1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вопросы и ответы по солнечным контроллерам SRNE
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Leo2, 17.12.17.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    SRNE - ближайший конкурент EPSolar. Есть модели ШИМ, MPPT для домашних систем, а также контроллеры для солнечных фонарей обоих типов. Небольшое вводное видео
    Интерес у пользователей вызывает низкая цена и хорошее качество исполнения. Можете задавать вопросы про них, постараюсь ответить, т. к. на прямой связи с производителем.
    Можете мне, в этой теме
    Режим User есть. Насчет прифилей для литиевых аккумуляторов - отдельного нет, там есть выбор
    User/flooded/Sealed/Gel
    А какой смысл в отдельном, если для лития все равно нужны балансиры, т. е. пользователь должен знать, что нужно делать, а не просто выбрать режим в меню и на этом успокоиться.
    Пока нет. А у EPSolar разве есть до 200В?
    На рынке есть много контроллеров на напряжение более 200 В. Одними из первых вообще на российском рынке, еще до микроартовских и тем более до EPSolar-овских, у нас появились тайваньские Prosolar Sunstar MPPT SS-40CX и SS-80CX. Ссылки давать не могу, но они их легко найти в нашем Интернет-магазине.
  2. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Все это понятно. В моем вопросе имелось в виду немного другое. Например, в бюджетных контроллерах EPSolar Tracer серии A, в которых тоже заявлена "тонкая" настройка режимов заряда, нельзя отключить или свести ко времени "0min" стадию поглощающего заряда (Absorption), которая литию не нужна. Именно поэтому я спрашивал про наличие отдельного профиля для лития. В контроллерах SRNE дело обстоит также или эту стадию с настройках User можно отключить или сделать минимальной по продолжительности?
    Выбор там невелик - это только EPSolar eTracer 6420BND.
    Не совсем корректный пример. Другая ценовая категория. EPSolar eTracer 6420BND и КЭС PRO MPPT 200/60 стоят по 31500 руб, а Sunstar MPPT SS-40CX и SS-80CX стоят 47-83 тыс. руб. Поэтому и задал вопрос про SRNE, можно ли ожидать модели до 200В бюджетнее чем например вышеперечисленные.
    И еще остался вопрос: в списке товаров на сайте не видно пульта для настройки герметичных контроллеров, который присутствует в обзорном видео - он недоступен для приобретения покупателями?
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Так выбор лития как типа АКБ подразумевает ещё и защиту от заряда при отрицательных температурах !
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    1. Каким образом программируется SRNE SR-SES60
    (https://shop.solarhome.ru/srne-sr-ses60-mppt-12-24v-kontroller-zarjada.html) ?
    Cтандартным пультом SR-CU-ALL
    (http://shop.solarhome.ru/srne-sr-cu-all-pult-dlyz-nastroiki-kontrollerov.html) ? Но контроллере вроде нет ИК-порта ? Или нужен пульт SR-CU-ALL2 (http://www.srnesolar.com/index/show/id/158.html) ?
    2. Есть ли софт для программирования конроллеров не с пульта или смартфона ? Чтобы можно было сохранить список параметров и одним "движением руки" сохранить их в контроллер ?
    3. У контроллера SR-DM160 (http://www.srnesolar.com/index/show/id/149.html) есть серия "-U", с возможностью удаленного мониторинга в реальном времени режимов работы контроллера и сбора статистики. Как образом это реализуется ? Wi-Fi ? GPRS ?
    Интересуют контроллеры с встроенными LED-драйверами (для солнечных фонарей) и возможностью подключения панелей до 250 Вт и опционально датчиками движения. Есть ли ещё варианты кроме SES-60 (MES-60) ?
    Прошу прощения за ссылки, но так мне кажется быстрее можно разобраться. ;)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У SES/MES есть IR вход. На видео его назвали "фотодиод", на самом деле это именно IR светодиод.
    Пока только 60Вт максимум.
    Этот пульт имеет радиоканал, и может работать только с некоторыми новыми моделями контроллеров. Пока это только SR-DH60A-W
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это заложено в контроллерах, для которых заявлена поддержка литиевых аккумуляторов. См. табличку на странице "Ассортимент контроллеров SRNE" на нашем сайте.
    Для контроллеров серий ML и HP в режиме USER заряд отключается при достижении напряжения абсорбции. Защиты от заряда при отрицательных температурах в этих сериях нет, но в ML ее можно добавить опционально при заказе.
    Про цену речь не шла, вы сказали, что выбора нет. Я показал, что он есть, и примерно в том же ценовом диапазоне. Я же не упомянул о Studer Variostring VS-120 или Conext XW-MPPT 80-600?
    SRNE планирует выпустить контроллер с напряжением до 200В через 3-4 месяца.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А с чего это она должна равняться 0мин?
  8. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Я понимаю, к чему вы ведете, поэтому еще уточнюсь - "дешманские" контроллеры типа EPSolar Tracer серии A не позволяют реализовать буферный режим работы ЛИА (как на картинке ниже). Причина - такие низкие пороги как для Boost Charge, так и для Float Charge установить невозможно программно (ниже допустимого предела установки); также у EPSolar есть косяки и по другим порогам - ФОТОН в этом плане к литию и то лучше подходит. Чтобы не говорить по памяти - прямо сейчас проверил настройки EPSolar с MT-50. Предлагаю конкретизировать вопрос к @Leo2 - позволяют ли контроллеры MPPT SRNE SR-ML (ведь именно их мы сейчас рассматриваем как замену данной серии EPSolar), где заявлена поддержка литиевых аккумуляторов, реализовать данный режим заряда ЛИА?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Yes, если BMS поиздатая;)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    пределы изменения всех порогов заявлены 9-17В. Выбирайте нужный. Ну и конечно, балансиры нужны будут отдельно, а еще лучше активные нивелиры для литиевых аккумуляторов.
    Длительность стадии абсорбции 2 часа, пока не регулируется. У EPSolar, кстати, насколько я помню, всего полчаса эта стадия, если не поменяли в новых моделях.
    Tracer A - "оптимизированный" до предела контроллер. Там убран даже температурный датчик, нужно докупать внешний. У SRNE ML есть внутренний датчик, более того - внешний температурный датчик в комплекте.
    У HP датчики внутренние, и в модельной линейке PWM нет контроллеров с возможностью подключения внешнего датчика. Если нужна такая возможность - то из рассматриваемых производителей можно выбрать EPSolar VS, у них внешний датчик можно докупить как опцию.
  11. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Вот о чем и разговор - на заборе тоже написано для EPSolar тоже заявлены все пороги 9-17В (картинка во вложении), а на деле - кукиш с маслом :aga:. Теперь мы и пришли к самой сути вопроса - что надо проверять прошивку контроллеров SRNE из пришедшей к Вам партии - позволяют ли они на деле устанавливать пороги какие душа пожелает или "опять двадцать пять".
    Ну а активные балансиры для лития даже не обсуждаются - это само собой, тут мне кажется @Альтермолог уже пол-России на них подсадил, включая наверное и Вас :hello:.
    Что есть - то есть. Кто же говорит, что это "лучший выбор". Если бы покупатели брали только то, что вам нравится и хочется продавать, то... впрочем, это уже совсем другая история ;).
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, если так, то можем проверить на образце. А какие реальные пределы регулировок напряжения у Tracer A?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У юзера 10-600мин;)
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @Leo2 серия LS также имеет возможность подключить внешний датчик.
  15. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Давным давно, когда работал на заводе в лаборатории, мужики при любой непонятке любили говаривать "то ли я дурак, то ли жоппа пишется через 2 п" :). Видимо, как раз тот случай. Путем мучений и настройки порогов в определенной последовательности в EPSolar поменял-таки большинство порогов напряжений. Значит мой косяк. Но "user" без бутылки не разберется :)].
    Например, сейчас выставлено (исходя из банок Лиотех, буферный режим):
    Over Volt. Disc.: 15.6V (3.9V на банку)
    Charge Limit: 14.8V (3.7V на банку)
    Over Volt. Rec.: 14.4V (3.6V на банку)
    Equal. Charge: 14.6V (3.65V на банку, по умолчанию, не менял, т. к. Equalize Time поставил 0min)
    Boost Charge: 13.6V (3.4V на банку)
    Float Charge: 13.4V (3.35V на банку)
    Boost Rec.: 12.4V (3.1V на банку)
    Low Volt. Rect.: 12.2V (3.05V на банку)
    Under Volt. Rect.:12.4V (3.1V на банку)
    Under Volt. Warn: 12.2V (3.05V на банку)
    Low Volt. Disc: 10.8V (2.7V на банку)
    Discharge Limit: 10.0V (2.5V на банку)
    Equalize Time: 0min (выставлено вручную)
    Boost Time: 120min (по умолчанию)
    Boost Rec. и Low Volt. Rect. связаны таким образом, что Low Volt. Rect. можно поставить только ниже Boost Rec.
    Under Volt. Rect и Under Volt. Warn связаны таким образом, что Under Volt. Warn можно поставить только ниже Under Volt. Rect.
    Ну и аналогичные правила для Over Volt. Disc. > Charge Limit > Over Volt. Rec. > Equal. Charge > Boost Charge > Float Charge.
    Собственно, из-за строгого соблюдения порядка вначале у меня и был "затык".
    Сокращение и Rec., и Rect. приходится одинаково интерпретировать как Reconnect - т. к. больше никаких других Reс'ов нет даже в английской инструкции.
    Настраивается только Equalize Time и Boost Time, настройка времени Absorption в "User" отсутствует.
    Т. к. можно быть уверенным. что для контроллеров SRNE будут в целом или почти полностью аналогичные настройки, то остается попросить внести @Альтермолог коррективы - какие настройки подогнать еще поближе под режим заряда ЛИА в "автономке"?
