Выращивание капусты
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Мандрагора, 08.02.08.
  1. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Поделитесь опытом по выращиванию капусты без хим. обработки от вредителей. Чем отличается агротехника цветной и брокколи от агротехники белокачанной капусты?
  2. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Конечно, офф, но не могу удержаться...
    Мы ОДИН раз сажали капусту... Она вырасла высотой до 70см и КАЖДЫЙ ЛИСТОЧЕК ОТДЕЛЬНО А сверху шапочка, как на декоративной Больше не сажали...
    И правда, поделитесь опытом те, кто выращивает капусту, я хочу еще раз повторить эксперимент
  3. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Анна, каждый год выращиваем цветную капусту "Снежный шар" или "МОВИР" и обязательно брокколи, такие сорта как "Тонус" и "Аркадия". Агротехника у них схожая, но цветная требует внесения повышенной доли калия и микроэлементов. Я делаю так. Поздней осенью на участке, выделенном под капусту, мы перекапываем сидераты ( обычно овес) и проливаем настоенным на травах "Байкалом". На рассаду сажаю капусту в теплицу прим.10апреля. Перед посадкой на постоянное место мы грядку не перекапываем, а только рыхлим и вносит прим. ведро золы на 5 метр.посадок. Сажаю в 2 ряда (ряд брокколи , ряд цветной). Лунки делаю через 30см. с обязательным добавлением ( горсть )извести пушонки и компоста(чем больше,тем лучше). Высаживаем в открытый грунт 9 мая, выпадов рассады практически нет. Капуста набирает силу довольно быстро. Как раз в это время много одуванчиков (богатых кремнием) и крапивы, эти растения мы настаивает с помощью "Байкала" и проливаем посадки по мере надобности. До смыкания листвы раскладываем полуразложившийся компост. Дополнительно только под цветную капусту вношу золу. Первым снимаем урожай брокколи -- в конце июня . Она очень вкусная и нежная, как молодые грибочки. "Аркадия" созревает чуть позже, но головка значительно крупнее чем у сорта "Тонус". Урожай цветной начинаем срезать в начале июля, листья над головкой не связываем и не надламываем. Срезал брокколи и через некоторое время из спящих почек растет новый урожай, только не головки уже , а головочки. Цветную после созревания я выдергиваю и сею зелень на ее место. А еще в научных журналах пишут, что очень полезна брокколи для женского здоровья. Вот такая она -- агротехника.:)
  4. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    По агротехнике выращивания, цветная капуста мало чем отличается от белокачанной. Однако цв.капуста более требовательна к плодородию почвы и влажности, особенно в период образования головки. Если в начале этого периода растения будут испытывать недостаток воды, головка будет мелкой, быстро рассыпится и качество ее резко ухудшится.
    При высадке рассады надо оберегать молодые растения от холодных утренников, т.к. при -2 град. они могут погибнуть или сформировать некачественные головки ( рассада белокачанной капусты может выдержать заморозки до -5 град.).
    Брокколи хорошо растет при 16-25 град., при более высокой или низкой температуре урожайность ее снижается, как и качество головки. Кроме того, брокколи такая же влаголюбивая культура, как и цветная.
    В период созревания капусты, для того чтобы количество количество нитратов не превышало допустимых норм, применяют калийную подкормку ( для цветной капусты их норма в два раза выше, чем для белокачанной).
  5. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    В период образования головки у цветной капусты верхние листья надламывают и ими прикрывают соцветие, для того, чтобы головка была белоснежного цвета
  6. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Расскажите пожалуйста, а как вы боретесь с вредителями, т.е.
    с бабочкой белянкой, которая откладывает то, что потом превращается в гусениц?
  7. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Есть такое биологически активное средство "Актофит" которое очень эффективно в борьбе со всеми листогрызущими... Купить можно либо в любом магазине Клуба орг. земледелия, либо в любой ветеринарной аптеке! Для людей средство абсолютно безвредно... Через два дня после обработки овощи спокойно можно употреблять в пищу!
  8. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Какого класса опастности "Актофит"?
  9. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Абсолютно никакого. Изготовлен на основе вытяжки из грибов... Без химии...
  10. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Наберите в любом поисковике "Клуб органического земледелия, Москва", витрина товаров . и найдёте адрес ближайшего к вам магазина... Зачем напрягаться и искать, всё просто...
  11. marusia
    marusia
    marusia
    Мы раньше мучились с капустой. То солнце выжигает рассаду, то мошка, то гусеницы. После каждого полива приходилось опудривать капусту золой. Потом попробовали укрыть легким нетканным материалом.
    Получилось:
    1. Рассада легче переносит пересадку.
    2. Меньше полива.
    3. Бабочки подлететь не могут-гусениц нет.
  12. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Мандрагора, для защиты капусты от вредителей лучше использовать агротехнические и другие методы борьбы.
    1. Соблюдать высокую агротехнику - рыхление, окучивание, полив, подкормки (но не перекамливать растения азотом). Применение фосфорно-калийных удобрений, изменяют хим. состав растений и они становятся менее благоприятными для питания вредителей, например, можно провести ранее опрыскивание капусты, до появления гусениц, растворив в 10 л воды 10 г суперфосфата и 5 г. сернокислого калия, повторить его дважды с интервалом 10-15 дней).
    2. Опудривание посадок и междурядий золой, золой и табачной пылью (1:1), повторяют через 3-4 дня. Посадка рядом - кинзы, тагетеса, календулы.
    3. Эффективно опрыскование растений настоями чеснока или лука-репки.
    4. Накрывать посадки лутрасилом или любым другим нетканым материалом.
    5. Собирать вручную, обнаруженные яйцекладки и гусениц.
    При большой численности вредителей, можно использовать биопрепараты (они эффективны от 20 градусов и выше) - Фитоверм, Агравиртин (Актофит -Украина, не знаю продается ли у нас), Лепитоцид, Битоксибацилин и др.(см. инструкцию). Эти препараты малотоксины для теплокровных, полезных насекомых и не накапливаются в растениях. Только применять их нужно строго соблюдая дозировку, в безветренную погоду и лучше в поздневечернее время.
  13. Анна13
    Анна13
    Анна13
    А это все уже можно сделать красиво Будет декоративный огород:)] Календулу не люблю, а бордюр вокруг капусты из бархатцев и кинзы будет очень даже смотреться
  14. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Такого начиталась...А что надо не нашла в Москве, в других городах проще, может я не те сайты смотрела. По справочнику смотрела, который у меня по РФ, там об Актовите вообще ничего, значит он выпускается только на Украине.
    Очень люблю тагетис, но вокруг капусты нельзя, уж очень его любят слизни, а заодно и капуску пожуют. Вот сельдерей и кинза другое дело, но не так красиво.
    Спасибо всем за помощь!
  15. inna07
    inna07
    inna07
    Вы это серьезно? Слизней на участке достаточно , тагетиса тоже,
    но вместе их ни разу не встречала.
