1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Наш маленький дом из ЛСТК (Екатеринбург)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем мамашан, 08.08.14.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    очень странно, обычно наоборот бывает. Плитка отваливается от клея чаще всего когда не соблюдали требования по времени, т. е. нанесли клея на большую плоскость и начали клеить. Тот клей, который долго стоял открытий, "выветривается" у него становится плохо с адгезией с плиткой. А если еще и плитка со слабой впитывающей способностью, типа керамогранитной, то точно всё будет плохо.
  2. мамашан
    мамашан
    мамашан
    я писал что через год отпала. я всегда наношу клея на поверхность для одной плитки. медленно, но идеально.
    клей "терракот" термостойкий и морозостойкий. я не уверен что он плохой, я не могу его отскоблить от гвл.
    вот единственное заметил то что заводская грунтовка (на керамограните) осталась и на плитке и на клее. как будто это не грунтовка IMG_20171223_190719.jpg
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    да уж, очень странно.
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @мамашан, кто то уже писал, что разделку нужно срочно переделать?
  5. мамашан
    мамашан
    мамашан
    я не понял что вы написали... или спросили
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @мамашан, узел прохода трубы через перекрытие называется разделка (потолочная или крышная). Неправильно выполненная разделка рано или поздно приводит к пожару. Это очень серьезно, поэтому лучше бы вы понимали, о чем речь.
  7. мамашан
    мамашан
    мамашан
    там сэндвич труба. вагонка даже не потемнела. ну и там фланца нет, который бы закрыл обрезки вагонки. с ним наверно бы показалось всё правильно
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Сендвич труба придумана не для прохода перекрытий без противопожарной разделки. Температуры на её внешней поверхности при длительном горении дров с высокой теплоотдачей может хватить для воспламенения разогретой древесины. Очень тонкая грань. Делайте разделку по всем правилам, с заполнением негорючим теплоизолятором, например каменной ватой.
  9. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Кто что посоветует?
    в бане хочу делать теплый пол. пока есть время подумать какой пирог сделать.
    сейчас имеется: лаги лстк и сверху профлист 35мм.
    что дальше?
    например на профлист ГВЛ (потому что есть его много) потом ЭППС 50мм, на него мини стяжку, кабель греющий и плитку.
    волнует часть пола которая у банной печи и под ней самой. будет сильно греть эппс
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я у себя планирую весной на перекрытии сделать так: профлист с21-гвлв-гвлв-трубка (прорезать борозды во втором слое гвлв)-трибон-намазать флэхендихтом-плитка.
  11. мамашан
    мамашан
    мамашан
    сколько геморроя с вырезанием гвлв.
    надо сплошное утепление. иначе греть весь металл снизу это лютые потери
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Да нет никакого геморроя. ГВЛ легко режется карбидно-вольфрамовым диском на болгарке. Я даже пробывал маленькой бошевской аакумуляторной болгаркой, от нее и пыли очень мало.
    Я не думаю, что там будут большие теплопотери. Под профлистом будет утеплитель толщиной 200 мм. Ну прогреется профлист, и все. Это же межэтажное перекрытие.
  13. artemkondr
    artemkondr
    artemkondr
    Чёрный профнастил - как внешняя отделка дома у вас отлично смотрится! Я тоже хотел им сделать фасад но побоялся, испугался того, что профлист может удешевить вид. Но чёрный цвет всё меняет, ваш дом тому подтверждение. Фасад гостевого дома тоже так сделаю скорее всего. А свой дом сделал металлическим сайдингом, подороже получилось, но вроде тоже неплохо.
  14. мамашан
    мамашан
    мамашан
    обьясните пожалуйста, а зачем удорожать вид? и кто решает как выглядит дороже а как дешевле?
  15. PoHbka
    PoHbka
    PoHbka
    Симферополь
    Это как с одеждой и прочим, можно выглядеть как бомж или как респектабельный человек.
