Вопрос про заземление и прятку кабеля
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем StF, 16.11.10.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Всем добрый день!
    Свежепостроенный загородный дом под ПМЖ. От столба идет СИП 4 проводный (3 фазы + нейтраль), на столбе щиток с вводным автоматом. Планирую реализовать схему подключения ТТ - с двухступенчатой дифф защитой и контуром заземления, собирать буду всё сам. Вопрос по контуру заземления - знаю что делается из уголков (глубина погружения не менее 2.5метров) , обваривается полосой и дальше вне земли переход с полосы на провод 10кв.мм через болт с гайкой.
    Размеры уголка и его количество? Сечение полосы?
    И главное -контур делается вокруг всего дома, или достаточно с одной стороны ? (дом 7 на 11)
    Это был первый вопрос
    Второй короче и проще. Дом из кбб блоков, перегородки тоже (10см). Хочу скрытую прокладку проводов- строители советуют взять плоский провод и просто приделать его к стене, не штробя, а потом заштукатурить. Можно ли так делать? Если да - то как его к стене закреплять?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Молниеприемники будут?
    2. Какое "питание" у дома? 220/380 В?
    3. Какой грунт под домом? (суглинок/песок/глина)
    4. На какой глубине грунтовые воды? (колодец м.б.)
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    По первому вопросу: Достаточно с одной стороны заземления. Полоса 5х50, хватит.
    По второму вопросу: Я бы проштробил и в кожух проводку спрятал и заштукатурил, в случае обрыва или если перегорит можно заменить.
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    arozjankov
    1) Я в терминологии молниезащиты слабоват - что такое молниеприемники? Если штырь над крышей чтобы грозу ловить - то будет.
    2) Питание 380В
    3) Глина 1.5метра, песок + супесь далее до 4м, потом снова глина
    4) Колодец глубиной 10м, вода на 6м.
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    А. Нужно получить сопротивление заземления не более 10 Ом (молниеприемники + 3х фазное питание на 380В).
    Б. Приняв за удельное сопротивление грунта показатель в 150 Ом*м (смеси песка и глины zandz. ru/soil_specific_electric_resistance.htm) расчет дает нужное кол-во уголков по 3 метра = 7 штук (суммарная длина электродов = 21 метр).
    В. Монтаж этих 7 электродов нужно произвести в канале/канаве 0,5-0,7 метра глубиной на расстоянии 3 метров друг от друга (длина канала = 18 метров).
    Г. Соединить вместе эти электроды нужно СВАРКОЙ, используя стальную полосу сечением не менее 160 мм2 (например, 4*40мм). Этой же полосой в дом. Там на щиток.
    Если заморачиваться заколачиванием стальных уголков и сваркой не хочется - обратите внимание на модульно-штыревую систему заземления. Вам подойдет 15-метровый комплект.
    Я малость общибся в указании факторов, влияющих на необходимое сопротивление заземления. 10 Ом нужно, если объект питается от 3х фаз + 380 Вольт при TN, а не ТТ.
    Но в итоге на расчет и конфигурацию заземлителя это НЕ влияет - т. к. все равно при ЗУ с подключенными молниеприемниками требование = 10 Ом.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вообще-то для TN сопротивления повторного заземления нейтрали на вводе в объект при уровне напряжения 380 должно быть не более 30ом. ПУЭ 1.7.103
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Ну с заземлением вроде бы почти разобрались, всем спасибо! Модульные решения - так вообще весьма удачная находка!
    Вопрос с тем как скрывать кабель остался - штробить под него стены или нет? Если не штробить - то как подводить тогда к подрозетникам и выключателям, встроенным в стену?
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если электроустановочное оборудование внутреннего монтажа, то и проводка должна быть внутренняя - значит штробить. :)
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Уфа
    Кабель крепим к стенам или потолку дюбель гвоздем с накинутым под шляпку вокруг гвоздя куском кабеля примерно 10см со снятой изоляцией, лучше полторашку. Под стаканы штробить, провод заводить за 5 см внутрь выштробленного подстаканника.Кабель прозвонить на предмет заводского брака.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    По монтажу кабеля: ИМХО если штукатурить, то вариант вида "повесить на стену и заштукатурить" довольно хорош. Для минимизации слоя штукатурки стоит применить плоский кабель типа ВВГп нг-LS. Электроустановочные изделия применить либо наружного монтажа (тогда вообще штробить не надо), либо внутреннего с прорезом штроб только под подрозетники + небольшие канавки, чтобы завести кабель в подрозетник. Если по каким-то причинам слой штукатурки предполагается большой, можно крепить сразу кабель в гофре. Большую же часть проводки целесообразно проложить в гофре по полу и в дальнейшем залить стяжкой.
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    По проводки в полу под стяжкой - 100% согласен, так и собирался сделать. Видел народ делает ввод в комнату, а от него шлейфом розетки идут, кабель под стяжкой и лишь от нее на стену поднимается на нужную высоту.
    Еще вопрос по последовательности работ - некоторые сначала штукатурят, а потом штробят под кабель и подрозетники штукатурку, ставят кабель и потом все замазывают. Некоторые наоборот - сначала разводка, потом штукатурка. Первый вариант мне нравится больше, тк точно знаешь на какую глубину углубляться, чтобы подрозетник поставить, чтобы розетки нормально установить.
    А как все таки сделать правильно?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Уфа
    Можно и в стяжке, но тогда лучше в ПНД трубе и при креплении плинтусов не забывать, что вверх проложен кабель.Соединительные коробки будут тогда на стене возле пола.
    Можно развести кабель, заштукатурить, потом стаканы. Концы будут торчать из штукатурки, причём лучше с запасом, хотя бы 25-30см.
    Все этапы фотографировать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы обсуждались в общих темах.
