1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    ну ведь у тебя не лемакс сейчас правильно? лемакс и есть утилизатор топлива
  2. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Дружище, ты же с алтайского края вроде, стрнанно у тебя как то, я вроде как приручил своего, перешел с ореха на ДПК, мне вообще по кайфу им топить, если полную топку закладываю, то до 8 часов он горит, потом сверху еще накидал кусков и далее...
  3. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Породы вообще дофига остается
  4. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    слушай вот ты говоришь что топишь полной топкой она у тебя сразу не загорается вся? у меня как то было но я в тот раз разжигал сверху
  5. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Братан, там приложена такая пластина железная. Я ее кладу на свое топливо и еще такую сбоку. Тогда горит гораздо аккуратнее. И я писал уже и создатель темы уважаемый Руслан раньше говорил, что дверца прости полное г... Ее нужно или герметезировать или переделать как я. Изучи тему пожалуйста или так и будешь мучаться. И еще спрашивай перед тем как что то сделать. Тут народ нормальный, опытом поделятся
  6. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Скажи пожалуйста КАК ты добился такого длительного горения? Пожалуйста опиши все этапы протопки. Не жалей слов. Очень интересно и людям поможешь. Мои пеллеты горят от силы 2-3часа
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    поддерживаю
  8. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Добрый вечер всем, в общем чишу котел, ну как чишу шпателем залез куда залез, там и счистил, у меня как писал выше на 20кв, поэтому труб как я понял теплообменника по больше, все прочистил, положил бумагу мятую на дно потом дровишек, по большей части это пиленые поддоны, просто других нет, так как заехал в дом в конце декабря и ничего не запасся, пиленые примерно см по 15, их накидал не так много, штук можем 7, закрыл все это, шибер открыть на всю, снизу горелкой поджог, начался гул, (дымоход у меня 5 метров сендвич) всэто время ставлю насос на минимум, термостат на 90 градусов, поддувало достаточно открыто, минут через 10 дрова уже достаточно разгорелись и смотрю что температура пошла по немнону, когда температура примерно выше 40, я закрываю поддувало, шибко все так же на полную, открываю крышку и закладываю уголь примерно до половины труб теплообменника, потом закрываю крышку и выставляю все так же регулятор тяги на 85-90, ставлю насос на 3 скорость, ухожумыться, или пить кофе если это утро, минут через 40 температура уже достигла положения терморегулятора, и я прикрываю шибер примерно в положение на 10 часов... Ухожу на работу, все примерно часов через 6-7 жена может подкинуть ещё немного камней, ночью так же, в 23 затопил, утрлв в 6-6:30 встаю там тлеют угли, я засыпаю ещё полную углей и шурудю снизу, шибер при этом на максимум, как зашурудил так слышен гул и пошел розжиг, и все как раньше... Но вообще в поселке Наконец то дали газ потребителям,.я бы рад уже заплатить и подключить, но не берутся, говорят земля промерзла и лучше дождаться лета, уголь беру в мешках, кучки большие, минимум с кулак, максимум с голову ребенка а то. Би больше
  9. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Вчера сделал все как писал выше, в 22.30 растопил, утром в 6.30 котел показывал 55 температуру, открыл, угли ещё во всю тлели, пошурудил засыпал полную топку, закрыл крышку, температуру на 80 и поддувало пошурудил ещё раз, пошел снова гул и все заработало
  10. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Спасибо за развернутое пояснение Amilka. А как вы чистите котел от шлака ведь он постоянно забивает колосники и раз в сутки приходится полностью глушить котел и выгребать куски породы и шлака. У меня например не работает котел когда на колосниках скопится в сантиметров 5 породы не сгоревшей приходится нагибаться и выгребать на коленях от туда эту сю беду. Хоть я и сделал подвижный колосник все равно порода остается на колосниках так как она больше зазоров в колосниках. Может это у меня такой уголь говеный.
    P. S. Замаялся .
  11. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Ну я раньше когда топился орехом, вечером когда котел уже затухал брал и сверху выдергивал колосники с помощью кочерги, весь шлак осыпался снизу в приёмник, потом вытаскивал его и высыпал, остатки мимо которые кочергой вычишал, теперь у меня практически нет породы и спекшихся, этот уголь тьфу-тьфу-тьфу выгорает полностью, правда золы от него много, но пофигу, когда шурудю снизу то хватает тяги. Золы и раскалённого угля когда подкидываю в котле прилично, см 7 точно есть, но фиг знает, твга есть
  12. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Мои 2 тонны уже на половину почти израсходованы следующие буду брать дпк уголь тот что в пыль сгорает
  13. Amilka
    Amilka
    Amilka
    А по какой причине ты перестал топиться обратной тягой?
  14. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    потому что у меня загорается сразу весь объем топлива и труба дымаходная становится малинового цвета
  15. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Незнаю почему но как то так, может из за того что крышка загрузочная не герметична
