Из активов имеется, бользаковское блондинко - одна штука и китайский конструктор под названием "люстра потол очная трехрожковая." В конструкторе цоколь, к нему прикручивается шайбами м14 три рожка. Внутри каждого рожка по два провода белый и красный. Концы попарно зачищены и с скручены. Так же в "набор" входит колодка с шестью дырками и кусок провода 50 см внутри которого два более тонких провода в индивидуальной оплетке- синий и красный. Про потолочный крепеж не пишу - там все ясно. Инструкции и схема сборки отсутсвует. Выключатель планируется одноклавишный те все три рожка на одну фазу. Уважаемые мужчины, не обижайтесь но прошу отвечать по существу. Если есть желание похохмить, ,мол вызови мастера - отвечаю: пожалуйста, приезжайте, если лично вы готовы приехать и заменить люстру БЕСПЛАТНО. Тем кто действительно захочет помочь могу выслать фото или схему на почту. Заранее благодарна!
От каждого рожка берете красный провод и соединяете вместе и с красным тоже. Затем берете белый провод от каждого рожка и соединяете вместе и с синим. На конце светильника у вас остается синий и красный провод. Красный соединяете с фазой, которая через выключатель идет (должна идти), а синий с нулем. Проверить, где фаза, можно индикатором. При выключенном выключателе индикатор не должен показывать в месте присоединения светильника. Набросал схему примерную. А в колодке останется два не задействованных контакта, так как у вас простое сое динение и выключатель одноклавишный.
