1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Ищу пользователя/ей "Ялмы"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Azazello23, 14.11.10.
  1. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Москва - деревня Вёшки
    Друзья, ищу того/тех, кто уже установил и пользуется данной моделью ЛОС.
    Себе заказал "Ялма-5ПН", жду пока привезут )
    Собственно, отзывы по данной системе интересуют, что и как, узкие места. На что обратить внимание при монтаже (монтаж от "конторы").
    ЗЫЖ Вот что не могу понять, как зимой при -20 и более происходит сброс очищенной воды ...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Водя теплая (около 20 градусов) с установки выходит и уходит в грунт.
  3. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Что-то молчит народ про Ялмы? Неужели никто не эксплуатирует? Мне тоже интересно как она у людей работает? Хотя бы визуально, как выглядит и пахнет очищенная вода? У меня в альбоме "Фотки разные" есть "Ялма-8" после 1 и 3-х месяцев эксплуатации. Видно что водичка прозрачная. Не пахнет. Сейчас прошло 6 месяцев, но не получается проверить как оно там.
    Azazello23, есть в ней определенные конструктивные недостатки из-за которых нерационально используются объемы отсеков установки. Еще у ней очень хлипкий корпус. При монтаже - контролируйте, особенно обсыпку песком. Еще у ней отлетают уплотнители (трубчатые резиновые самоклеящиеся для окон/дверей), которыми проклеены стыки перегородок внутренних отсеков. Можно безболезненно их выкинуть, так как ни к чему они там. То что Вы решили взять ее с насосным отсеком - это правильно. Длина установки на 40 см больше, за то - будет Вам дополнительный отстойник, так как без насосного отсека отстойника, практически, нет. То есть толку от него немного.
    PS У меня на фотках Ялма с насосным отсеком, но работает на самотек. Ради дополнительного отстойника люди купили с нас. отсеком.
    Еще, если не ошибаюсь, то компрессор у них китайский. Работает довольно шумно (по крайней мере "японца" по сравнению с ним неслышно). Ставьте подальше от жилых комнат, или поменяйте, если что, на японский/корейский.
  4. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Коротко:
    Саму установку приобрел.
    От услуг альбатросов по монтажу - отказался (ряд причин).
    Посему есть ряд вопросов )
    - откуда берутся бактерии? Заводятся сами или их надо запускать?
    - по паспорту "запуск установки только при +ых температурах" - как запустить при "-" за бортом?
    - подключение компрессора - (по паспорту) - трубой?
    Окно свернул. (
    - подключение компрессора - (по паспорту) - трубой МП d20- в реале - торчит кусок ПП d20 - как перейти с ПП на МП? и можно ли уменьшить диаметр (до 16)
    - утепление "топа" установки - керамзит - возможно ли использовать листовой пенопласт? (т.е. накрыть им)
    и еще - для засыпки указано использовать щебень - но не указано какой -
    гранитный, известковый - фракция ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Сами берутся - в 1 кг г... - 300 грамм бактерий.
    2. Залить горячую воду, включить компрессор и гнать теплый воздух - интенсивнее налегать на унитаз. Температура если будет градусов 15 в установке - то за пару недель запустится.
    3. Подсоединяете через резиновый армированный шланг (купите отрезок сантиметров 20 в магазине авто запчастей). Обжимаете хомутами. Трубу на 20 и в утеплителе с уклоном к установке.
    4. Лучше ЭППС - он воду не набирает совсем и более долговечный.
    Куда засыпать? В твереподобные сыпят и то и то и дают с установкой.
  6. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Вадим, спасибо!
    Подскажите - листами утеплителя накрывать с каким запасом? Т.е. Толщина и перехлест за проекцию.
    Положение установки на грунте надо выводить в "0" или есть допуски? (тяжелая дура - особо не покантовать)
    За щебень - не знаю есть он в установке или нет - во внутрь пока не заглянул.
    В процессе рытья, обвалился котлован. Пока девайс не опускали ( выгребаем грунт.
    Ввиду особенности рельефа, котлован получился ~3 м - т.е. установку перекрывает с запасом. Как подсказывает логика, грузить грунтом верх установки нельзя - хрупкая, засыпать поверх ЭППС керамзитом до уровня земли?
    На улице "-6" ( зима опять наступила неожиданно
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С запасом на 50 см от установки - это нормально будет.
    Ставить лучше по уровню во все стороны, не особо критичен перекос по всей установке в сантиметр - если уклон в сторону выхода.
    А из какого материала она что ее грунтом нельзя засыпать?
    Куда щебень куда доломит сыпать - лучше у производителя уточнить - я не уверен что это 1 в 1 копия твери.
    Пустой ее в земле не оставляйте - надо равномерно по камерам наполнить и тогда закопать.
  8. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    эк ...
    Все у меня через ... дымоход (
    Установку поставили на грунт. Долили на четверть - равно во все отсеки (тож не сразу сообразил).
    Досыпали с трамбовкой песком - на 3/4 . Дальше пока остановились - уехал на работу.
    На протяжении всего раб/дня дергался, что замерзшей водой порвет установку.
    Однако - вода жидкий - +5 градусов.
    Нарвался на засаду с ЭППС и керамзитом. Одного нет в магазе, с другим напарил поставщик - не привез (
    Заглянул наконец-то во внутрь этого чудо устройства - ерши есть, а вот щебня нигде нет.
    Материал установки - "изготавливается из полипропилена фирмы "Metzeler Plastics" (Германия)." - сдернуто с сайта альбатросов. Так или нет - низнай, но она пластмассовая). Насчет нельзя - не уверен, но в паспорте указано, что с основания визирных люков, до верха - надо произвести засыпку керамзитом, а уже после - положив пергамин - грунтом.
    По засыпке - чем грозит ошибка в выборе компонента?
    Запросить производителя попробую, но в получении ответа не уверен.
    Пошел подключать компрессор - кстати, шумный он зараза.
  9. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Вадим, еще вопрос )
    На какую глубину надо опускать насос?
    Обязателен ли у него обратный клапан? Просто против возврата некоторого кол-ва воды обратно я против ничего не имею, а пустой "шланг" не промерзнет )
  10. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    На свой страх и риск насос установил "в дно" - шланг от установки вывел под отриц. углом (рельеф однако). Насос - безнапорник, для грязной воды, обратным клапаном не оснащен.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо компрессор аирмак. Хиблоу потише - в спальне не поставишь но шумит наравне с холодильником.
    Ерши висят? Если просто заброшены в установку - то надо достать и повесить.
    По засыпке - действуйте по инструкции производителя.
    Насос под дно не рекомендуется вешать. Лучше что бы он включался на том уровне что и перелив может на 10-15 см ниже. Камера насосная не должна быть пустой. То что насос с противоуклоном повесили - правильно. Шланг от насоса надо прокладывать внутри жесткой трубы - что бы грунтом не сдавило и провисов не было.
    Обратный клапан не нужен на насосе - после отключения вода по шлангу должна стечь обратно в установку.
    Шланг надо в утеплитель - вернее не сам шланг (но можно и его) а трубу внутри которой он проложен. Шланг в натяжку надо прокладывать внутри трубы - можно его фиксировать кусками утеплителя внутри трубы на стыках.
  12. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Инструкция производителя - молчит о зарузке (
    паспорта на сайте и тот, что мне привезли - отличаются (
    В "твердом" - упоминания о гравийной засыпке - нет.
    Ерши висят - но неудобно - попробовал доставать - тот еще аттракцион.
    Насос для откачки смонтировал на пнд трубе, через 1" муфту и Г-соединитель - полезу перемонтирую.
    Канал сброса - тоже ПНД 32 - не сдавит и не провиснет. Вот только не утеплял. До точки сброса - метров 7-8 - сам канал заглублен с уклоном от 80 см - до 0. имхо не должно успеть замерзнуть.
    С подключением - буду совершать "преступный" вариант - дабы не обрезать вилку и не сращивать с подводящим кабелем - установить в оголовке розетку и поместив предварительно в к.л. емкость подходящего размера, залить штатное соединение герметиком. Подводка - нимовская 1,5-ха спрятанная в пнд.
    К установке насоса "в дно" склонил ряд приведенных на сайте иллюстраций - хотя рисует их не разраб ). Переделаю, согласно вашему совету.
    Смущает момент, что установка ушла под грунт вся - с запасом сантиметров в 15-20, а учитывая планируемое поднятие уровня (дизайн ити-ть) - то и еще глубже - эдак см на 30-35.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сфотографируйте все камеры открытые закрытые с разных ракурсов - что бы понять что там и как и тут выкладывает - разберемся что куда сыпать.
    Ага, не хорошо - крышки по моему должны быть доступны - в твереобразных так. Если закапывают глубже - ставят надставные горловины. Можно купить у производителя или смастерить из подручных материалов.
    Проблему доступа надо будет решать и яму нельзя оставлять - будет вода скапливаться. Но по моему это решаемо все.
    Насос почему выше - нежелательно пустую камеру оставлять - и разбалансировка и давление грунта на торец не компенсируется. В Ялме эти проблемы должны быть актуальны - для Твери, Лидера и Локоса актуальны.
    Киньте ссылку на паспорт - почитаю.
    Ну так насосы и подключают - вешают розетку. Есть прорезиненные https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673468/original.jpg типа той что на фото справа - только под обычную вилку.
    вот справа максимально похожая - в резиновом корпусе - и крепить ее не надо - просто вешается на провод. Провод что бы не болтался скрутить и хомутом пластиковым стянуть.
  14. koxas
    koxas
    koxas
    Добрый день. Тоже собираюсь приобрести "Ялма" И то-же есть ряд вопросов к изготовителям. В феврале в Кркус Экспо будет выставка, где будет и "Альбатрос". Azazello, если время терпит-я думаю на выставке они проконсультируют по поводу засыпки.
  15. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Здравствуйте, koxas - несколько моментов )
    1. Ялму уже купил, вкопал и почти подключил.
    2. Пообщаться ... скажем так, при наличии возможности откатить события назад - ялму покупать бы не стал.
    3. Собственно теперь буду ждать результатов своей инициативы (самостоятельной установки)
