Теплообменник для разделения контуров
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vlad220, 15.11.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Уважаемые форумчане.
    Есть желание отделить контура отопления бани и гаража
    от основной СО - сделать их с незамерзающим теплоносителем,
    чтобы была возможность отключать.
    Хотел бы применить водоводяной теплообменник,
    пластинчатый.
    Мощности в контурах небольшие - 4 квт баня,
    6 квт гараж.
    Хотелось бы заливать в контура поменьше дорогого теплоносителя,
    т.е. внутренний объем теплообменника должен быть маленьким.
    Поиском прошелся, есть решения, но очень дорогие
    Хотелось бы бюджетный вариант.
    М.б. кто то так уже делал?
    Какие есть варианты
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стандартное решение вода-вода это труба в трубе. По компактности проигрывает пластинчитым, но выигрывает в цене. Можно ещё кожухотрубные глянуть, они чуть подороже, но компактней.
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо, а изделия заводского изготовления есть
    Или надо считать, заказывать?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам поможет ридан. ру.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубу в трубе из стали сварит любой сварщик, кто умеет варить трубы. Есть и заводские, порядка 6т.руб. стоют. Небольшие кожухотрубные видел в магазине где оборудование для бассейнов продают, где-то в пределах 10т.руб. из нержавейки. А пластинчатый за скока Вы нашли?
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо.
    От 500 евро, Danfos, Vitotrans, Alfa Laval ...
    Но не дают пока консультаций по ТХ -
    расходы, потери напора в контурах и т.п.
    Не отвечают на запросы на сайты продавцы,
    а проектировщики уже 4 мес. молчат .
    Спасибо. Посмотрю.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем издеваться над системой, литр антифриза -65* стоит где то 60р за литр, сколько вам нужно антифриза на -35*, если 200литров, то 140 литров -65* разводите водой 70 литров, все удовольствие максимум 9000р и никакой пляски с бубнами с теплообменниками.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Ядовитый он
    Нужен специальный теплоноситель на основе пропиленгликоля.
    А он дорогой
  9. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    А сколько он дорогой?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он стоил у производителей где то под 80 р за литр, я не пойму одного, вы что антифриз собираетесь пить? Сделайте нормальную герметичную систему и какая разница, что залито в систему. А то настроят соплестроя, который сочится по всем стыкам, а потом жалуются на антифриз.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    У меня не соплестрой
    Пить антифриз не собираюсь, на Крайнем севере попил разных жидкостей,
    хватит
    Но не исключаю возможности аварийной ситуации,
    будучи главным инженером в Газпромовской структуре,
    насмотрелся разного даже на сверхнадежных системах
    и что тогда делать с 250 литров ядовитой жидкости
    Последствия аварии в СО с ядовитой жидкостью трудно предсказуемы,
    а абсолютно надежных систем нет
    Не давайте, пожалуйста, советов по использованию в СО
    не предназначенных для них жидкостей.
    Это опасный совет...
    Это антифриз не для СО столько стоит.
    Безопасный антифриз на основе пропиленгликоля дороже,
    да и меняется он раз в пять лет.
    У меня котлы не допускают применения антифриза
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Уважаемые, по существу моего вопроса,
    нету реального опыта разделения контуров СО
    через теплообменник
    Если нет, то очень жаль :|: :(
    буду еще искать
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Были у меня котельные (10Мвт общая мощь...4 котла)...которые работали по двух контурной схеме...через пластинчатый теплообменник...температуру подачи котла приходится держать выше.
    Нормально бы работали...если бы не ошибки в расчётах (больше 75 на подаче не могли дать...там и СО больше)...Чистить вторичник нужно раз в год ...как минимум...да и резинки на пластинах "хлипкие" (может только на моих)...из-за них приходилось пластины убирать...а убираются пластины только парами.
    Масштаб немного побольше...но принцип использования...вродк как тот же.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо.
    Я собираюсь использовать паяный теплообменник.
    Во вторичном контуре будет антифриз, в первичном вода.
    Чистить, видимо, придется :(
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не смотря что я написал про резинки...себе бы взял разборный.
    1. Возможность добовлять пластины.
    2. Очистить разборный можно 100%-паяный как повезт и если течь внутри..то скорее всего на выброс.
    3.Чистим простой щёткой порой-паянный промывать с каким нито раствором прийдётся...да и к тому же желательно с насосом.
    Обязательно.кстати последнее время приловчились чистить и резинок больше не рвали...опыт что ли:)]
