1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Спасибо.
    Еще вопрос по ходу дела появился.
    Пол делал по грунту, сверху 10см стяжка пескоцементная, под ней 20см Псбс, без устройства теплого пола. Хочу на полы положить подложку 6мм пенополиэтилена и ламинат... поверхность стяжки не совсем ровная, но под ламинат вполне сгодится.
    Встает вопрос, надо ли грунтовать пол, чтоб он не впитывал влагу и чтоб влага не поднималась снизу под подложку (но это под вопросом будет ли она подниматься)? Сейчас стяжка хорошо впитывает воду если пролить, если загрунтовать, вода впитываться не будет, и тогда в случае попадания воды сверху она не уйдет вниз и ламинат поплывет.
    И второй вопрос, если загрунтовать пол, надо ли его подровнять гипсом до более ровной поверхности или не обязательно под ламинат?
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если вы сверху польете так что вода сквозь ламинат доберется до стяжки, то можете смело считать что ламинату кирдык, хоть с грунтовкой, хоть без
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Смотря какой ламинат, Кроно ложил, потом людей соседи затопили, в комнате вода стояла. После высыхания ламинат остался как был, еле еле на стыках заметны неровности если приглядываться.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужно. Полиэтилен под ламинатом изолирует цемент от самого ламината.
    Зависит от того, насколько неровные полы. И не гипсом, а чем нибудь предназначенным для выравнивания цементных полов.
  6. Raphael
    Raphael
    Raphael
    Новокузнецк
    Вопрос ко всем форумчанам - чем изолировать деревянный каркас в оконных и дверных проемах? У Владимира это пергамин, у нас его просто ни где нет в продаже, в гараже сделал полиэтиленом но на нем как то пена плохо держиться.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если так любите пергамин, то изоспановский фольгированный без проблем. А вообще масса альтернативных вариантов.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Владимир, приветствую. Может ли каркасная стена (100 мм.) считаться несущей, если стоит на балке из 3-х сплоченных досок 200х40, перекрывающей пролет 3,5 м? Между досок 200х40 ОSB-3 12 мм.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь нужно определяться только расчетом, для этого надо знать:
    - расположение стены на балке - вдоль или поперек,
    - нагрузки приходящие на стену сверху, план этажей и перекрытий, если есть нагрузка от кровли - схема стропильной системы, угол наклона кровли, кровельное покрытие,
    - шаг и сечение стоек в стене, вид верхней обвязки - двойная или одинарная.
    И лучше задать этот вопрос не в авторской теме дабы не засорять тему.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стена всегда может считаться несущей. Вопрос: есть ли несущей эта сплоченная балка ? Под какие нагрузки она у вас "заточена".
  11. fordd
    fordd
    fordd
    @Roracotta, подскажите, как сделать проем (выделил красным), сверху на него еще должен опереться коньковый прогон.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    На балке будет стена, стойки через 625 мм., выше холодный чердак. Обвязка двойная. Поперек стены планируются фермы. Покрытие МЧ.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правильно сконструированная и построенная ферма это самонесущий элемент конструкции стропильной системы и она не нуждается в дополнительных опорах в виде несущих стен
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно добавить к этому то, что не заложенные при проектировании дополнительные опоры двухопорных ферм могут непредсказуемо повлиять на эксплуатацию.
    Т. е. в случае с фермами "поставлю ка я тут стенку и к ней фермы прифигачу чтоб понадежнее было" не даст ожидаемого усиления конструкции, а вполне вероятно наоборот.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Пока не знаю, то ли фермы 3-х опорные будут, то ли простая стропилка, в любом случае потолочные балки на стену лягут.
