Слабо греет тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Graf 10kV, 07.11.10.
  1. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    народ подскажите может ли терморегулятор включать пол при положении3/4 мощности? И как сильно греет мат размером 100*500??
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Терморегулятор включит пол в любом положении ручки... Хоть 3\4, хоть 1,0000001.
  3. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    вот именно индикатор загорается тока на 3/4
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Значит температура пола, выдаваемая датчиком, высокая... как раз на 3\4 :)
    Или неисправен либо терморегулятор, либо датчик.
    На что жалуетесь-то? Холодно? Или так, в принципе, интересно? :)
  5. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    я до этого не имел опыта монтожа полов, а тут клиен в ходе ремонта настоял и его друзя работники сказали что все подготовят сами! короч я тока заштробил под дачик и подключил регулятор, терь клиент не доволен дескать плохо греет и в магазине ему спецы сказали что эт я не так подключил! Я все сделал как надо и дачик поставил правильно и сопротивление проверил с паспортом сходится, ну а регулятор подключить не правильно не иог ( не дебил)! А клиен богатый и больше продовцам доверяет. я ему показывал что и нагрузка идет, а он все сое!! Кричит что 5 рубле пропало!
    скажите хотябы как сильно такой пол греет, сверху мата кафель! Да и как долго прогревается! 2-3 часа? Я прав!!
  6. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Какой мощности пол?
    Какая фирма?
    Какой кафель толщины?
    Не керамогранит?
    Мат клал в слой плиточного клея или заливал сверху еще стяжкой?
  7. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    тепло люкс мощность около 150 ват, сначала слой стяжки, потом тощина не больше 5 мм керамогранит!
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На самом максимуме, мне кажется, температура кафеля будет градусов 30, не больше...
    Прогревается долго, не меньше 2-3 часов точно.
    Теплые полы - очень инерционные системы обогрева...
    Подключить неправильно, действительно, очень сложно :) У Теплолюкса все в инструкции разжевано "для блондинок" :)
    Покажите клиенту, что там пять контактов на датчике! КАК можно неправильно подключить?! Он или работает, или не работает!
  9. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    спосибо, так оно и есть! Температура около 30 может чуть больше! Ему тяжело что то объяснить, завтро поеду продовцам объяснять! Они такие утверждения делаю и при этом сами понятия не имеют какой ток потребляет пол, короче зазубрили буклет и делают умный вид. Эта истори неделю уже длится, у меня даже самооценка упала. В самом деле тяжело когда все грешат на тя и ты неможеш докозать обратного! Дошло до того что я отказался от хорошего объекта, в душе начал бояться что плохо делаю! Я в основном один работаю! Нет надежных людей, одна синева! Терь буду жалеть что не взял котедж!! Вот бывают же люди! Но все равно спасибо за подсказ!
  10. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Вот совсем неправильное мнение что теплый пол нельзя неправильно подключить! Конечно фазу и ноль любой школьник подключить сможет, а вот исходя из особенностей напольного покрытия существуют различные особенности в монтаже для достижения максимального эффекта.
    В любом случае Теплолюкс бы я не советовал, ну как бы не была привлекательна цена, мне не нравиться его работа, долго прогревает, в с случае с кабелем шаг укладки надо делать минимальным, иначе чувствуются полосность, по моему мнению не соответствуют заявленные мощности тому что есть на самом деле.
    Вообщем в случае с керамогранитом:
    1. Я бы посоветовал пользоваться матами большей мощности, я использую Thermo 180 Вт/м
    2. Датчик надо укладывать ровно посередине между кабелем, чтобы показывал более объективные данные. Терморегулятор ориентируется по информации, считываемой именно с него, если он будет лежать у самого кабеля, то терморегулятор может решить что пол достаточно прогрелся и отключиться, а на самом деле жарко будет только под керамогранитом, непосредственно у кабеля, а на его поверхности температура будет не такой, какой вы хотите чувствовать на поверхности
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Все прекрасно...
    Вы первые сообщения читали? Автор НЕ укладывал мат, он его только подключал.
    Посему ваши советы в целом правильны, но к теме имеют опосредованное отношение :)
    ЗЫ Да еще и рекламу производителя всунули ;)
  12. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    я прекрасно читал все сообщение и высказал причины, по которым как я считаю пол плохо греет, автор ведь хочет понять почему это так происходит...
    а вот вы опосредованно приняли мое сообщение за советы :)
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Уфа
    100*500 это МН-760-5 мощность 760 Вт
    Не совсем понятно насчёт стяжки
    Я маты укладываю непосредственно под плитку. А в стяжку надо укладывать кабельную секцию.Ещё может быть не заложили отражатель под стяжку.
    Непонятно и насчёт датчика, его надо укладывать либо в гофру, либо в метапол, чтобы была возможность заменить.Датчик должен стоять между витков кабеля на одном с ним уровне.
    Если бы неправильно подключил - не грел бы совсем, если бы вышел из строя датчик - аналогично.
    Если есть конкретные вопросы - отвечу.
  14. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    так в стяжку мат никто и не заливал )
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Уфа
    Ну а как сейчас то, прогрел?
    Какой регулятор?
    А размер может 100*50?
