1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подсветка потолков (бетон, ГКЛ), в том числе многоуровневых
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Шаки, 18.08.10.
  1. Шаки
    Шаки
    Шаки
    Королев
    Добрый день!
    Понравился потолок, как на фотке.
    Как сделать такой?
    Интересуют материалы и технология.
    Сам потолок это гипсокартон? Крашенный, обклеенный (чем?)? Как избавиться от швов-стыков?
    Как сделать такие выступающие бортики у стен?
    Буду признательна за подробный порядок работы или ссылки по данной теме.
    В какой то передаче квартирного вопроса видела подсветку многоцветную. Переключалась на один из нескольких цветов на выбор.
    Как такое называется и где посмотреть можно?
    Спасибо заранее.
  2. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    Раньше были лампочки длинные такие, сейчас ставят специальные светодиоды. Продаются на строительных рынках всяких в отделе подсветки. Представляют собой обычную ленту шириной около сантиметра и толщина 1-2 мм.,гнется, и с обратной стороны клейкая полоса для крепления.Каждые 3 сантиметра там диод светит. Подключается через блок 12 и 24волта есть. Ну и там разных цветов можно выбрать. Но на мой взгляд нормально выглядит только белый, остальные цветные слишком ядреные только для дискотек )) 1 метр где-то 300-500 руб режут от трех диодов.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лучше брать светодиодные светильники в виде кабеля. Бортиков никаких мне не делали, свет очень приятный.
  4. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    magol, у Вас сделано именно то, что я хочу сделать себе. У Вас нет фотографий создания сего творения? Ну, так совершенно случайно . :|:
    Сейчас меня особенно интересуют технологии создания следующих узлов в таком потолке: 1) ниша с бортиком (или это не бортик) откуда светит подстветка. Если этот бортик всего навсего прикрученная узкая полоска гипсокартона, то не хлипковато ли? 2) как правильно организовать щель между стеной и потолком (например, чтобы сделать и там подсветку или расположить карниз для зановесок).
    В процессе написания данного поста, я понял, что идеальный вариант для меня чтобы осознать всю эту конструкцию - это посмотреть на сию конструкцию в разрезе! Если бы еще разрез с пояснениями, например: там пристеночный профиль, здесь столько-то отступаем, тут прикручиваем гипсокартон, сюда подсветку приклеиваем и т.д., то было бы мне счастье ...
    Может кто владеет таким разрезом в максимально понятном виде?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конструктивно это не узкая полоска, а полноценная "плита" высото180-90 мм - гипсокартон со всех сторон, кроме потолка.
    Световод просто лежит на ее поверхности в дальнем углу.
  6. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    Не совсем понял твою конструкцию. Вот тут нашел в разрезе потолок ввв точка postroydomsam точка ру /index.php?newsid=303 (на латиницу перевсти, пробелы убрать), так там бортик мне кажется очень хлипким. Еще настораживает метод, которым предлагается этот бортик крепить.
  7. losturistos
    losturistos
    losturistos
    Уфа
    Посоветуйте, какой должен быть минимальный зазору между основным потолком и карнизом. Дело в том, что нижний ярус потолка из ГКЛ (нижняя плоскость) всего в 8 см от основного. По внутреннему периметру второго яруса планируется закарнизная подсветка светодиодной лентой. Карниз еще не куплен, бывают и 3см и 5см высоты. Так вот, в силу малого расстояния между верхним и нижним ярусами потолка (80 мм) достаточно ли будет зазора в 3 см или 5 см между верхом карниза и основным потолком.
    Очень интересует мнение практиков, смотрится ли подсветка с таким зазором? Т.е. проблема не в монтаже СД-ленты, а внешнем виде ореола подсветки при малом зазоре?
    Или лучше отказаться от этой идеи, но тогда другой вопрос, можно ли пустить эту подсветку вдоль стены на стыке второго яруса потолка и стены. Ширина второго яруса 60 см, закреплен по всему периметру всей комнаты с примыканием к стене. Но в интернете что-то такого варианта не встречал?
    Буду благодарен за любые отзывы.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    К светодиодной ленте есть профили в который она вставляется+рассеиватель дополнительно. И клипсы к профилю, можно будет крепить и на стене и на потолке, как гофру на клипсах. Профили Al так что тепло будут отводить на ура :)
    Что где лучше крепить и какой эффект будет-это лучше вам самому на месте экспериментировать)
  9. losturistos
    losturistos
    losturistos
    Уфа
    Спасибо за совет, это понятно, что на профиле было бы лучше, но навярняка дорого. Большинство, думаю, прямо на ГКЛ крепят.
    А что по зазору подскажете?
    Может имеет смысл тему в разделе по потолкам открыть...
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Хочу в новом доме сделать многоуровневые потолки на 1м этаже из ГКЛ.
    но есть несколько вопросов -
    1. сейчас у меня лежат балки перекрытия 50*200 брус, сейчас хочу добавить потолочные балки 50*150, чтобы разделить пол мансарды и потолок 1го этажа (дабы избежать трещин в ГКЛ листах после чистовой отделки от вибраций там, наверху), вопрос - можно ли прямо на эти потолочные балки крепить каркас под ГКЛ листы? то есть нужно ли подшивать в такой случае дюймовкой доской перед установкой профилей?
    2. Потолки будут многоуровненвые, и соотвественно хочется как то сделать освещение декоративное, люстру повесить, светилники и т. п., но, вопрос - если сейчас сделаю проводку под штукатурку по дому, под розетки и выключатели основное, то под это потом или штробить снова в штукатурке дырки, чтобы развести выключатели по новой или что? ?
    я в недоуменнии.
    отопления нет, отделки никакой пока, монтировать гипсокартон на потолке буду после проведения отопления и штукатурить после отопления, но пока есть возможность проводку сделать, вот и заморочился... :faq:
    need help:flag:
  11. OVG
    OVG
    OVG
    1. Считаю, что дополнительных балок достаточно будет, подшивать еще доской нет необходимости.
    2. Электрическую разводку делайте всю сразу с учетом освещения потолков, зачем потом к этому вопросу второй раз возвращаться.
  12. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Спасибо. пока думал, в параллельной ветке про ГКЛ почитал, теперь задумался про СМЛ, хотя хз, тоже не панацея.
    либо буду думать над нятяжными потолками+гкл если многоуровневый.
  13. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если будете делать натяжные+гкл (смл), продумайте заранее к чему будет крепится натяжной потолок. Мне одна фирма по натяжным потолкам поставила условие по всему периметру торцы многоуровнего потолка чтобы были обшиты как минимум 1см. полосами фанеры. Если делать их из гкл, есть шанс что вырвет крепеж.
  14. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    СМЛ отстой.
    Отделочные работы начинаются с проэкта (хотябы в голове, а лучше на бумаге) т. е. что эта за комната, как в ней будет стоять мебель (возможные варианты), из этого разетки и выкл., в каком стиле будет оформлятся, из этого форма и размарность потолка.
    В основном ипользуется три вида освишения: 1-яркий (уборка, чтение); 2-фоновый (пройти что то взять ...);3-блеклый (для просмотра тв).
  15. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Ещё совет: есть люстры с пультом ДУ, есть эти пульты отдельно в продаже около 600руб, изучите вопрос пригодится очень удобно.
