Монтаж мет. сайдинга без перфорации
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем elektronnik, 28.04.14.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Доброго всем времени суток!
    Столкнулся с делемой:
    Заказали мет. сайдинг у местного производителя. Получили и складировали до начала сезона. А сегодня решил поглядеть какие саморезы для его монтажа купить, и обнаружил, что перфорации для монтажа нет :(
    Возник вопрос, как монтировать? Саморезом наглухо прикрутить к обрешетке?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Крутите как есть, перфорацию все равно не пробьете.
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Я сделал немного иначе.
    Вот -тут почитал про расширение метала, воспользовался табличкой и сделал расчет. В итоге в самом худшем варианте 6 метровая панель нагретая до 120 градусов увеличится всего на 8 мм. Поэтому, по месту сверлю отверстие на 8 и креплю сайдинг саморезом с пресшайбой (диаметр шляпки 10 мм)
  4. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    В зависимости от вида металлического сайдинга - монтаж может быть разным. Зачастую, при монтаже панель немного ужимают, чтобы при нагревании и температурном расширении все панели "выдувались" наружу.
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Elektronnik, как прикрепили сайдинг без перфорации ? столкнулся с такой же проблемой как у вас.
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте! Я поступил так:
    - Сделал упрощенный расчет теплового расширения стали как в школьном курсе физики. Получил результат, что 6 метров при прогреве с 20 до 100 градусов расширяется где-то на 10 мм (может и ошибся).
    - Исходя из полученных результатов насверлил отверстия - в центре 1 отверстие сверлом на 4, а остальные 9 мм.
    - прикручивал на саморезы с пресшайбой. прикручивал в центр и без натяга (да вообще болтался)
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо большое сделаю также.
  8. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    Тоже собираюсь брать евробрус, а он без перфорации. Вот думаю как крепиться. У кого может есть уже опыт, фото, все ли нормально с температурными расширениями?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @berd80, @elektronnik,
    Перфорация обязательна. Обязателен тепловой зазор. Металл по жаре поплывет. Производитель конечно гаденыш тот еще, свою проблему на вас спихнул.
  10. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    А этот инструмент как называется? Он точно пробьет металлосайдинг?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @anton19871985,
    просекатель овальных отверстий EDMA
  12. MiaLes
    MiaLes
    MiaLes
    Иркутск
    Здравствуйте. Для металлического сайдинга не обязательна перфорация, не путайте с винилом! Расширение металлической панели (оно минимальное в отличии от виниловой панели) компенсируется обрешёткой и жёсткостью самой панели. Сверлить отверстия под каждый саморез это дополнительная работа, которая приводит к бессмысленному удорожанию в итоге процесса. По вашей логике нужно и в кровле из проф. листа делать перфорацию, чтобы она не ПОПЛЫЛА)
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @MiaLes,
    Во первых мы говорим о фасаде а не о кровле, проф настил не дает никаких изгибов от нагрева за счет своей большой волны профилирования (ребра жесткости).
    Зайдите к любому более менее большому производителю у всех сделана перфорация. Линеарная панель штука декоративная это надо учитывать.
    PS Проф настил не является кровельным покрытием.
  14. MiaLes
    MiaLes
    MiaLes
    Иркутск
    Ну, во-первых кровельный проф. настил и металлосайдинг производятся из одного и того же сырья, во-вторых по одинаковому принципу методом холодного проката. сайдинг так же имеет ребра жесткости, достаточные чтобы выдержать атмосферные воздействия на фасаде! Не встречал ещё ни одного случая деформации металлосайдинга от перепада температур (если есть случаи, прошу показать фото), а вот виниловый сайдинг деформированный можно найти даже на соседних домах в вашем частном секторе. Мы 6 лет работаем с МеталлПрофиль и монтируем, преимущественно только их продукцию. Перфорация на их сайдинге есть, но не всегда получается в неё попасть (сами понимаете почему) и никогда не оставляем свободный ход, даже если попали в перфорацию, а крутим саморез до конца. Ни одного негативного случая за 6 лет! Про линеарные промолчу, они тоже часто без перфорации (особенно гаражного производства) и также хорошо себя чувствуют.
  15. MiaLes
    MiaLes
    MiaLes
    Иркутск
    Почему профнастил не является кровельным материалом?
