1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты, рекомендует для малоэтажного строительства
    использовать трубчатые металло-бетонные сваи диаметром от 159мм. На 110 диаметре
    ПВХ установить оголовок и закрепить ростверк из 3х50х200 значит получить конструкцию с непредсказуемым результатом по несущей способности фундамента.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правильнее ставить ВВЗ на ОСП под плотную минвату
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Этого ответа и ждал!) Защищаем конструкции каркаса ВВЗ. Вот только не нашел пока ответа на вопрос-чем же защитить плотную минвату? Внешняя обшивка через вентзазор и все? Боюсь осадки рано или поздно найдут способ добраться до плотной ваты и намочить ее как следует.
    Спасибо!
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Значит надо поставить 0,16, главное ПЭ, или поменять калькулятор...
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фасадная минвата обработана гидрофобными добавками, воду не удерживает и не накапливает.
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Здравствуйте, подскажите, имеет ли смысл в каркасной стене, где нет окон и дверей, помимо укосины делать верхний ригель ?
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Без ригеля нужна двойная верхняя обвязка либо балки перекрытия ровно по стойкам
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Двойная верхняя обвязка планируется.
    Еще вопрос: Где ставится ригель, снаружи стены, или изнутри ?
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Просто
    ригель скандинавская тема, а двойная обвязка североамериканская, с ригелем меньше дров нужно, ненужны сдвоенные стойки в окнах, ненужна вторая обвязка и тд
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Если утепленное, отапливаемое помещение - изнутри лучше, а так всё равно
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Morsul, но доски при этом нужны СС. Любовь к долгострою и рукоблудию не рассматривается.
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доброго всем дня, подскажите пожалуйста как правильно сделать вывод бруса из фронтальной части каркаса для организации терассы с общей крышей. Картинки прилагаю: Screenshot from 2018-01-10 15:21:47.png Screenshot from 2018-01-10 15:22:18.png
    для быстроты была просто удлиннена обвязка, и мауэрлат - но насколько я понимаю правильней будет выводить брус - как это сделать?
    Screenshot from 2018-01-10 15:22:43.png
    Спасибо.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почитайте здесь. 0041.jpg SDim Норвежский дом для дачи круглогодичного использования.
    И у Raper можно многому научиться, у него есть подобное строение.
  14. РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    Речь про первый этаж. ОСП 9мм., оставил щели между лагами и осп. Решил, что пленку лучше закрыть от грызунов всяких.
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @SанычСПб, скачал проект SDim Норвежский дом для дачи круглогодичного использования. в скетче, там просто доска 150x50 или 200x50 опирается на угловую доску. То есть я верно понимаю что я могу просто удалить весь тот выпущенный мауэрлат и прочее и заглубится брусом к примеру 150x200 и все? вопрос решен? так просто?)
    • Screenshot from 2018-01-10 18:53:28.png
