Павлодарский угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Амангельды, 11.10.16.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Амангельды, ваш котел тоже в стопе по 3 часа стоит, а если гистерезис 15 градусов сделать, то все 5 часов в стопе простоит?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если надо он и 6 часов простоит;), только для этого надо поставить ТА как у Барина, кубов на 10 :)]
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Только вот Вы ведете себя как пацан, со своими смайликами. Надо побольнее укусить, а иначе не смешно.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У меня на куб.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Извини, но я не стал смотреть.
    Там даже трубу не видно, а может ее и нет?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У кого чего болит... Мы битый час о графиках уважаемого Кирша, между прочим с вашей подачи, а тут
    , ну как же без смайлика:)]
    Нет уж просил- получай:aga:
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не интересно.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Позднее зажигание, но лучше поздно:)] ...В теме сравнений автоматов рассуждая о механизмах перемещения топлива в различных автоматах, подумал, а ведь я могу в Павлодарском организовать минимальную порцию подачи практически от нуля до какого то значения. отсюда в графике Кирша возможна прямая на моем котле. Но посчитал, чтобы двигатель слишком часто не срабатывал, подачу сделал вполне весомую.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Рассуждая о преимуществах и недостатках тех или иных конструкций авто котлов, вдруг как бы увидел и понял, что 2 привода в автокотлах с шахтной схемой, а именно привод шуровки и привод ворошителя, которые по сути работают на перемещение угля, никого не напрягают особо.
    В Павлодарском угольном автомате привод перемещения угля один, обеспечивающий возвратно - поступательное движение поршня и возвратно поступательное движение колосника. Некоторая сложность в изготовлении и дороговизны блока поршневого механизма, а именно применяемый метал 8-10 мм., сложность (условно) изготовление винтовой пары, технологическая сложность изготовления поршневой пары (подгонка поршня с цилиндром), по причинам расширения метала, плотность соприкосновения в поршневой паре обеспепечить не возможно, все равно оставляем зазор, через который имеется подсос воздуха, что не желательно плюс наличие паразитного движение поршня назад, в отличии от движения колосника где возвратно поступательное движение - полностью рабочее. В целом конечно функционально комбинированный механизм в Павлодарском по моему мнению прост и в полной мере закончен. Но выше описанные " недостатки" и видение другой конструкции выталкивания угля из под бункера подтолкнули сравнить существующий механизм с одним приводом с другим, у которого механизм выталкивания из бункера имеет индивидуальный привод, колосник аналогично индивидуальный привод. По прикидкам по финансовым расходам будет близко одинаково, но сильно упростим изготовление., а передняя часть будет компактней.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А если кратко, то на каждый привод по мотору, получится намного надежнее и проще, нужно только синхронизировать их (через алгоритм).
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Зачем синхронизация?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А так проще процессор программировать.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это я и имел ввиду.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что вообще подразумевается под синхронизацией?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ответил выше.
