1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Простой каркасник в простом Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrey010, 07.07.17.
  1. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Первый этаж весь в керамограните
    Вариант в гостиной.
    Кухня в черновую
    В данный момент теплый пол подключен, но работает один циркуляционный насос в котле.
    Насос на коллекторе ТП выключен. Пол не холодный.
  2. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Сформирован окончательный вариант чернового пола на втором этаже.
    На ЦСП уложена вата высокой плотности РОКВУЛ РУФ БАТС В Оптима 40мм.
    В местах примыкания к стенам уложена демпфирующая лента. В стыках добавлен полиэтилен, препятствующий пылению.
    Сверху ваты двойной слой ГВЛ с перехлестом стыков, проклейкой ПВА и прокруткой саморезами.
  3. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Стены обшиты двойным слоем ГКЛ.
    Внешние по деревянному каркасу с шагом 400
    Внутренние напрямую по стойкам с шагом 400.
  4. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Ванные комнаты обшиты двойным влагостойким ГКЛ по мет. каркасу
  5. andrey010
    andrey010
    andrey010
    После НГ жду ребят на малярку
  6. fordd
    fordd
    fordd
    Не нашел в теме, стены второго этажа какие по высоте?
  7. andrey010
    andrey010
    andrey010
    175 см
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @andrey010, восхитительно основательно делаете! молодцы!
    Подскажите пол плавающий почему решили? Акустик батс что дает?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Из каких соображений?
  10. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Решил по причине наличия ударного шума, который передается по деревянным перекрытиям ой как хорошо.
    Данное решение позволяет снизить ударный шум и приблизить мое перекрытие к бетонной плите-пустотке, т. е. к уровню стандартной панельки.
  11. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Двойной ГКЛ и мет. каркас по идее должны были обеспечить необходимую жесткость для плитки.
    Однако, забегая вперед, скажу, что углы все равно дышат и на затирке местами появляются волосяные трещины. На мой взгляд, углы в любом случае требуют эластичной затирки.
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А одного слоя ГВЛ поверх будет мало? Думал про ЭППС на первом этаже я. Что думаете про это?
  13. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Я делаю по схеме, данной ув. Росвудом. В его теме есть развернутый пост на эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-43#post-18114426
    ЭППС - это утеплитель. На мой взгляд, не лучший вариант для борьбы с шумами.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я на первом этаже хотел и сровнять пол - стыки и доутеплить.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @andrey010, Поздравляю! Отныне и ты тоже Мансун;)
    Теперь и к тебе будет стоять очередь за советами, переход на следующий качественный уровень Форумхауса произошёл:victory:
    Рад за Сашку, достойно реализовывается на следующем уровне и меня не подводит:super:
