанной выше технологии.
    IMG_20180120_120725_HDR_cr.jpg IMG_20180120_120730_HDR.jpg IMG_20180120_120746_HDR.jpg
    Возникла необходимость разобрать один из наших домиков. Вскрытие пациента показало результат, даже несколько превзошедший наши ожидания:
    1. обратная сторона ОСБ в идеальном состоянии без следов плесени, сырости, набухания;
    2. минеральная вата под мембраной в идеальном состоянии, как будто только из упаковки, сухая, плотная, отлично пружинит. Все крупные куски были извлечены с целью повторного использования;
    3. на брусьях обрешетки, контробрешётки и вентзазора также не обнаружено никаких следов от воздействия или конденсации влаги.
    Вскрывали северную стену, никогда не освещаемую солнцем. Срок эксплуатации - 3 года. Режим эксплуатации - практически ежедневная протопка с мая по октябрь и 2-4 протопки в месяц по выходным зимой (с минусовой температуры до 22-25 С).
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Ну так значит аккуратно сделана пароизоляция. :super:
    А что за горизонтальные рейки под ОСБ?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пароизоляция явно не снаружи делается. :|:
  7. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Конкретно этот домик собирали из го*на и палок. В ход шел старый пиломатериал. Так что это каркас вентзазора :|: Впрочем, как оказалось, вполне функциональный.
  8. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    При боковом ветре хорошо проветривается :aga:.
  9. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Делается-то не снаружи. Снаружи (при вскрытии) видны ее косяки. :hello:
  10. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Вот не надо ха-ха :cool: - обрешетка не сплошная а пунктирная, суммарно чуть более половины стенки в ширину
  11. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Как же без ха-ха? Смех продлевает жизнь :)]. А если серьезно, как мы помним, "американский" каркас вообще не подразумевает наличие вентзазоров. ОСБ бьется прямо на утеплитель по стойкам. А сверху уже ветрозащита.
    А тут, хоть и горизонтально-пунктирный), но вентзазор. Т. е. по выведению пара эта конструкция получилась хуже чем "скандинавский", но лучше чем "американский" каркас.
    "Российский" получился :).
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Мне, кажется, вы не совсем верно понимаете суть и назначение вентзазора. Он не столько для выведения пара, потому как пара в стене быть не должно, вентзазор больше для удаления влаги попавшей сквозь фасад
  13. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @Jeans, как сейчас помню древнюю мантру которую мне начитывали гуру ознакомившись с пирогом нашего дома: в деревянных зданиях паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри-наружу, чтобы уходящая из дома вместе с теплом влага не встречала на своем пути никакого препятствия. Ты же, молодой падаван, поставил последним слоем непроницаемую плиту OSB, чем запер влагу внутри пирога, который непременно начнет гнить, разрушаться, осыпаться, смерть-смерть-смерть-тлен-тлен-тлен...
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это необходимо для любого строения. Но так как мы в правильно построенном доме имеем изнутри пароНЕпроницаемый слой, пара в стене быть не должно.
  15. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Любая пароизоляционная мембрана не является пароНЕпроницаемой, а имеет свой коэффициент паропроницаемости. Воздух внутри жилого помещения, в отличие от уличного, в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ имеет большую относительную влажность и большее парциальное давление пара, входящего в его состав. Именно это и заставляет его "стремиться" через стены и кровлю на улицу. Так что пар в стене просто обязан быть. Соответственно, дабы избежать его накопления в стене до состояния насыщенного пара, снаружи ставится мембрана с коэффициентом паропроницаемости в десятки раз отличающимся от внутренней.
    За счет "тяги" в вентфасаде пар быстрее выводится из стены.
    Конечно, вследствие годовых и суточных перепадов температуры и влажности имеет место и обратная ситуация. Пар иногда стремится внутрь. Но гараздо реже чем наружу.
    Если бы вентфасад служил только для выведения пара попавшего сквозь фасад с улицы, не проще ли тогда было заткнуть его снаружи вашей пароНЕпроницаемой мембраной?
